Io con 1,72 ho la M ma mio amico che è quasi 1,80 ha la L che se ricordo bene è 4 cm più lunga della M, poi per misurare giusto bisognerebbe misurare il cavallo.Quanto sei alto?
Con chi hai parlato in Olympia!?Allora sono riuscito a mettermi in contatto con Olympia.
Ha fatto sapere che con la karbo ha aumentato la dimensione dei telai per stare al passo con la crescita in dimensioni delle persone pur cercando di mantenere solo tre taglie. E che la karbo la consiglia a uno della mia altezza visto che hanno aumentato anche il valore di reach.
Boh così dicono. Potevano aggiornare anche il telaio della sport allora....
Io ho cambiato solo la pinza e rimesso olio nuovo. MarioBuonasera ragazzi chiedo aiuto per un dettaglio tecnico : ho rotto un pistoncino della pinza e il mio meccanico mi dice che ha difficoltà a sfilare la guaina del freno posteriore che corre dentro il telaio: sapete perché o se bisogna smontare il motore per liberare la guaina e poter sostituire l'impianto?
URGENTE
non so che meccanico sia se fa certe domande , mi sembra dietro la batteria sul telaio si vede il tubo che passa da li arrivare alla pinza se non riesci passarlo devi per forza smontare il motore ,ma esistono sistemi che attacchi i tubi iinsieme sfili uno metti un altro se poi non cambi modello il tubo puo rimanere ,e anche se cambi modello ci sono possibilita che il tubo non vada cambiatoBuonasera ragazzi chiedo aiuto per un dettaglio tecnico : ho rotto un pistoncino della pinza e il mio meccanico mi dice che ha difficoltà a sfilare la guaina del freno posteriore che corre dentro il telaio: sapete perché o se bisogna smontare il motore per liberare la guaina e poter sostituire l'impianto?
URGENTE
Grazie ma sto montando Magura mt5.non so che meccanico sia se fa certe domande , mi sembra dietro la batteria sul telaio si vede il tubo che passa da li arrivare alla pinza se non riesci passarlo devi per forza smontare il motore ,ma esistono sistemi che attacchi i tubi iinsieme sfili uno metti un altro se poi non cambi modello il tubo puo rimanere ,e anche se cambi modello ci sono possibilita che il tubo non vada cambiato
Cambio dal modesto shimano ad un magura mt5Io ho cambiato solo la pinza e rimesso olio nuovo. Mario
smonta la batteria e passa bene fino al motore poi attacchi i tubi insieme e provi a passare se no smonti il motore non è difficileGrazie ma sto montando Magura mt5.
min dettaglio non voglio portarla dal rivenditore Olympia perché non è serio e dunque vado dal mio meccanico di fiducia
