Fantic XF1 Integra
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
qualcuno sa darmi la misura interasse della 180? Mi pare abbastanza stesa e con la 29 davanti ho paura che sullo stretto non riesca (io, non tutti) a farla girare bene....
la mia ora ha 1200 mm da perno a perno....
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
come 120??
io ho misurato una 160 da perno post all'ant e misura 170cm circa....
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Cmq che tu ci metta una 27,5 o una 29 l'interesse è sempre quello.
Quindi nessuno vieta metterci una 27,5 (montata magari con gomme mid plus) per renderla più maneggevole
Cmq come interesse SI mi sembra più lunga rispetto ad esempio ad una kenevo
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
come 120??
non può essere, a meno che non sia in chopper...
rimisurata ora la mia haibike allmnt mm1200, cm 120 oppure 1,2 metri :):):):)
misurata una cannondale monca cm 110 (ci sta, solo front e poco angolo di sterzo)
Reactions: Max Power and czarn
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
fantic xf1 integra, santa cruz V10, production privee shan gt, MDE Anvil, santa cruz 5010
occhio che se ci metti una 27,5 si chiude l'angolo di sterzo.
Reactions: Nicotrev
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
si, lo so che l'interasse non cambia....ma sommato alla 29, penso mi potrebbe dare un po' di problemi nello stretto
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
In realtà ci devi solo fare la mano e capire come affrontare al meglio i tornanti stretti... è capitato anche a me passando da geometrie old a qualcosa di più aperto, ma una volta memorizzato il metodo (non solo mentalmente, ma anche a livello muscolare) si gira alla grande [emoji6]
8.462
Provata sabato la 160mm , bel cavallo sul veloce e sullo scassato..logicamente non può essere maneggevole come altre bici più svelte nello stretto e nelle curve in successione...il mio amico neo proprietario conferma , viene da una moterra Lt1 , sicuramente più agile..la mia Overvolt carbon pure di più..;)
Molto buona la posizione di guida rialzata e avanzata , ...motore discreto rispetto a un Bosch, un po fiacco quando gli si chiede spunto improvviso in salita tecnica dove ci vuole o l'assistenza massima ( solo 3 livelli..) oppure gamba tonica e potente...ma confrontato a un bosch cx con modalità emtb, la differenza c'è ...
In compenso autonomia con 630 wh perfetta per ogni tipo di giro da mattinata lunga anche di quelli "consumosi"...
Sul discorso ruota differenziata non ho sentito grandi stravolgimenti..davanti va da 29 con i pro e i contro...la gomma posteriore di serie da 3.0 inadatta per tassellatura è durata un giorno , già sostituita con una 2.8 maxxis..e 2.5 wt davanti...alla fine forse anche con 29 dietro sarebbe più equilibrata ma perderebbe molto in estetica, quello si..
La bici è già molto aperta così con 65 di angolo di sterzo e 160mm ( anche con i suoi contro oltre ai pro di stabilità sul veloce....) chi punta alla 180mm ci pensi bene se pensa di usarla in maniera "lenta" e su percorsi tortuosi..insomma già la 160 va guidata bene e spediti per farla rendere ..visto che il telaio è sicuramente valido ;)
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Scusa 127cm non 170 ho scritto al volo dal telefono e non mi sono accorto della cagata che ho scritto!
Parlo della 160 taglia M
La mia moterra taglia M stessa misura é 117cm
albertoalp
3.248
Casale Monferrato
Anche se provata per poco concordo con Auanagana. Motore buono ma non esagerato, leggermente meno silenzioso. Telaio propenso alla discesa.... sto rafforzando l'idea che per il mio utilizzo e per buona pave del portafoglio mi andrebbe bene la Fantic xf1 Performance da 120 e con batteria da 630 pratica perchè esterna. A proposito qualcuno ha già aggiornato il Brose con il nuovo software?
Reactions: Auanagana
8.462
Aggiungo una cosa che mi ero dimenticato..sulla M c'è un telescopico da 100mm...assolutamente insufficiente per chi è alto sopra il 1,75 ...un 125 forse ci va ( dipende dalla lunghezza di inserimento dal modello e a che altezza sella si pedala)..un 150 nemmeno a pensarlo...l'inserimento è bloccato dalla saldatura vicino al leveraggio..tenetelo in conto visto che Fantic non dichiara nella scheda sul sito la lunghezza del telescopico e si sta parlando di una bici gravity 100%...
giordanovic
7 Marzo 2017
1.353
608
Arcore
Grazie per il consiglio!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Se il problema è la sbavatura della saldatura si può ripassare il tubo sella con l'apposita fresa (che però ben pochi hanno) e guadagnare qualcosa.
