mbike
29 Marzo 2017
140
Sants 27.5 full - Gt everb - RR 9.2 - olympia prorace
Per poterti dare dei consigli utili, dovresti prima farci vedere la bici su cui vuoi montare il kit. Ci sono batterie con forme ed ingombri differenti e non è detto che facciano tutte al tuo caso.
Ma più che problema dimensione era da capire quanti watt prenderla "cioe' lo so bene che piu' watt si ha e meglio e'" ma entra in gioco anche il costo ....
avete qualche store da indicarmi ?
Altra cosa il motore tongsheng che mi e' arrivato anche se non ancora montato non sembra molto pedalabile da spento da idea di avere un po di atrito ( spero perchè nuovo ) quindi ergo che rimanere senza batteria sia da paura ...............
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Di solito un minimo attrito c'è sempre (dovuto al fatto che comunque si fanno girare anche le demoltipliche, ma con ci sono i cuscinetti che aiutano ad attenuare), ma sui motori nuovi è più consistente in genere. Comunque, pedalando non dovrebbe essere tanto pronunciato da far avvertire molto l'effetto trascinamento, sicuramente non quanto quello che ho riscontrato col Bosh. Comunque la bici dovrebbe essere molto pedalabile.
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Non avendo informazioni è difficile darti consigli...
tipo di telaio e alloggiamento della batteria sulla bike, uso che intendi farne etc...
io ho allestito una fat, con Bafang, per fare anche lunghe escursioni e mi sono fatto fare una batteria su misura, fornendo la sagoma dell'ingombro che volevo sfruttare, di 10s e 7p per 880wh spendendo poco meno di 500€ , l'autonomia che sono riuscito a verificare è stata di 130km e 3500m+ con un po' di riserva.
Ora vorrei elettrificare una seconda bike col TSDZ2 e, visto che ci sta, utilizzerò la stessa batteria.
Se hai esigenze di autonomia diverse, puoi diminuire o aumentare il N dei paralleli.
Se ti interessa posso fornirti il contatto dell'artigiano che me l'ha assemblata, è della provincia di PD.
    646,5 KB · Visite: 82
Reactions: Nask
coki2912
23 Febbraio 2017
5
7
verona
specialized enduro 2004
Salve posso darti un contatto anch'io di vicenza,io ho montato un tongscheng e devo sinceramente dire che va bene ma mi si è rotto uningranaggio, difettoso? forse si , tmp_3055-IMG_20161217_143945956995393.jpg originale è in plastica, me lo cambiano con uno in ferro/ottone in garanzia,montato un 350 watt ,batteria 14 amp. 36 v. ,1700 metri di dislivello se usi bene il cambio ,su specialized enduro 2004
mbike
29 Marzo 2017
140
Ho visto ingranaggio in questione viene venduto come ricambio da e pswpower ma sempre in plastica ..... mah
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Fapallo
29 Marzo 2017
Boretto
Bianchi
Ciao a tutti,
voglio elettrificare una on-one 456, non sono sicuro che il motore riesca ad andare in battuta sul movimento centrale perchè i foderi bassi del carro si allargano molto e non vorrei che il carter dell'ingranaggio su cui è fissata la corona vada in interferenza con questi.
qualcuno ha già montato questo motore sulla stessa bici? oppure potreste dirmi che diametro ha questo carter?
grazie!
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Ciao a tutti,
grazie!
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Scusate, ma 40 celle Panasonic che danno 14Ah quanti w sono?
E 40 celle Samsung SDI che ne danno 11,6 ?
Tra le due quale è migliore?
Visto gli Ah maggiori direi la Panasonic. Ma visto che ci sono 10 euro di differenza perché comprare quelle da 11,6 visto che posano uguale, prendono lo stesso posto e praticamente costano uguale?
mbike
29 Marzo 2017
140
E la qualità di scarica delle celle che bisogna conoscere perché con 4p diventa importante capire quanti watt possono scaricare ..... comunque per calcolare i watt devi fare volt x ah [emoji57]
Reactions: cina46
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Sapere solamente la marca è la capacità totale delle celle dice poco, è come dire volkswagen, può essere una up o una golf gti.
Un parametro importante, che gli assemblatori di batterie si guardano bene dal dichiarare è la corrente massima di scarica, se questa è vicina a quanto assorbe il motore ci sarà calo di tensione e rapido degrado
Inviato dal mio Zenfone Max utilizzando Tapatalk
Reactions: cina46
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Scusa, ma non dichiarando il modello delle celle non è possibile capire quanti C di scarica hanno.
