maxmetanol
860
Givoletto
Va capito a cosa corrisponde questa fantomantica modalità trail (che spinta supplementare da rispetto alle tue gambe tipo se +120% +150% +200% ecc...) altrimenti si capisce poco del consumo... comq rimanere col 5% dopo 1500 mt con una batteria da 800 non mi pare un gran risultato... soprattutto considerando che la bici pesa 5 kg meno di una classica
Il test del tipo vale una beamata minchia.
Il discorso è sempre lo stesso … la cinematica della sospensione , le gomme, peso bici e la tipologia di motore possono influire sui consumi di un +\- 10 %
poi c’è il peso del rider ma sopratutto la potenza richiesta dal motore.
Ergo si aggirano tutti li
DARKHORSE
25 Maggio 2023
128
64
Planet Earth
GIANT
Qualsiasi ipotesi è priva di senso, perché oltre al dislivello e ai km percorsi, l'autonomia è ovviamente fortemente influenzata dal tipo di fondo, da quanto era scassato e dalla pendenza massima e da mille altri fattori... non sono certo solo i km e i m D+ le variabili, per cui trarre conclusioni da queste 4 righe generiche mi pare quantomeno affrettato e privo di senso
5.824
2.728
Certamente, ma deve essere chiaro che tanta potenza richiede tanta energia, per cui uno deve decidere in base a cosa ci vuole fare con una emtb; se si deve girare con un motore limitato come potenza, forse non ha senso comperare questa, se invece uno fa giri relativamente brevi e magari molto tecnici dove avere tanta potenza e coppia può fare la differenza, allora ha senso.
Reactions: conor
Kostola
17 Febbraio 2021
744
462
Italia
Nessuna
Comunque bisogna mettersi in testa una cosa sola , 1,3,5,10 kg quello che volete , per portarli su di 1000 metri serve sempre la solita potenza , che sia su asfalto o su una pietraia impestata , sempre la stessa potenza serve , varieranno solo i tempi !
DARKHORSE
25 Maggio 2023
128
64
Planet Earth
GIANT
Ma questo io non credo, caro amico...(come diceva il buon vecchio Crozza aka Razzi )
Il consumo della batteria varia parecchio su diversi fondi e diverse pendenze, che magari ti costringono a repentine ripartenze quasi da fermo, slittamenti della gomma, ecc...
I 1000metri di dislivello possono avere consumi parecchio diversi su diversi percorsi
Parlo per esperienza diretta
