Extender xlc per yamaha pw-x3
marcois
14 Ottobre 2024
17
Sanremo
Haibike nduro
Buongiorno, c'è qualcuno che ha un esperienza diretta di utilizzo dell' extender XLC B MR-S18 - 360wh per Haibike con motore Yamaha PW-X3?
Io ho dei problemi e non riesco a capire se doverli attribuire all'extender, il cavo o la bici
In pratica dopo avere caricato il tutto parto e dopo un certo numero di minuti di normale funzionamento la bici va in errore e si spegne. Se non collego l'extender è tutto regolare invece.
C'è qualche inizializzazione da fare?
Extender e batteria intube si scaricano in parallelo o a periodi alterni?
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
acquisto fatto sul web presso ridewill.
Se capisco bene, a te ora senza cavo esterno funziona perfettamente e ora basta inserire il cavo senza extender e la bici si spegne, lo fa subito o dopo una certa percorrenza? ti da un qualche errore sul display? A me sembra che generalmente mi da errore 67 quando c'è un dosso, gradino in salita, una richiesta di assorbimento particolare da parte del motore.
Ma tu conosci qualcuno a cui questo extender funziona senza problemi? Inoltre pensavo che fosse un problema di accoppiamento tra le componenti, ma tu mi dici che a te prima funzionava, quindi sembra un guasto intercorso successivamente. Quando funzionava avevi scaricato completamente o quasi completamente sia la batteria primaria che l'extender?
Senza cavo esterno funziona benissimo, al momento con la batteria al 20% e l extender al 40% non accetta il collegamento e si spegne, durante l ultima uscita con batteria full ed extender full ho percorso circa 20 km in montagna, e poi sono cominciati gli spegnimenti, ma comunque riaccendevo e facevo ancora 5 /6 km.
Quando è arrivata alla percentuale bassa entrambe le batterie sono andate in conflitto e ho dovuto togliere extender e cavo....per fortuna ero al rientro e in pianura.
Dove ti è stato cambiato il motore? Dove l hai acquistata da Ridewill?
marcois
14 Ottobre 2024
17
Sanremo
Haibike nduro
Ciao, prima si scarica la batteria, poi si scarica l extender, anche a me capitava anche in discesa sullo sconnesso che si spegnesse la bici.
Errore 67 è quello che mi dà.
Adesso fra un paio di giorni riprovo a caricare tutto pieno, batteria ed extender e poi li collego.
Vediamo che succede
Io abito sul lago di Como, tu dove?
io in Liguria, Imperia, sono stato li poche settimane fa per farmi sostituire il motore in garanzia da ridewill perdendo un'intera giornata e sparandomi + di 500 km tra andata e ritorno. Onestamente sono un po' demoralizzato da tutta questa vicenda. Io avevo puntato alla bici nuova essenzialmente per avere maggiore autonomia grazie ad un extender certificato dal costruttore e mi sono ritrovato in un inferno di mail, viaggi, sostituzioni errori, non capisco come si possano mettere in vendita dei prodotti che poi non funzionano
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Anche io ho acquistato nuovo appunto per non avere più problemi, naturalmente l extender originale mi ha tranquillizzato, ma mi sa che mi devo ricredere.
Pertanto il motore è stato sostituito da Ridewill?
Comunque martedì faccio un uscita e carico entrambe le batterie full, e vediamo cosa succede, ti tengo informato.
marcois
14 Ottobre 2024
17
Sanremo
Haibike nduro
Confermo che a me Ridewill ha già sostituito il motore ma senza alcun effetto, sfortunatamente non ho avuto modo di provare la bici in maniera esaustiva dopo la sostituzione ma solo nei giorni successivi una volta rientrato a casa. Per la verità su facebook un biker sostiene di avere già cambiato anche batteria, extender e cavi di collegamento enza risolvere. Tu quando affermi di caricare tutto vuol dire usando il T sul cavo di collegamento extender bici or separatamente extender e bici, secondo te fa qualche differenza?
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Certamente voglio usare il T con entrambe le batterie cariche full, secondo te si può usare solo l extender senza batteria?
marcois
14 Ottobre 2024
17
Sanremo
Haibike nduro
io mi riferivo al processo di carica, non all'uso, la carica può essere fatta con i due dispositivi insieme o separatamente uno alla volta collegando l'alimentatore direttamente alla bici o all'extender
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Normalmente carico entrambe le batterie insieme quando faccio una lunga uscita, sennò sinceramente.
