ildobp
20 Luglio 2017
31
13
Como
Radon
Buongiorno mi unisco a voi acquistata.... inizio mese e FORSE in arrivo entro fine settimana....
Mi sono letto tutti i post, tutti molto interessanti, ma avrei una domanda da fare.... arrivo da una Haibike 2017 aveva la chiave per togliere la batteria anche la Crafty stessa cosa??
Con il coperchio della batteria non è successo che entrasse acqua è protetto bene?
Grazie per le risposte
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
A me entra l acqua ,è più sigillato del vecchio modello ma comunque entra lo stesso
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Help.
Mi si è rotta la chiave dentro la serratura. Chi può farmi una foto della serratura lato interno batteria senza ovviamente la batteria? Togliendo le 4 brugole del coperchio copri batteria ho accesso alla batteria: posso secondo voi con qualche manovra togliere la batteria è quindi operare o sostituire il blocchetto della serratura ? Comunque le chiavi sono morbide come il burro
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Io ho messo del nastro isolante nero lungo il perimetro del coperchio batteria a sormontare il vuoto tra questo e il telaio ( non so se mi sono spiegato bene)
8.462
Svita le viti che tengono il supporto alto liberando la contattiera batteria le vedi sotto il tubo sterzo , poi fai leva sulla batteria senza coperchio c' e' spazio e la alzi dal lato superiore
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Domani ci provo e poi ti dico. Grazie per ora.
Reactions: Auanagana
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Chi sa che brugola ci vuole per togliere il perno passante alla ruota posteriore? Vorrei comprare una chiave singola da tenere nello zaino assieme ai kit con tutte le brugole (temo con il kit di non riuscire vista la poca leva). Grazie
Sicuramente una chiave esagonale da 6, se hai la level R, ti servirà anche per il perno della ruota anteriore
Con la chiave del multitool la sviti tranquillamente
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
    695 KB · Visite: 25
orione_ita
30 Novembre 2016
37
20
buongiorno a tutti. Dopo aver desistito nell'apportare modifiche alla FOX Rhythm montata sulla mia Crafty R, volevo sostituire la forcella in questione con una Lyric Ultimate (sempre 160). Il problema è che, seppur presente nel catalogo della casa madre, la forcella in questione è praticamente impossibile da reperire con offset 44 (lo stesso della Rhythm montata). Ho trovato solamente la Lyric con offset 42. Ho scritto anche alla Mondraker ma senza avere risposte (per ora). Qualcuno ha notizie sulla possibilità di montare una forcella con offset minore di 2mm ?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Puoi montarla tranquillamente, considera che sulla mia Level R ho proprio la Lyrik con offset 42mm.
Non esiste la Lyrik con offset 44mm, ma Mondraker utilizza tranquillamente quelle con offset 42.
