Corsa ridotta, che è successo?
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Finalmente un commento intelligente !!
Grazie della delucidazione
A scanso di equivoci la mando in revisione e non ci penso più.
Alt io non ho detto che l'hai rotta, ma escluderei che il tampone di finecorsa si possa comprimere per ben 25mm (185-160), quindi forse meglio dare una controllata.
Reactions: cristiano45
idrolele
18 Aprile 2021
11
2
monza brianza
trek rail 9.8
Si si, chiaro .....
Però era già in programma una revisione (dato che l'ho appena presa usata e non so le reali condizioni) quindi la mando a revisionare e fare il tunning
emtb-light
7 Settembre 2022
598
672
trento
orbea rise
Riesumo questo thread..
Ho bisogno di aiuto.
Fox 38 della mia Wild
Ultimamente la sento troppo sostenuta e sfrutto poco la corsa.. allora scarico tutta l’aria pompando di tanto in tanto sulla forca, risultato arrivo a zero pressione e la forca è ancora sostenuta, anche comprimendo la forca e scaricando l’aria rimane sostenuta.
Ho provato ad estenderla completamente ed intanto scaricare l’aria ma nulla..
Avete suggerimenti? Grazie
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Ore d’uso? Età?
6.003
2.530
A me faceva così una Fox ed era aria che rimaneva intrappolata nei foderi.
Se non hai le valvole spurgo aria prova con una fascetta infilata dentro i parapolvere
Se c'è aria nella camera negativa la forca si accorcia...
Reactions: Alone
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.598
780
Le nuove non hanno gli sfiati purtroppo.. sono chiusi.. ma non è che rovino i para polvere?
dovesti avere dei tappi con una vite a brugola invece degli sfiati, si svitano per montare il parafango fox tra l'altro.
Metti la bici in verticale e svitali piano piano e vedi che l'eventuale aria intrappolata va via.
emtb-light
7 Settembre 2022
598
672
trento
orbea rise
Non so ma le performance hanno
ma davvero?solo Sulle performance o su tutte?
dei tappi sugli sfiati…
avevi ragione. Ho svitato i tappi e lo stelo di sx era pieno di aria.. risolto.. ora da sgonfia va a pacco..
Grazie..
Comunque è incredibile che abbiamo tolto i due sfiati.. erano comodissimi
Reactions: zorro77 and Alone
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.598
780
spendendo qualche soldo li puoi facilmente aggiungere in autonomia...
820-09-067-KITService Set: 2021 Pressure Release Button, Lower Leg, F-S
Reactions: emtb-light
