jack11
14 Giugno 2017
61
31
imola
ho latticizzato le ruote carico per provarle....metto la batteria in carica e non si carica più a qualcuno di voi è successo? il carica batterie si illumina....come se stesse caricando la batteria non da segni di vita...oggi vado dal negoziante...ma avete esperienza?
S
Scat
Guest
Controlla che il cavetto sia ben attaccato
Reactions: jack11
jack11
14 Giugno 2017
61
31
imola
è la prima cosa che ho fatto, ho cambiato presa, ho pulito bene entrambe le parti ecc..avevo finito sabato pomeriggio un giro che si era completamente scaricata un'ora dopo essere arrivato a casa la metto in carica e questa è stata la spiacevole sorpresa, quindi non l'avevo nemmeno lavata oggi, e in assoluto a parte 2 piogge l'ho lavata solo 2 volte da maggio....
durone
Italy
Turbo Levo
Per chi come me non avesse un telefonino Android o iOs, e' possibile usare Mission Control su pc dopo aver caricato l'emulatore android BlueStacks 3. Naturalmente il pc deve avere una porta BlueTooth, problema comunque risolvibile tramite un dipostitivo Usb->Bluetooth del costo di pochi euro.
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
Turbo Levo FSR Comp Carbon 6Fattie 2018
Ciao, sto provando da poco la bici e fino ad ora ho usato Mission control, oggi ho provato l'applicazione BLevo col settaggio Zeus classic CM20 asistenze 15-30-45 e ho notato una spinta maggiore in Eco. Domanda: consuma di più questa modalità o quella standard da Mission control?
Secondo voi qual'è il settaggio più bilanciato come consumi e prestazioni con BLevo?
grazie anticipate per le risposte.
15/25/50 CM9 ACC Std
Eco e Trial li trovo un ottimo equilibrio per rapporto consumo/prestazioni mentre per quanto riguarda il Turbo ho poco da dire, perché lo uso pochissimo (giusto qualche rampa ripidissima ed accelerazioni improvvise), partirei da li e giocherei con l'accelerazione per vedere se preferisci qualcosa di più tranquillo o più aggressivo, considera che è il valore dell'accelerazione che cambia di più i consumi di quanto si possa credere (insieme alle gomme e alla pressione delle medesime).
Reactions: Kelevo
MISTER HYDE
3.879
LEVO GEN3
steve
5 Febbraio 2018
14
2
specialized turbo levo
Grazie per la dritta, come acceleratore c’è l’ho a metà può andare o devo regolarlo +/-
jack11
14 Giugno 2017
61
31
imola
Batteria spedita in specialized dal negoziante…vedremo cosa dicono…..nel mentre mi hanno prestato una batteria…quindi almeno non rimango a piedi...
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
a metà significa accelerazione standard, normalmente va bene. ma dipende da quello che vuoi fare, da che terreni affronti , che pendenze etc etc ... e soprattutto da quanto vuoi metterci di gamba, tendenzialmente se in Turbo spinge abbastanza e ti permette di superare qualunque ostacolo o pendenza tu possa affrontare allora è a posto, se non basta aumenta l'accelerazione, se invece in Turbo senti troppa spinta e ti sembra di non controllare la bici abbassa l'accelerazione, sono tutte cose che ti vengono naturali utilizzando la bici, ma non fissarti solo sui parametri che ti do io o qualcun'altro, sperimenta cambiando i valori, altrimenti non conoscerai quali sono i limiti e le potenzialità della tua bici.
Reactions: Max Power
steve
5 Febbraio 2018
14
2
