Test Nuova Mondraker Dune con Bosch SX e batteria da 400 Wh
11.748
cavolo 177 watt medi in 4 ore e passa è una media x pochi
Scolta..ci giro assieme un paio di sett fà..app lo vedo ho pensato era il figlio di swarzenneger(o come minchia si scrive)gli guardo i polpacci porca troia l unica roba che mi ë venuto in mente sono le angurie mantovane dai 15 kg a salire :joy: credevo che al posto delle gomme si era pompato le gambeo_O...a pedalare x rallentarlo bisognava sparargli alle spalle...36 anni mi pare...sono ancora in terapia dopo che l ho visto:D:D:D...io sono un deficente,dovrei cercare come soci quei pensionati che tirano il 34/10 col turbo sulle ciclabili...sviluppo metrico di una pedalata 37,85 mt:D:Dalmeno posso ancora fare il figo...invece vaccaboia,sta bestia qui,ieri quell altro il paolino25 sê ciucciato 2130 mt e mi dice ...ho ancora il 51%di batteria....volevo impiccarmi a un abete:Dero una promessa col ping pong se il prete da piccolino nn mi cacciava sempre dall oratorio sacramento:joy:.Brakky
yura
3 Febbraio 2022
1.814
3.393
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Vedi l'allegato 71670
Anche te però vuoi proprio farti del male eh ! Ti piace mettere il culo in ,mezzo alle pedate ?
Dai phega, ammò ün pù e devi cambiargli anche il pannolino !!!
Se penso che non erano ancora nati quando io mi son sposato...:confused: so anca mi che strapán sü la rizada da quanto pedalano...:worried:
Va beh, tu dirai, "se non ti decidi a venire a trovarmi..." e hai perfettamente ragione...:sob:
Nkic
13 Ottobre 2021
13
Brescia
Fantic XF1 160
Ieri ho scoperto che non hanno programmato il firmware per l'extender. Fortuna vuole che mi è arrivato lo spider per montare la corona da 30t. (Edit la corona da 30 non è troppo compatibile , quindi ho messo una 32) Praticamente la prima salita da 800m era una rampa assassina ciotolata con pendenze del 20/30%
Alla fine il giro che volevo fare è uscito lo stesso
Vedi l'allegato 71642
Hai fatto il sentiero dell'angolo vertical a scendere? ME COJONI!
Io sono della zona e mai ho avuto la minima idea di provare a farlo
ValeBG
20 Aprile 2021
311
196
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Qui è venuta lunga 3100 D+ con extender con gli ultimi 800m fatti in emtb perché non avevo voglia di tornare alla macchina con ancora della carica
La cosa che mi aha stupito molto di questa bici è l'assorbimento bassissimo con il walk mode.
ValeBG
20 Aprile 2021
311
196
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Ai possessori di questa bici consiglio di controllare il link inferiore, nel mio le tolleraze erano sbagliate,
Il mozzetto aveva le battute dei cuscinetti più strette si 0.20mm rispetto alla bussola interna cosi il precarico è troppo e inchioda i cuscinetti, inoltre fra il telaio e i due cuscinetti a forcella c'è un problema simile.
Potete risolvere con l'assistenza oppure potete ridurre la larghezza della bussola interna, mentre sul telaio potete mettere un paio di rondelle da 0.1mm
    281,4 KB · Visite: 39
    247,7 KB · Visite: 39
    250,8 KB · Visite: 39
ValeBG
20 Aprile 2021
311
196
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Buongiorno, vorrei prendere l'extender. Sapete quanto deve essere lungo il cavo?
10cm, ricordati che devi fare aggiornare il firmware delle extender e della bici al tuo meccanico
A pagina 9 di questo thread ho raccolto tutte le informazioni su questa bici e tengo aggiornato il post a mano che salta fuori qualcosa di nuovo
ValeBG
20 Aprile 2021
311
196
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Non sarebbe male se @marco inserisse il link al mio post nella prima pagina
Reactions: marco
tcianca
9 Ottobre 2016
177
37
Perfetto grazie, ma come faccio a sapere se le tolleranze del link sono sbagliate per farlo sostituire in garanzia?
ValeBG
20 Aprile 2021
311
196
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Il metodo semplice, va smontato il link basso dal carro, muovendolo e ruotando i cuscinetti puoi controllare se sono duri.
Quello giusto sarebbe di misurare le battute con micrometro e calibro.
Se non sei pratico fai fare al meccanico
ValeBG
20 Aprile 2021
311
196
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Se è in garanzia ti conviene sentire il rivenditore.
Altrimenti volendo, se ne hai la capacità o conosci qualcuno che lavora nella meccanica; se (come nel mio caso) c'è gioco fra il telaio e la vite anteriore puoi mettere delle rondelle da 0.1mm, mentre dietro che se la boccola interna spinge e blocca i cuscinetti (io non riuscivo a girarli a mano) puoi rifare la boccola più corta. Il precarico di interferenza orizzontale dei cuscinetti non dovrebbe andare oltre i 0.03/0.04mm.
Comunque con le tolleranze giuste il carro è cambiato molto, è diventato più sensibile.
tcianca
9 Ottobre 2016
177
37
Scusa, compro una bici da 10k e devo preoccuparmi di modificare il telaio ?
Non immaginavo che mondraker fosse così scarsa in termini di qualità...
Mi piacerebbe sapere quante dune hanno questo problema
ValeBG
20 Aprile 2021
311
196
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Come ti ho detto subito, senti il rivenditore. Riguardo al resto ti garantisco che nessun marchio si salva. Semplicemente il grosso degli utenti non si accorge nemmeno di queste cose
Reactions: yura
tcianca
9 Ottobre 2016
177
37
Ok, Ho appena chiamato il meccanico e mi ha detto di portarla così smontiamo l'ammortizzatore e vediamo se il link si muove liberamente. Questa è la procedura corretta? Grazie del tuo aiuto
Rispondi scrivendo qui...
