maxmetanol
864
Givoletto
Va capito a cosa corrisponde questa fantomantica modalità trail (che spinta supplementare da rispetto alle tue gambe tipo se +120% +150% +200% ecc...) altrimenti si capisce poco del consumo... comq rimanere col 5% dopo 1500 mt con una batteria da 800 non mi pare un gran risultato... soprattutto considerando che la bici pesa 5 kg meno di una classica
Il test del tipo vale una beamata minchia.
Il discorso è sempre lo stesso … la cinematica della sospensione , le gomme, peso bici e la tipologia di motore possono influire sui consumi di un +\- 10 %
poi c’è il peso del rider ma sopratutto la potenza richiesta dal motore.
Ergo si aggirano tutti li
DARKHORSE
25 Maggio 2023
130
67
Planet Earth
GIANT
Qualsiasi ipotesi è priva di senso, perché oltre al dislivello e ai km percorsi, l'autonomia è ovviamente fortemente influenzata dal tipo di fondo, da quanto era scassato e dalla pendenza massima e da mille altri fattori... non sono certo solo i km e i m D+ le variabili, per cui trarre conclusioni da queste 4 righe generiche mi pare quantomeno affrettato e privo di senso
5.824
2.728
Certamente, ma deve essere chiaro che tanta potenza richiede tanta energia, per cui uno deve decidere in base a cosa ci vuole fare con una emtb; se si deve girare con un motore limitato come potenza, forse non ha senso comperare questa, se invece uno fa giri relativamente brevi e magari molto tecnici dove avere tanta potenza e coppia può fare la differenza, allora ha senso.
Reactions: conor
Kostola
17 Febbraio 2021
744
462
Italia
Nessuna
Comunque bisogna mettersi in testa una cosa sola , 1,3,5,10 kg quello che volete , per portarli su di 1000 metri serve sempre la solita potenza , che sia su asfalto o su una pietraia impestata , sempre la stessa potenza serve , varieranno solo i tempi !
DARKHORSE
25 Maggio 2023
130
67
Planet Earth
GIANT
Ma questo io non credo, caro amico...(come diceva il buon vecchio Crozza aka Razzi )
Il consumo della batteria varia parecchio su diversi fondi e diverse pendenze, che magari ti costringono a repentine ripartenze quasi da fermo, slittamenti della gomma, ecc...
I 1000metri di dislivello possono avere consumi parecchio diversi su diversi percorsi
Parlo per esperienza diretta
nerodegheio
13 Novembre 2019
verona
Orbea Rise M10
garanzia ? ti hanno dato info in caso di guasto ?
garanzia quella del marchio 2 anni motore 5 anni telaio.......nel caso di problemi mi ritirano la bici con corriere € 75(nord italia)andata e ritorno........fintanto che non facciano accordi con distributori locali a brevissimo(si parla di un paio di mesi)........sembra che si affianchino ai distributori Orbea(ho notato che tutti quelli che vendono in Germania hanno anche Orbea)......
maxmetanol
864
Givoletto
vediamo se Babbo Natale me la porta
