The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Ho provato ad usare delle boccole della mtb che ha 3 corone per montare la nuova corona , ma la parte liscia dove si avvita la vite non passa dai fori della guarnitura della giant... un dubbio... sono di dimensioni diverse quelle per monocorona o no? Se no come si fa?
Reactions: Marcozn
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
@shrubber83 @Luigi74 @camero se volessi mettere un deragliatore post tipo gabbia media devo fare modifiche catena oppure opla' lo monto e vado?
Buon giorno....è da mettere in conto la possibilità di togliere una maglia....ma lo vedrai con il cambio montato....
MAN65
31 Ottobre 2019
71
41
SARDEGNA
GIANT E-TRANCE 2
Ciao, ho provato anch'io, non monta, i fori dello spider sono piu' stretti di 3 mm, mi era venuta l'idea di allargare i buchi, ma ho lasciato perdere e ho acquistato la corona originale praxis, https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/Chainrings/4-Bolt/Praxis-eRing-Steel-Mountain-1X-104BCD. Anche questa per quanto originale ha un problema, come puoi notare in corrispondenza dei buchi ha un bordino di circa 1mm, quindi in fase di montaggio la corona risulterà spostata verso l'interno, ciò causa nell'uso degli ultimi due rapporti lo sfregamento della catena sulla guancetta grigia del guida catena, puoi ovviare a ciò togliendo la guancetta lato telaio, oppure limare il bordino alla corona, io non l'ho fatto, oppure togliere del tutto il guida catena, io ho fatto così dato che la corona è anti caduta. Ho anche provato a montarla al rovescio cioè con la parte liscia all'esterno, ma non fa perchè la catena viene trascinata dalla parte inferiore e va ad incastrarsi con la parte superiore, appunto perchè i denti sono anti caduta e quindi si aggrappano ad essa portandola in alto.
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Montare si può montare la mia... servono le boccole giuste. Dovrebbero essere quella da 4mm appena riapre in mio meccanico la porto.
MAN65
31 Ottobre 2019
71
41
SARDEGNA
GIANT E-TRANCE 2
4mm, non capisco a cosa ti riferisci. Anch'io ho preso una corona da probike, ma con lo spider originale non la puoi montare, la femmina della vite di fissaggio ha un diametro di 10 mm, il foro nello spider ha diametro 8 mm, quindi entra nella corona ma non nello spider
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
La femmina (quella che si monta da dietro la corona) di altezza 4mm cioè lo spessore della corona. In questo modo nn deve passare dallo spider ma da li passa la vite
Reactions: MAN65
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Ride control e Smart assist - news:
il meccanico dello store Giant ha provato ad aggiornare il firmware con il software che gli ha fornito Giant e poi ad aggiornare l'app. La procedura ha avuto successo e ora lo Smart assist funziona perfettamente. Questo è ciò che mi ha riferito.
Non ci resta che prenotare un appuntamento appena la situazione emergenziale lo consentirà.
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
non deve entrare nello spider ma fermarsi a pari della corona che infatti ha i fori da 10, in pratica fa diventare filettati i fori della corona, poi la vite M8 fa lo stesso lavoro... se vuoi far entrare la boccola anche nello spider vuol dire che ti "avanza" e che quindi la boccola è troppo "lunga", forse è quella la misura sbagliata, come ti hanno detto se la corona è spessa 4mm anche la boccola deve essere lunga 4 (esclusa la testa)
Reactions: The luka
MAN65
31 Ottobre 2019
71
41
SARDEGNA
GIANT E-TRANCE 2
Si, ho capito però il sistema classico con la femmina che fa da passante mi da la sensazione di più robustezza del sistema.
