Fazua Ride 60
E-Nautilus
10 Aprile 2021
424
222
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Io la uso quando voglio vedere in tempo reale le mie "doti" ... :D
...e per vedere i watt erogati in base al mio sforzo per calibrare meglio le mie curve personalizzate che mi sto creando.
Comunque è fatta bene, anche da usare sempre per registrare il percorso fatto, che poi puoi salvarti in gpx
Freefra
2 Agosto 2021
1.099
1.000
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Lo sapete vero che su Garmin con il ride 60 ( non so il 50 )si può impostare la bici come sensore di potenza esterno e quindi avete un misuratore di potenza e il relativo dato in tempo reale sulle schermate garmin......
Reactions: emtb-light
guapo73
14 Novembre 2016
482
352
Marino
yes. Una volta associato il "sensore" fazua, è necessario scaricare da Play il relativo widget (Fazua Dashboard) che mostra Watts motore/cliclista cadenza, velocità, modalità di assistenza e % di batteria. Io uso un garmin 830.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.383
1.719
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Io personalmente no. L'unica cosa che faccio quando vado in E-Road è accendere e spegnere il motore all'occorrenza
Mai utilizzata....però faccio qualche cosa in più.o_O...attivo il SigmaRox12.1 Evo con cui registro l'uscita e che tramite Ant+ mi indica tramite grafico la %ale ripartita fra utente e motore....che però a ben vedere alla fine dei conti, almeno nel mio caso, é ....just for fun! in quanto il risultato finale non cambia....sempre< velocemente lento> avanzo :laughing::laughing:
Freefra
2 Agosto 2021
1.099
1.000
Biella
Vedi l'allegato 72096
No a parte l'app si può usare come misuratore di potenza nelle pagine dati "normali" e ad esempio fare il test FTP con gamin (a motore spento ovviamente)... E altre cose
Reactions: guapo73
Zugnappen#33
9 Maggio 2024
168
171
Nußdorf am Inn, Bayern
Roadmaxx ELF
Secondo il mio collega, i dati di temperatura troppo alti dovrebbero esser un Bug della App, Fazua non gli ha detto nulla al riguardo.
Per l'Extender, gli hanno detto che è in commerrcio, gli ho detto di girarmi il link, sono in attesa...
E-Nautilus
10 Aprile 2021
424
222
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Però non dicono qual'è il range di temperatura normale... speriamo che almeno ci sia un sensore per mandarlo in protezione quando serve....
Ad esempio, noto che il mio Fazua50 , quando usato "pesantemente" , con molte salite continue offroad, anche con strappi usando il boost (che offre fino a 370W), le alette esterne del motore sono decisamente calde (rispetto magari a stare sempre con un aiuto massimo di 210W e solo un paio di strappetti in rocket per pochi secondi) e restano calde per molto tempo...
Finora tutto ok (da 5200Km), ma sapere magari quando stare un po' più cauti (magari d'estate con 40°), non sarebbe male!
Reactions: Zugnappen#33
wally73
3 Luglio 2017
1.149
718
cesena
brraaaapppp
lo uso dalla prima uscita. l'ho installato prima di ritirare la bici e col negoziante ho verificato che funzionasse...
ho anche l'altra videata che è come questa ma ha un campo dati in più con l'orario mi sembra...
Reactions: guapo73
wally73
3 Luglio 2017
1.149
718
cesena
brraaaapppp
sarebbe uno degli autogol più clamorosi degli ultimi anni...
tutti aspettano l'extender. utenti, negozi e tester :cool:
wally73
3 Luglio 2017
1.149
718
cesena
brraaaapppp
Vedi l'allegato 72102
Loro dicono anche falsa lettura del Sensore, io propendo per numeri a caso, soprattutto se si controlla la App off line dalla bici.
L'Extender qua: https://shop.fazua.com/products/range-extender-energy-bag-energy-250x-bundle
sì ma direi non sia per la nostra bici...
qui dice che la batteria arriva a una capacità totale di 540 watt...
il nostro motore ha di serei una batteria da 430 watt.
questo da 252 watt, porterebbe la capacità a 680 watt... inoltre gli extender da E-MTB hanno la forma per il portaborraccia con cavo che si va ad innestare nella porta di carica. questo non mi sembra sia così...
