LATTICE - che tipo usi e esperienze sul campo
4.000
1.598
Riprendo questo tread per una richesta informazioni
Sulla nuova ebike mi han montato un lattice per tubeless bianco con delle piccole palline nere/microgranuli (penso siano scaglie di gomma).
Qualcuno sa dirmi che tipo di lattice sia? Va bene?
La bici monta dei Mavic e-deemax s, toubless ready.
In passato usavo il no flat, posso continuare ad usarlo o meglio un lattice senza ammoniaca?
Treppy
3 Dicembre 2022
1.296
779
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Ti conviene chiederglielo.
Io quando mi sono fatto consegnare la bici con gomme già latticizzate a liquido finito mi sono smontato le gomme, pulite e messo il mio solito Joe's no flat. Ma più per scrupolo che per altro, non credo che se si fossero mischiati avrebbe compromesso la resa
4.000
1.598
Grazie, si quello era la prima alternativa, speravo di capire da solo quale fosse e vedere usarlo in futuro.
Domani recupero i contatti e provo a chiamarlo!
4.000
1.598
Magari da una descrizione ti verrebbero indicati prodotti diversi, seppur similari rimarrebbero tutt'altra cosa.
L'unico modo per avere la certezza è appunto di contattare chi ha fatto il lavoro
Sentito poco fa, e' il Peaty's, ero incerto tra questo e il Magic Milk Hi-Fibre, non li ho mai provati, penso che prenderò una bottiglia.
PeppeCube
29 Settembre 2024
Manfredonia
Cube stereo race
provati negli anni molti dei prodotti in commercio do un mio personale giudizio sui prodotti usati:
mariposa caffelatex:pessimo si secca velocemente e non si stacca piu' dal pneumatico
slime tubeless: prodotto troppo denso non sigilla unica qualita' si stacca facilmente
muc off no puncture: prodotto denso si secca velocemente sigilla poco in compenso si lava facilmente
joes no flates:prodotto che uso attualmente sigilla bene rimane liquido per lungo tempo si stacca con un po di fatica
stans no tubes: buon prodotto come il joes
magic milk hi -fibre: prodotto pluri premiato a mio parere non vale granche' sigilla poco si secca a differenza di quanto dicono i test velocemente si stacca facilmente
Ciao sono nuovo del gruppo. Quindi cosa consiglieresti il joes no flates?
DARKHORSE
25 Maggio 2023
138
75
Planet Earth
GIANT
Il lattice Vittoria è così...ha dei microgranuli che però se usi la siringa per caricarlo, te la bloccano... in sostanza quelli con microgranuli vanno bene solo a chi abitualmente versa il lattice dalla spalla della gomma prima di tallonare.
Io che uso la siringa, evito i granuli
4.000
1.598
Puoi anche usare una siringa molto grande, tipo quella di effetto Mariposa.
Il tubetto è largo tanto da poter avvolgere lo stelo della valvola (che va tolta ovviamente) i rabbocchi li fai in poco tempo così!
Reactions: DARKHORSE
992
Puoi anche sudare una siringa molto grande, tipo quella di effetto Mariposa.
Io usavo il Peaty's "glitterato" e anche quello intasava la siringa, quella grande da 250ml con il tubo grosso. Ora uso Oko Magic Milk high fibre e dura veramente tanto, tanto che rabbocco raramente e quando lo faccio stallono che faccio prima.
Reactions: MISTER HYDE
Marcorossi
24 Aprile 2024
481
423
Brescia
Orbea Wild
Il Peaty’s non ha bisogno di siringa….la bottiglia è comprimibile a mano, con lineette di indicazione della quantità (1 linea ogni 20 ml e una scritta che indica ogni 100 ml) e dotata di un beccuccio in cui si infila la canula fornita con la bottiglia che dall’altro lato viene infilata nella valvola (avendo prima svitato il core ovviamente)….
Fatto giusto ieri un rabbocco di Peaty’s senza dover smontare la gomma….
    258,1 KB · Visite: 14
992
Il Peaty’s non ha bisogno di siringa….la bottiglia è comprimibile a mano, con lineette di indicazione della quantità (1 linea ogni 20 ml è una più lunga ogni 100 ml) e dotata di un beccuccio in cui si infila la canula fornita con la bottiglia che dall’altro lato viene infilata nella valvola (avendo prima svitato il core ovviamente)….
Purtroppo mi intasava la cannula, probabilmente era difettoso. Cmq l'Oko dura di più ed è più facile da pulire.
Marcorossi
24 Aprile 2024
481
423
Brescia
Orbea Wild
Strano….anche perché non capisco cosa possa essere difettoso in un “sistema” così semplice….io uso da anni il Peaty’s inserendolo in questo modo e non ho mai avuto problemi….
Le rare volte in cui non sono riuscito a pomparlo al primo colpo era perché si era creato un po’ di tappo di vecchio lattice nel buco inferiore della valvola e quindi ho dovuto stallonare e pulire la valvola (anche senza smontare la gomma dal cerchio, solo stallonando)
