Poldo59
29 Novembre 2016
33
6
Specialized Turbo Levo FSR Comp Carbon
se puo interessare vendo la forcella R.S. Revelation 150mm boost modificata con cartuccia Pike charger-2 rct3 2018 e airshaft da 160mm
con circa 6 ore di utilizzo. Sostituita su turbo levo comp carbon con Ohlins coil.
steve
5 Febbraio 2018
14
2
specialized turbo levo
Ammortizzatore con bike yoke tutti quelli con interasse 190 x 51 di corsa, dal Monarch plus a Cane Creek ecc. Altrimenti con attacco Specialized quello da 197x48mm.
Per la forcella si: boost x 51 offset ma se hai la Revelation o la Yari puoi semplicemente fare upgrade con la cartuccia Charger-2 che è montata su Pike e Lyrik. Se cerchi nella discussione ne abbiamo già parlato.
Ciao, io ho la expert carbon con le seguenti modifiche fatte: Ho cambiato la cartuccia della forcella e portata a 160 con la possibilità ora di bloccarla (era una STX ora è diventata una TTX) e cambiato l'ammortizzatore con Ohlins TTX22 con le seguenti misure 196x47 Andreani ha detto che è specifico per la mia bici, secondo te ho guadagnato qualcosa nella corsa dai 135 che era col Monarch ?
grazie per la risposta.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.161
1.182
Kenevo sl expert
le misura dovrebbero essere 197x48 l'originale, ma penso che se andreani ti ha detto che e' specifico per la levo la corsa sia uguale all'originale.
wally73
3 Luglio 2017
1.156
724
cesena
brraaaapppp
Cambia qualcosa so la misura della corsa è superiore a 48...
Dovrebbe essere circa 3 mm di escursione ogni mm di corsa in più.
Quindi bikeyokes e ammo 190 con corsa 51 si arriva circa a 140
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Paolo25
23 Marzo 2017
2.161
1.182
Kenevo sl expert
Mannaggia speravo avesse guadagnato qualcosa..
Se le misure sono quelle non puo avere più corsa.
Ho cambiato anche io l'ammortizzatore e anche io ho preferito tenere le misure standard sinceramente non sento la necessita' di avere più corsa.
P.s. sulla levo 2017 avevo fatto la modifica del fox di serie togliendo gli spessori per recuperare un po di corsa in più e sinceramente non ho avvertito grosse differenze.
MISTER HYDE
3.901
LEVO GEN3
Come detto non hai aggiunto escursione ma c'è da dire che con il TTX ti sembrerà comunque di avere più escursione... [emoji6] Il Monarch originale sulla mia Comp comunque faceva solo 44 mm di corsa effettiva (anche se dichiarano 48) e non ci sono le rondelle da togliere come sul Fox ma si deve fare un lavoro più complesso sul volume olio del pistone per recuperare qualcosa.
wally73
3 Luglio 2017
1.156
724
cesena
brraaaapppp
Ma si difficile sentire differenza. Soprattutto nel carro. Io ho preso ammo con lo yoke soprattutto per usare ammo standard e quindi rivendibile non solo su levo e stumpy ma su tutti i telai con ammo standard 190x51
steve
5 Febbraio 2018
14
2
Grazie a tutti per le esaurienti spiegazioni, a breve metterò la foto della bici
Reactions: Paolo25
jack11
14 Giugno 2017
61
31
imola
frm-titan-carbon.1343
full
Ho appena finito di assemblare le ruote da 29"...mozzo frm titan carbon con cuscinetti zero factory, raggi cx ray sapim...cerchio frm i30 enduro...nipples rossi..incrociate in seconda il top!!! Sulla mia levo rossa e gialla son perfette!! Vi aggiornerò su come va con ste 29" appena si scioglie un po di neve!!
Reactions: Ale 81
Paolo25
23 Marzo 2017
2.161
1.182
Kenevo sl expert
Facci sapere che sono molto curioso volevo farmi anche io un set di cerchi di ricambio ma sono indeciso se rimanere sulle 27,5 oppure provare le 29.
