Ha ragione. Fa 2,001m., non 2m.Prova con la calcolatrice, la prima quota è in mm, la seconda in cm.
Scusatemi avevo completamente sbagliato calcoli.Ha ragione. Fa 2,001m., non 2m.
Si lo so che la legge dice questo, stavo solo dicendo che una panda ha un ingombro di 1.26 metri, fra luci di posizione, poi con gli specchietti arriva a 1.76 metri. La Panda è una delle macchine più piccole, chiaro che con queste misure vado contro legge se carico una L...ma ne trovi poche che non ti fanno sporgere oltre le luci, neanche una Discovery 5. E comunque togliamo tutti gli specchietti laterali perché sono oltre le luci.La sporgenza massima laterale degli oggetti trasportati non è quella degli specchietti. È 30 cm dalle luci di posizione
Dettagli qui
art 164 sistemazione del carico sui veicoli
CDS: Il testo dell'Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.www.studiocataldi.it
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremit� della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.La sporgenza massima laterale degli oggetti trasportati non è quella degli specchietti. È 30 cm dalle luci di posizione
Dettagli qui
Ma questo che c'entra? La sporgenza max laterale è 30 cm oltre le luci di posizione. Gli specchietti non c'entrano. Se hai una Panda o una Range Rover è ovvio che la larghezza cambia. La sporgenza longitudinale non è la trasversale. Insomma: eri tu ad aver detto degli specchietti? Hai sbagliato che c'è di male inutile farla tanto lungaSi lo so che la legge dice questo, stavo solo dicendo che una panda ha un ingombro di 1.26 metri, fra luci di posizione, poi con gli specchietti arriva a 1.76 metri. La Panda è una delle macchine più piccole, chiaro che con queste misure vado contro legge se carico una L...ma ne trovi poche che non ti fanno sporgere oltre le luci, neanche una Discovery 5. E comunque togliamo tutti gli specchietti laterali perché sono oltre le luci.
gli specchietti fanno parte della sagoma del veicoloSi lo so che la legge dice questo, stavo solo dicendo che una panda ha un ingombro di 1.26 metri, fra luci di posizione, poi con gli specchietti arriva a 1.76 metri. La Panda è una delle macchine più piccole, chiaro che con queste misure vado contro legge se carico una L...ma ne trovi poche che non ti fanno sporgere oltre le luci, neanche una Discovery 5. E comunque togliamo tutti gli specchietti laterali perché sono oltre le luci.
Non sto facendo polemica, sto cercando di dire che gli specchietti, l'ho detto io, superano la larghezza..per cui con apposita segnalazione, da codice della strada, puoi sporgere, non esageratamente, ma se rientri torno a dire entro l'ingombro di questi benedetti specchietti, non sei a norma è certo ma puoi viaggiare. Solo questo. Se poi vuoi che dica ho sbagliato nessun problema. Ho sbagliato a dire che sono gli specchietti a dare l'ingombro. Naturalmente la legge italiana come al solito è molto "chiara"Ma questo che c'entra? La sporgenza max laterale è 30 cm oltre le luci di posizione. Gli specchietti non c'entrano. Se hai una Panda o una Range Rover è ovvio che la larghezza cambia. La sporgenza longitudinale non è la trasversale. Insomma: eri tu ad aver detto degli specchietti? Hai sbagliato che c'è di male inutile farla tanto lunga
Ps. Gli specchietti non si contano nella larghezza max, tanto che i camion e bus (largh max 255) con gli specchietti la superano. Leggi bene le norme
Sto appunto dicendo che non vadano oltre la sagoma..comunque ok. Hai ragionegli specchietti fanno parte della sagoma del veicolo
comma 3:
"...possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori..."
non serve che mi dia ragione, ho cercato di chiarire che un oggetto può sporgere oltre la sagoma, purché non sporga lateralmente più centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posterioriSto appunto dicendo che non vadano oltre la sagoma..comunque ok. Hai ragione
Ciao , anche io avevo il tuo stesso problema e avevo una scenic. Ti posso dire che levando tutti i sedili posteriori ci sono entrate 2 giant trance con ruota anteriore montata, ma ogni volta era un gioco di incastri allucinante , con grosse difficoltà di fissaggio delle bike.. In una station probabilmente ti ci entrano come lunghezza ma avrai il problema nel farle passare dal portellone posteriore e difficoltà nel fissarle stabilmente all' interno. Ti sconsiglio vivamente il trasporto sul tetto , sia per la oggettiva difficoltà di mettercele ( parliamo di più di 20kg a bici) sia per la sensazione di poca stabilità che danno. L' unica soluzione efficace e pratica è il gancio di traino con apposito portabici...Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare queste 2 bici Cube:
- https://www.cube.eu/2017/e-bike-ful...d-140-hpa-sl-500-275-petrolnflashorange-2017/
- https://www.cube.eu/2017/e-bike-har...be-access-wls-hybrid-pro-500-whitenblue-2017/
Volevo sapere da qualcuno di voi se le 2 bici senza ruota anteriore possono essere trasportate dentro una station wagon ( Passat o Skoda a seconda dei periodi ) con i sedili ribaltati stando però in verticale e non sdraiate.
Nel caso non ci stiano, non avendo il gancio traino, consigliate di metterle sul tetto con quei porta bici dove si fissano senza ruota anteriore per avere più stabilità? Io ho provato a guardare i vari siti ( Thule, Fabbri, ecc ecc ) ma la maggior parte hanno peso bici massimo minore di quello che pesa una ebike normalmente.
Chi è in grado di aiutarmi?
Grazie.
g.
Ma infatti anche io tenevo a dare info corrette. Si calcola la larghezza alle luci di posizione, si aggiungono 30 cm per lato e si ha la larghezza max di un carico trasversale come una bici. Gli specchi ripeto non rientrano nella misurazione. Poi giustamente come dici visto che il carico sporge oltre la sagoma occorrono cautele ecc... NB gli specchietti in ogni caso non rientrano nella sagoma purché mobili: es se la larghezza del mio veicolo è 180 cm e con gli specchi diventa 210, la sagoma è 180Non sto facendo polemica, sto cercando di dire che gli specchietti, l'ho detto io, superano la larghezza..per cui con apposita segnalazione, da codice della strada, puoi sporgere, non esageratamente, ma se rientri torno a dire entro l'ingombro di questi benedetti specchietti, non sei a norma è certo ma puoi viaggiare. Solo questo. Se poi vuoi che dica ho sbagliato nessun problema. Ho sbagliato a dire che sono gli specchietti a dare l'ingombro. Naturalmente la legge italiana come al solito è molto "chiara"
Se passano gli specchietti direi che passa anche la bici.Grazie per le precisazioni: io come sagoma ci stare larghezza corpo vettura 1868, con specchietti 2126.
Se ho ben capito posso sporgere di 1868 +300+ 300.
Volevo poter rimanere all’interno della sagoma per una questione di praticità: ho paura di andare a toccare le ruote che sporgono dall’auto.
Si però su strade strette e tortuose oppure in prossimità del gard rail c’è il rischio che passi con lo specchietto e magari tocchi dietroSe passano gli specchietti direi che passa anche la bici.
