Mahle x20
9.086
Io ho da poco mandato in pensione il mio edge 1000 ed ho comprato un edge 530, ma non ho trovato il modo di cambiare assistenza. Non è compatibile il 530 o sono imbranato io? (propendo per la seconda ipotesi)
La possibilità mi pare che ci sia, ma visto che il 530 non ha lo schermo touch, dovresti utilizzare i pulsanti laterali dopo averli attivati, più o meno la stessa procedura per zoommare e spostarsi sulla mappa... Non proprio comodo.
9.086
Ieri ho fatto una salita da cinque km regolare sul 5/7% assieme ad uno da 80kg (io 105) che aveva il sensore di potenza sulla muscolare, e abbiamo constatato che salivamo entrambi a pari velocitá con una media di 250w ai quali io ne aggiungevo 125 con l’assistenza al 50%.
Prendo spunto dalla tua esperienza per fare una simulazione su bike calculator.
Impostata una salita del 7%, dal calcolatore si ottiene:
Colonna 1 *Ciclista 80Kg + 7 di bicicletta, 250W, velocità 12.77kmh
Colonna 2 *Ciclista 105kg +12 di eroad, 250W, motore spento, velocità 10.15kmh
Colonna 3 *Ciclista 105kg +12 di eroad, 250W, motore 125W, velocità 14.29kmh
Colonna 4 *Ciclista 105kg +12 di eroad, 250W, motore 82W, velocità 12.76kmh
Da questi dati si potrebbe ipotizzare che su una salita del genere, un differenziale di 30kg (25 ciclista + 5 bici) porterebbe a parità di watt impressi sui pedali una differenza di velocità di 2.62kmh; che per essere colmati, il motore dovrebbe fornire 82Watt.
Diversamente se il motore fornisse il 50% della potenza impressa dal ciclista, ovvero una potenza extra di 125W, la velocità sarebbe di 14.29kmh.
Secondo voi questo calcolatore è attendibile?
Reactions: Mrslate
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Molto attendibile su strada.
Per farla breve ,senza calcolatore, su salite di pendenza significativa per salire insieme occorre erogare la stessa potenza per ogni kg di massa da sollevare.
In questo caso diciamo 90kg vs 120 vuol dire +33% di potenza. Ed infatti il 33% di 250 sono 83watt come da calcolatore.
Altro esempio. Supponiamo +5kg di bici assistita per il primo ciclista, sarebbe 95kg invece di 90kg, +6%, cioè per compensare la propria massa aggiunta il motore dovrebbe erogare miseri 14watt, per un totale di 264 invece di 250
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
Vero…peccato che 15w sono miseri per un motore ma per un ciclista, magari per mezz’ora di salita, non sono affatto pochi. Inoltre c’è da calcolare che in un giro “ completo” ci sono rilanci, rallentamenti, salitelle, ripartenze che a fine giro consumano watt
Reactions: Clay and Vincenzo D
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.386
1.723
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
@marmar ,anche se non utilizzo più il Garmin [ ho sostituito il mio 520 con un Bryton 750 che affianca un Garmin watch Forrunner945] credo che il 530 abbia la possibilità di associare la ebike...prova a verificare alla voce sensori se presente quella denominata Lev+, nel caso positivo associala e successivamente puoi impostare la schermata per visualizzare Batteria%-Distanza percorribile-Livello Assistenza-Livello Rigenerazione...
Clay
9 Dicembre 2022
99
67
Scott Addict eride 30
Fondamentalmente bisogna semplicemente raggiare e centrare la ruota posteriore, @stebrusca ha trovato una ottima soluzione, di ruote in giro con 28 fori ce ne sono pochissime e Syncros, alla quale ho scritto ha solamente il modello Capital 1.0 40x che però le indica come gravel, quale Mavic vorresti montare?
Azz… le mie Mavic cosmic 45 sl hanno 24 raggi! Non avevo fatto caso al numero dei fori…
Reactions: Vincenzo D
Clay
9 Dicembre 2022
99
67
Posso chiederti dove hai trovato l'extender e quanto é costato... per il momento qui in zona Lombarda non c'è traccia...CicliConti che é uno dei più grandi rivenditori mi dice che li ha in nota ma non ha date, che Fazua consegna una sola batteria al mese, sembrerebbe meglio per i motori Tq50...
Ordinato e già arrivato da Pesaro Bici a €519. In realtà il cavetto ci ha messo più tempo ad arrivare rispetto alla batteria
9.086
Vero…peccato che 15w sono miseri per un motore ma per un ciclista, magari per mezz’ora di salita, non sono affatto pochi. Inoltre c’è da calcolare che in un giro “ completo” ci sono rilanci, rallentamenti, salitelle, ripartenza che a fine giro consumano watt
Effettivamente 15watt su una valutazione istantanea sono nulla, sulla media di un giro sicuramente si sentono.
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Cannondale Supersix evo neo 1
Si si può cambiare assistenza. Mentre fai il giro usi attività ebike. Avrai una schermata apposita dove vedi in che assistenza sei in quel momento. Da lì spingendo i tasti laterali vai in imposta assistenza e a quel punto puoi cambiare l assistenza in più o in meno. È scomodissimo. Ci ho provato un paio di volte ma poi ho usato il tasto sul telaio.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.386
1.723
Sulbiate
É disponibile anche con il Bryton ma ne confermo la scomodità.Poi nel periodo invernale con i guanti e il touchscreen ...trovo il nuovo comando sul tubo decisamente più reattivo ,chiaro e facile da utilizzare.Resta il limite della sequenza unidirezionale ma niente di serio
5.221
Ma con il nuovo x20 non hanno proposto anche i due pulsanti per il cambio assistenza al manubrio?
Nessuno di voi li ha presi in considerazione?
Fra l’altro dovrebbero consentire sia l’incremento sia il decremento dei livelli quindi molto comodi.
Vedo solo la differenza sulla Jena che ha il tasto al manubrio invece che sul tubo obliquo e già questo è un bel passo avanti.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
Introvabili! E sinceramente non ne sento il bisogno ( :) )
marmar
17 Settembre 2019
681
744
Savona
wilier cento1 hybrid
Certo. Con i tasti fisici è decisamente scomodo, ma io lo userei esclusivamente per scendere dal primo livello a zero per lasciare comunque le luci integrate accese. Appena mi passa il mal di schiena che mi tiene fermo da qualche giorno provo. Ho associato la ebike al Garmin, ma non trovavo la possibilità di cambiare assistenza.. Proverò a seguire le istruzioni di @adp80
