Motore bosch kaput con foto
8.249
L'ingrassaggio di protezione dell'asse pedaliera è una pratica idonea a tutte le biciclette, a motore o meno. Sulle ebike con motore centrale gli assi lato corona sono due, da proteggere.
Per il cuscinetto di sinistra.......... avevo la risposta in canna: non sanno come farlo!:p
Ma tu dici dalla parte della corona e però, quello che fuoriesce all'esterno è uno solo.........:cool:
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il codice errore 500 è un errore generico che vuol dire anomalia nel motore senza altra specifica.
L'errore 500 mi é uscito un bel po di volte anche sul mio...e non sono riuscito a capire se era causato dal cuscinetto che induriva la rotazione ( i pedali girandoli a vuoto forzavano ) o dal calore interno generato sempre dall' indurimento . Quando mi usciva dovevo aspettare anche 5 minuti prima che mi permettesse di ripartire.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mah, in teoria 700 euro è il prezzo con il reso, quindi se non ci fosse costerebbe anche di più..
Successo anche a me una volta dopo una salita tostissima e interminabile, era ferragosto 2016..
Poi mai più apparso, evidentemente si era surriscaldato il motore..
Reactions: vicma56
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Sicuramente il codice 500 visualizzato sui nostri display ingloba tutta una serie di sotto errori che vengono dettagliati nella analisi che effettua Bosch in remoto.
Infatti il nostro manualetto recita che se l'errore persiste bisogna recarsi presso un centro autorizzato per l'analisi.
Reactions: vicma56
13.893
...Ma tu dici dalla parte della corona e però, quello che fuoriesce all'esterno è uno solo.........:cool:
Uno solo quello che vedi se non smonti la pedivella, come sul lato non-drive... ma gli assi in movimento, su cuscinetto schermato, sono due concentrici: quello pedivella e quello corona. E su entrambi è bene mettere il grasso-barriera. ;)
Dall'altro lato della corona esiste anche qui il famoso ragnetto ?
Non ho mai smontato la pedivella lato sx.
Non c’è il ragno, ma sempre un asse che gira su cuscinetto fuoriesce dal carter.;)
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Sono convinto che ci sarà da piangere ...con tutti i motori che ci sono in giro...:triumph:
Io continuo a dire che fra un po', o iniziano a vendere i ricambi, o qualcuno inizierà a fare schede e ricambi per i vari motori. Non può continuare a essere che si rompe una scheda o un ingranaggio e devi cambiare tutto il blocco. Il numero dei motori in giro è in crescita, l'affare ricambi è dietro l'angolo. Qualcuno si butterà.
Reactions: vicma56
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
chiedo ai più esperti, come mai le schede di controllo del bosch non sono in un comparto separato e sigillato ma sono compattate dentro la carcassa del motore, addirittura a rischio di venire in contatto con lo sporco, olio, grasso etc? per chi ha aperto i motori i vari yamaha, brose, shimano son tutti fatti così? non per dire che uno è meglio dell'altro ma per capire se è solo una questione di costi e di applicazione.
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
Non sono un esperto ma penso che in primo luogo lo abbiano fatto per la compattezza, un comparto separato avrebbe significato più volume.
In secondo luogo, se non ci sono ingressi di acqua e sporco dall'esterno, non dovrebbero esserci problemi e qui secondo me hanno peccato di ingenuità.
Reactions: eagerly
