Specialized Kenevo Official Thread
enduroktm
29 Ottobre 2016
38
13
Per capire i dati sulla geometria manca un dato fondamentale che chiedo a chi ha la bici: quanto è lungo il telescopico dal punto inferiore (quando tutto inserito nel piantone) alla sommità superiore della sella (ovviamente quando tutto esteso) ?
Così capiamo quanto aggiungere alla lunghezza del piantone che ricordo è 424 per la S, 435 per la M e 468 per la L.
Burbero 74
30 Agosto 2017
182
26
Genova
kenevo + Norco aurum + Trek Procaliber
Ciao @Ale ... sabato ho "provato" la M e mi è sembrata un pochino alta (la gamba mi si distende troppo nella pedalata) ... ho però
controllato le misure della S e mi pare però che non sia tanto più piccola ... se non ho fatto errori ho evidenziato le differenze principali ...
almeno sulla carta credo che non cambierà molto ... che dici?
Vedi l'allegato 5817
Secondo me hai fatto in discreto casino con le unità di misura, tubo piantone da 1,1 cm? È per la barbie?
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Come piantone sella cambia poco, ma è quel tant9 che basta per pedalare giusto..
Riguardo l'orizzontale ci sono 3 cm di differenza è non sono pochi, anzi..
cina46
400
se può interessare, per ridurre la distanza sella - movimento centrale, io ho montato una sella specialized che è più bassa di quella di serie sulla Levo 2017 di 1,5 cm (binari-centro sella, costo 60/70 euro x modello base)
Reactions: maramouse and basel
Tiziano01
5 Ottobre 2016
184
100
Imperia
Ho preso e ricontrollato le misure del manubrio e non riesco a capire cosa non mi torna! Non mi trovo per niente :( mi sento le braccia troppo aperte...strana posizione :confused:
Specialized, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm KENEVO
Specialized, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, LEVO
Su carta sono gli stessi! Boh
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Solo le ultime levo hanno il 780, probabilmente tu avevi il 750 come me..
enduroktm
29 Ottobre 2016
38
13
Portata a casa la kenevo stasera.
Sono 172 di altezza e sono ok con la M.
Il telescopico è quasi al minimo e ho girato i supporti sella per abbassarla, in realtà me ne hanno messi leggermente differenti e ruotati.
Ho notato che la sella ha un piccolo gioco sia in rotazione che anche angolazione dovuto al nuovo movimento.
Ovviamente non l'ho ancora provata.
Bella bestia.
Domanda a chi ce l'ha gia: la ghiera della forcella ha un piccolo gioco sulle 3 posizioni? Quando scatta in tutto chiuso non è perfetto.
La vecchia levo aveva il manettino del telescopico in alluminio ora è di plastica
robbynaish
Rimini
finalmente la ho vista dal vivo.....mi ha dato l'impressione di essere molto compatta rispetto alla mia Levo ! spero di avere l'occasione per provarla sui trail presto. Poi vedremo ........:yum:yum 20170913_111608.jpg ......
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Specialized Kenevo e Enduro 29
Riprendo la questione molla per il mono TTX.
Studiando le specifiche della enduro 29 coil, che non credo sia diversa dalla levo, ho trovato la tabella peso -> molla
https://media.specialized.com/support/collateral/0000034856.pdf
In effetti la 80nm/450in-lbs della M la danno per 73.3 kg. Pochissimi.
Io che sono 81-82 + materiale sono a 85-88 kg in ordine di marcia.
Prox cerco di tornare dal conce e misurare l'effettivo SAG.
Non so se i possessori lo hanno poi fatto, scientificamente.
Reactions: alepeo
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
uhmm, se la corsa è 63 sia già al 30%.
Se è limitata a 57 come sulla enduro normale anche di più.
allora è praticamente certo che dovrò cambiare molla, forse anche 92 nm/525 lbs.
Sullo storia ora ho la 475 e sono al 30-35 di sag.
