Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
490
209
Casalbordino
condivido ma in parte su quanto detto da fear...ho aperto tutta la crafty per vedere lo stato dei cuscinetti, link e motore
la spugna che c'è fa il grosso lavoro di filtrare le particelle grandi, ma la polvere fine passa e si deposita sul motore, ma niente di grave
i cuscinetti sono protetti alla perfezione, io ho fatto manutenzione dopo 400km e 3 anni di bici ferma e rimasta lercia di fango incrostato OVUNQUE ed erano pari al nuovo, sia di grasso che scorrevolezza
l'appunto che darei è sulla pulizia del link inferiore, lì davvero si deposita di tutto e si rischia di consumare qualcosa visti i movimenti della bici
ma spugnetta e schermatura cuscinetti da 10 e lode
Reactions: Mrslate
4.024
1.606
cuscinetti del carro e link dell'ammortizzatore direi 1 volta l'anno, quando fai la revisione dell'ammortizzatore. Se poi prevedi di girare tanto nel fango, magari una pulita e ingrassata per impermeabilizzare meglio i cuscinetti potresti farla prima dell'autunno.
Considera che i cuscinetti del carro, specialmente quelli sotto il mono sono schermati 2 volte, quindi se ben ingrassati, difficile che entra terra dentro. Quelli in alto sono un po' piu' delicati in quanto piu' piccolini.
Io personalmente dopo le brutte esperienze avute (150 euro per poi avere il lavoro fatto a meta'), porterei i link singoli se serve cambiare i cuscinetti dal meccanico, e basta. Il resto, mi faccio tutto io. Sempre se non mi parte la scimmia e mi compro estrattore e attrezzo per rimettere i cuscinetti, e a quel punto non mi vedono piu'!
Altra cosa che ne vale la pena annualmente e' aprire le plastiche intorno al motore e pulire tutto, vedrai che dentro si deposita una quantita' di terra/fango assurda.. E non insistere con acqua dai fori da fuori senza smontare, faresti peggio!
Ragazzi, grazie infinite ad entrambi, allora mi organizzo per fine estate / inizio autunno, oltre ai cuscinetti, allo sporco dentro al carter del motore cosa mi consigliate di controllare?
10.417
Nn lo sanno ancora ma si lanceranno nel mare con legato alla schiena un sacco di cemento... rapido....nel caso si sleghi la corda :D :D :D :D :D .Brakky
Reactions: tomita and Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.875
926
occhio che per smontare le plastiche intorno al motore ti serve l'estrattore delle pedivelle, la chiave per la ghiera bosch, una dinamometrica che misuri 30nm ruotando in senso antiorario (e' filettata sinistrorsa la ghiera bosch) e un oring nuovo bosch (non troppo facile da trovare, puoi riciclare il vecchio ma dipende da come lo trovi).
E' roba che si fa con il fai da te, ma lo considererei come livello "spinto". Io ci ho smadonnato non poco...
leggiti pure qui https://www.ebike-mag.com/forum/t/estrattore-corona-bosch-gen4.18766/
Reactions: Mrslate
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
490
209
Casalbordino
però vedi, è soggettivo...io ho trovato più 'complesso' far scivolare la batteria fuori che togliere la ghiera
l'oring si trova molto più facilmente in qualsiasi rivenditore di idraulica generico
è pur vero che senza dinamometrica, senza chiave per la ghiera, senza attrezzi per le pedivelle il lavoro NON si fa, non esiste improvvisazione con quello che capita
4.024
1.606
Frande Bracco!!!
Ma se si slega la corda come fa il cemento di rapida a tenerli a fondo?!?!??
si potrebbe andare a ripescarli con la barca e fare una reunion!!!
Reactions: bracchetto scout
4.024
1.606
Grazie ancora!
Ora mi documento un po’!!!!
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.875
926
nel caso mio il problema batteria non c'e', ho il modello vecchio con la batteria rimuovibile (santa cosa, sinceramente quella con la batteria integrata ci avrei pensato 10 volte a comprarla, probabilmente avrei comprato altro).
La ghiera la togli facile con gli attrezzi, il problema mio e' che non sapevo dell'importanza del dannato oring, quello che avevo si era disintegrato (aveva un 2000km senza mai essere stato smontato) e rimontando la ghiera si continuava a svitare, e usandola, mi si e svitata, mi sono mangiato la filettatura della ghiera, s'e' crepato lo spider di alluminio... insomma un macello per un oring del cavolo..
Dopo il casino che ho fatto, ho preferito comprare l'oring di bosch... in realta' poi ne ho comprati 3, e 2 ghiere, cosi' ho i pezzi di riserva! Intendo tenermi questa bici a lungo e quindi avere i ricambi pronti in casa per una decina di euro mi sembra un buon investimento.
serve pure sapere bene come fare il lavoro.. e bosch non e' che ti da un manuale su come fare il lavoro per bene, cornuti...
Reactions: Mrslate and Vins213
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.875
926
per fortuna la manutenzione straordinaria a motore e batteria è cosa rara (grattiamoci...), altrimenti tra serie sterzo integrata, batteria integrata e motore chiuso.................però quanto è bella la bici così 'pulita' o_Oo_O
ecco solo per queste cose andrei di corsa a comprarmi una bici a propulsione umana... ovviamente senza serie sterzo integrata (visto che proliferano anche su quel tipo di bici).
L'anticristo per me e' scott.. bici con sospensione integrata nel telaio, cavi integrati nella serie sterzo, serie sterzo tutta un pezzo.... bici ottime per chi ha un meccanico del suo team a seguito e lo sponsor che ti manda una bici nuova ogni tot mesi..
Luca D.
20 Ottobre 2023
44
9
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
Io ho una Level R taglia M quindi non so darti la misura della tua ma io ho fatto così per calcolarlo sulla mia.
Ti faccio un esempio numerico.
A reggisella esteso calcola quanto misura dal collarino reggisella al binario della sella. Ipotizza sia 25cm.
Poi estrai tutto il reggisella dal telaio e misura la lunghezza complessiva, dal binario sella alla fine, compreso il meccanismo di attuazione dove si aggancia il cavo. Ipotizza sia 48 cm.
Vuol dire che il tuo reggisella in configurazione di pedalata sta dentro per 23cm (48-25).
Ora reinserisci il reggisella (con il cavo agganciato ovviamente) nel telaio fino a battuta e rifai la prima misura (dal collarino al binario sella) ipotizza che sia 22 cm.
Vuol dire che rispetto alla configurazione di pedalata puoi mandare dentro il reggisella di altri 3 cm.
Siccome in configurazione di pedalata era dentro per 23 cm allora al massimo può entrare per 26cm.
Per capire quindi se il reggisella che vuoi prendere va bene fai così.
Sempre riferendosi all'esempio...
Lunghezza del tuo reggisella 48cm siccome potresti mandarlo dentro per altri 3 cm puoi prendere un reggisella lungo al massimo 51cm considerando sempre anche il meccanismo di attuazione.
