marcus69
- 20 Gennaio 2021
- 1.587
- 713
- 113
- 54
- Bici
- Fiocco 26"+ Venture SL 27.5+bdc+ Whistle brush C8.1
questa è meglio del mio fotomontaggio!!ahahahh
bella bici
bella bici
Grazie per la bici ma alla velocità con cui si sta muovendo il settore è quasi un reperto archeologico.questa è meglio del mio fotomontaggio!!ahahahh
bella bici
hai ragione ..ho preso la ebike nuova da 1 mese ed è già vecchia.la nuova appena uscita ,col nuovo sistema bosch "intelligente" ,nn ha nulla di compatibile con la miaGrazie per la bici ma alla velocità con cui si sta muovendo il settore è quasi un reperto archeologico.
intendo ruotare il manubrio *e* la ruota, in pratica l'offset della forcella punta all'indietro e si accorcia un po' l'interasselui ha problemi di larghezza.ovvero fuori sagoma auto.anche se ruota il manubrio la larghezza nn cambia
Le moderne 29" in taglia L arrivano a delle misure importanti. Per fare un esempio una Canyon Spectral 29" L ha un interasse di 1251 mm a cui vanno aggiunti 75 cm di diametro ruota e arriviamo ai 2 metri. Purtroppo nessun portabici ha soluzioni per poter montare le bici senza una ruota che aiuterebbe a ridurre gli ingombri sia laterali che in altezza, riducendo i rischi di contatti indesiderati e anche i consum
Togliere la ruota anteriore è la mossa più veloce ed efficace per ridurre gli ingombri della bici. La ruota anteriore si può mettere in un attimo in una sacca adeguata e così, senza possibilità di sporcare si può infilare nel baule dell'auto.Grazie infinite a tutti per i consigli suggerimenti.
Spero di riuscire a rispondere a tutti se dimentico qualcuno mi scuso preventivamente.
Fino a poco tempo fa avevo un suv e sono stato un sostenitore del portabici da tetto per chi non vuole montare gancio traino e non può’ montarne uno da portellone.
Oggi con la nuova macchina non vorrei dover girare col portabici fisso sul tetto e preferivo una soluzione da usare all’occorrenza, montaggio e smontaggio rapidi. Ovviamente manco su questa posso montare portabici da portellone…
Anch’io ho una taglia L e dopo poco sotto i due mt di ingombro, l’auto che ho preso é larga 1868 specchietti esclusi, non avrei problemi legati al codice ma preferivo rimanere dentro l’ingombro auto per preservare la bici da urti laterali.
Pensavo di mettere un tacco adeguatamente sagomato da incastrare nella canalina. Sopra al tacco avrei fissato la gomma anteriore. La soluzione di toglier la gomma anteriore e fissare la forcella alla canalina (magari con quegli adattatori appositi per forcelle) mi pare migliore anche se poi resta da sistemare la ruota.
Anche ruotare il manubrio potrebbe esser una soluzione solo che ti trovi un carico un po’ più sporgente dietro e potrebbe esser più difficoltoso fissare in maniera appropriata il cartello per carichi sporgenti.
La tabella dei carichi sporgenti (per come l'ho interpretata io), se il manubrio non sporge posteriormente dai fanali del portabici, non è necessaria.
Si mi sa che ho avuto un po’ di eccesso di zeloMi pare che con o portabici da gancio non sia obbligatorio avere il cartello di carico sporgente, perché si hanno i fanali anche li, e quindi non è considerato carico sporgente. Sarebbe come dire metterlo anche sui carrelli porta moto.
Ma su questo aspetto so che ci sono differenti interpretazioni.
Scusa se sono ignorante in materia, ma 1251 fra mozzo e mozzo, centro ruota, più 75 diametro non fa 2 metri..o sbaglioLe moderne 29" in taglia L arrivano a delle misure importanti. Per fare un esempio una Canyon Spectral 29" L ha un interasse di 1251 mm a cui vanno aggiunti 75 cm di diametro ruota e arriviamo ai 2 metri. Purtroppo nessun portabici ha soluzioni per poter montare le bici senza una ruota che aiuterebbe a ridurre gli ingombri sia laterali che in altezza, riducendo i rischi di contatti indesiderati e anche i consumi.
E secondo te quanto sporgono gli specchietti laterali dalle luci di posizione? Altrimenti non le farebbero mettere, non credi?La sporgenza massima laterale degli oggetti trasportati non è quella degli specchietti. È 30 cm dalle luci di posizione
Dettagli qui
art 164 sistemazione del carico sui veicoli
CDS: Il testo dell'Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.www.studiocataldi.it
Prova con la calcolatrice, la prima quota è in mm, la seconda in cm.Scu
Mangiato pesante? Che risposta è? La norma non parla di specchietti (sbagliato) ma di quel che c'è scritto. La distanza fra posizioni e specchietti varia da veicolo a veicoloE secondo te quanto sporgono gli specchietti laterali dalle luci di posizione? Altrimenti non le farebbero mettere, non credi?
