Bartbike
Adoro le cube.... unico neo la presa batteria in basso a rischio fango e acqua
Buongiorno a tutti un consiglio su due upgrade che intendo fare alla mia Cube Stereo Hybrid 160 SL 2018 il primo che ho già in corso di acquisto e passaggio da xt a due pistoni a freni Saint il nuovo versione 2019 Per quanto riguarda invece il problema che affligge la bici con l'amo posteriore che deve essere sostenuto da un sag più elevato rispetto a quanto previsto per il rispettivo peso Questo per evitare spiacevoli e frequenti fine corsa) si dice che è consigliabile aggiungere un token o sostituire il token originale con uno da 0,9 mi sapete cortesemente inviare il link dove poterlo acquistare Grazie anticipatamente
Fox Racing Shox Volume Spacer Kit for Float DPX2 Air
Volume spacer kit for the Float DPX2 Air shock from Fox Racing Shox. Compatibility: Float DPX2 Air rear shock Float X (model 2013 and up) Manufacturer Number: 803-01-251 Contents: 5 x Fox Racing Shox volume spacerswww.bike-components.de
Io ho acquistato i token proprio a questo link. Per il mio peso ho installato quello più grosso, di serie era installato il più piccolo.
Ma la posizione e delle meno feliciLa mia Cube non ha mai avuto problemi con acqua e fango, il tappo della presa tiene benissimo nè ho mai sentito di problemi su questo componente.
Quanti puoi installare?
Grazie! eccezionale e senza passare da Vittoria!!Fox Racing Shox Volume Spacer Kit for Float DPX2 Air
@Tabby tyGrazie! eccezionale e senza passare da Vittoria!!
XT 8020 A 4 PISTONI immagino tu intenda,tanto vale io passerei come ho fatto ai Saint e chiuderei il discorso in promo su probikeDOMANDONE: vorrei cambiare i freni della mia race e montare gli Shimano xt8020.
I miei dubbi sono:
-È un casino tirare il tubo del freno posteriore dentro al telaio? Sono abbastanza pratico e smanettone però non l'ho mai fatto con una e-bike
- il tubo Shimano del freno posteriore è 1.70m , è abbastanza per fare il giro nel telaio ?
Grazie mille
Grazie per la drittaXT 8020 A 4 PISTONI immagino tu intenda,tanto vale io passerei come ho fatto ai Saint e chiuderei il discorso in promo su probike
