Anche io a volte invece dello zaino uso un marsupio della Camelbak con portaborraccia normale e quasi non si sente.
E nn vai fuori convergenza?tutto a dx ciao zio.BrakkyAnche io a volte invece dello zaino uso un marsupio della Camelbak con portaborraccia normale e quasi non si sente.
Vedi l'allegato 74427
non ho mai trovato uno che dica il costo che chiedono x il solo bushing con lo strumento andreani, pare un segreto, te ce lo dici?Ho mandato la mia zeb a revisione da Freeridebike e mi ha fatto un lavoro di fresatura degli steli interni. Prima caricavo a 100 psi ora a 60
Ma beato Te che hai da "trafficare"...Piove e mi annoio, scendo in garage....
Bella.BestiaAh giusto x stare in tema Levo così non mi cazziano, ho buttato su anche un DHX vedremo come va
Vedi l'allegato 74426
eh, pensa che qua è brutto anche domani e da lunedì che si torna a lavorare taaaac c'è il sole, spero almeno di trovare un pomeriggio in settimana x fare una pedalata. Mi accontenterei di fare una camminata in un bosco se fossi in Umbria, anche se piove chissenefrega tanto poi mi butterei nella prima osteria a mangiarmi un po' di cinghialeMa beato Te che hai da "trafficare"...
Qui nella bassa Umbria è una settimana che piove...
O meglio piove la mattina poi a ridosso di pranzo "si allarga" ed escono FANTASTICI POMERIGGI AUTUNNALI...
Giustamente questa settimana ho lavorato sempre di pomeriggio...
Quindi è una settimana che scendo in garage e faccio i RULLI e un pó di palestra...
Risultato UMORE NERO...
Speriamo domani ... Mette bello... Faccio Riposo... Quindi non ci credo...
Bella.Bestia
Quando avevo la CraftyXR volevo metterlo il Sistema B-Rad di WolfTooth...Belli entrambe: io ho preso qualcosa di simile al wolf tooth: una ci chia più sacca stagna della mic off, purtroppo non riesco a mettere la prolunga per attacco borraccia perché sulla Crafty ce l’hai sotto al tubo orizzontale.
Wow le castagne!Inguardabile davvero...ma come fa a darvi fastidio il marsupio?,nn arrivo a capire,sarâ che ero abituato a quello acerbis delle uscite in moto che con camera di scorta,3 leverini corti ma son di ferro 2 altre troiate e. sará stato 4 kg...usavo un evoc da 3 lt,nn ci stava la pompa che adora ,lezyne microflor,mi son preso un osprey seral 7...una figata galattica,ci sta di tutto,era un 5 stelle mb action ma ne vale 7,la differenza con lo zaino ë fotonica,anche vuoto ti bagna la schiena,questo ê veramente ottimo... dire che il marsupio ê scomodo..bho,chiaro che senza nulla ê meglio ma impossibile da fare.
Si sotto al tubo orizzontale della Crafty tg L sarebbe da provare se ci stessero ma, come dici tu, non è una soluzione che mi tranquillizza.Quando avevo la CraftyXR volevo metterlo il Sistema B-Rad di WolfTooth...
Ma due cose mi hanno frenato:
-sulla carbon l'attacco portaborraccia mi sembra un pó leggerino, quella piastrina in plastica, le viti con pochissimo margine di inserimento...
-essendo sotto l'orizzontale in zona coscia non si può eccedere molto con gli ingombri...
Io avevo fatto di questo:
Vedi l'allegato 74436
Un piccolo borsello in cui ci stava il minimo sindacale...
Nei giri lunghi la camera da 29 la mettevo con velcro nella nicchia davanti l'attacco inferiore dell'ammo
Vedi l'allegato 74437
135 euro, revisione completa con parapolvere nuovi, escursione da 160mm a 170mm e bushing.non ho mai trovato uno che dica il costo che chiedono x il solo bushing con lo strumento andreani, pare un segreto, te ce lo dici?
Compreso ritiro e spedizione135 euro, revisione completa con parapolvere nuovi, escursione da 160mm a 170mm e bushing.
Anche molto simpatico, appena la mia richiesta via watsupp mi ha chiamato ed è stato molto competente.Molto onesto, visto che ci sono officine che a 150 Euro ti puliscono la forcella con uno straccio...
E perché hai bisogno di meno pressione? Viene messa una molla per compensare?Ho mandato la mia zeb a revisione da Freeridebike e mi ha fatto un lavoro di fresatura degli steli interni. Prima caricavo a 100 psi ora a 60