C è differenza?
marcois
14 Ottobre 2024
17
Sanremo
Haibike nduro
C è differenza?
non so onestamente, a me era capitato di caricare col T e una volta terminato ho provato a caricare il solo extender e si è caricato ancora un po, nelle istruzioni extender dicono che per resettarlo bisogna metterlo sotto carica e non capivo se la carica col T non fosse sufficiente, ma ho visto che non cambia nulla
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Istruzioni extender? Dove le hai prese?
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Possessore da 2 settimane di nduro7 + extender... Stessi problemi alla terza uscita!! Una vergogna!! Quindi da quanto leggo non ci sono soluzioni???
Prima di tutto complimenti per bici...provo a girarti le norme di installazzione pre e after carica.
Prova ad utilizzarle alla lettera e vedi se hai miglioramenti.
P.s ho tradotto dal Inglese.
Fammi sapere
    203,7 KB · Visite: 8
thebigia
6 Marzo 2018
2
Arezzo
Kenevo (Forse!!)
Grazie. Avevo trovato questo manuale ma ho pensato che non fosse questo il problema.
Il primo e secondo giro non ha dato problemi. Extender montato dal venditore.
Al terzo giro invece problemi continui. Ed io non l'ho mai scollegato fin tanto che non ha iniziato a dare problemi.
Comunque farò qualche tentativo. Anche caricando extender e batteria separatamente visto che le prime due cariche le ho fatte collegando tutto insieme.
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Domani vado a fare un giro con entrambe, stasera ho la batteria al 80% e l extender al 100.
Ho acceso la bici e li riconosce entrambi.
Domani pomeriggio al rientro ti so dire.
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Forse ho risolto in parte il problema del extender originale HAIBIKE, però chiedo anche il vostro aiuto per valutare quello che è successo a me può ritenersi una procedura da adottare o è un caso fortuito.
Da un paio di volte quando uscivo con l e-bike con l extender montato quest' ultimo dopo una 30ina di km cominciava a creare problemi, spegnimento del display, ERRORE 67, fino a quando non sconnettevo l extender e il cavo ad Y, il display non si accendeva.
Stamattina avevo in programma un giro impegnativo, ho voluto riprovare seguendo il manuale di istruzioni alla lettera, batteria principale al 90% ( non la carico mai al100) , extender al 100% attacco il cavo a Y all extender e collego alla porta di ricarica della bici...il display non si spegne...ma prima pedalata e il display si spegne e non si accende più.
Ho pensato, ci risiamo...solito problema già denunciato al mio venditore il quale mi ha proposto di mandare la bici presso la sede centrale in Germania per un accurata diagnosi...
Pertanto ho adottato un sistema che avevo già in mente di provare, con l extender collegato, display spento ho staccato dalla sede la batteria principale per un minuto, l ho riattaccato in sede e il display si è acceso.
Il resto sono stati 1800 metri di dislivello e 60 km di godimento.
Sono stato fuori fino che ho portato entrambe le batterie quasi esaurite, e non ho avuto nessun spegnimento del display in tutta la giornata.
Altra considerazione personale il cavo a Y che collega l extender alla porta di ricarica della bici deve formare una S, poiché se è molto lineare durante le buche o gli avvallamenti può dare un errore perché a mio umile parere ha delle perdite di contatto con l extender quando ci sono eccessive vibrazioni o sobbalzi.
Naturalmente tutto questo è quello che è successo a me con la mia Haibike ALLMNT3 3 e extender originale.
Chiedo a chi ha questo problema di seguire queste indicazioni e commentare nei prossimi giorni il risultato, potrebbe essere utile per molti colleghi che hanno Haibike con extender.
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
marcois
14 Ottobre 2024
17
Sanremo
Haibike nduro
questa non l'avevo ancora provata, disconnessione della batteria principale, proverò, ma a te si è spento tutto o ha dato errore 67, io ho avuto in momenti diversi entrambe le esperienze ma ultimamente ho sempre errore 67
Gioch
7 Marzo 2025
27
Svizzera
ALLMNT 3 HAIBIKE
Stamattina mi si è spento tt, gli scorsi giorni mi dava errore 67 poi spegnevo e riaccendevo ed era ok.
Per conto mio è logico togliere la batteria principale x un minuto, così si resettano eventualmente conflitti, cmq provaci e fammi sapere
Rispondi scrivendo qui...
