fear_factory84
26 Settembre 2021
1.638
813
dipende... se il reggisella ha una punta piu' stretta dove c'e' l'attuatore ed e' stretta in avanti e indietro arrivi a quasi 26cm.
Tubo da 31.6 pieno hai 21.5cm di inserimento. L'interno del telaio non e' regolare, e' schiacciato in prossimita' del mono.
Nemmeno quello di serie da 170mm entra tutto dentro fino in fondo, resta sempre un po' fuori. Se ti servono le misure di quel reggisella (che ho nell'armadio) te le posso fare.
Io ho messo un SDG tellis da 170mm, ed ho dovuto svitare un pochino l'attuatore per renderlo svasato in avanti e indietro invece che ai lati.
con la tabella misure sotto dovresti riuscire a fare un confronto.
Io pedalo a 77cm ed ho praticamente inserito sto reggisella piu' che posso... sto molto al limite.
Reactions: Thoraffo
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.638
813
trovato....se servisse ai posteri
Vedi l'allegato 71296
questa figura pero' non considera lo spazio aggiuntivo che c'e' sotto, e' uno spazio non rotondo, e' largo e schiacciato, quindi un attuatore che sia largo ma stretto in avanti e indietro ci entra dentro bene, e puoi guadagnare cm.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.638
813
Comunque confronta la lunghezza totale. Considera che il oneup a parità di travel è un po' più corto degli altri sul mercato.
sulla crafty, almeno il telaio 2021 conta tanto che abbia l'attuatore "sfinato" davanti e dietro, ti fa guadagnare 2-3 cm..
Non so se il telaio 2022 e' migliorato da questo punto di vista, ma avrei qualche dubbio.
Luca D.
20 Ottobre 2023
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
Sulla level 2022 il telaio è schiacciato. Servirebbe poter ruotare l'attuatore in senso trasversale rispetto alla bici invece che longitudinale, si guadagnerebbe qualche cm, ma non so se si può fare.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.638
813
esattamente quello che ho dovuto fare sul mio sdg tellis, svitando un pochino l'attuatore (mettendo frenafiletti, e comunque il telaio lo tiene fermo). Quelli di sdg contattati mi hanno detto che loro non "approvano" questa modifica, ma alla fine nella pratica funziona bene, sto fuori garanzia e felici tutti!
AndreaC1977
18 Settembre 2022
378
296
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Buondi così a bomba.... :joy:
Ho preso i MAVEN....
Speriamo di non pentirsi...
Alla fine l'installazione su Crafty carbon Xr si è rivelato un lavoro abbastanza semplice, veloce e senza necessità di rimuovere motore o/e batteria....
