Nuovi cerchi dt swiss x ebike
Stech
17 Dicembre 2022
155
70
Caserta
Diverse
Non credo che possa dipendere dalla raggiatura
Io ho avuto questi asimmetrici: gli spazi asimmetrici del canale rendevano molto difficile il montaggio/smontaggio dei copertoni. Forse altro disegno che non influenza il canale e/o maggior larghezza del canale rendono le operazioni più semplici.
    53 KB · Visite: 21
3.036
Vedo che la maggioranza dei cerchi per MTB, e quelli postati sopra di DT Swiss non fanno eccezione, hanno i fori per i nippli fatti alla brutta nell'alluminio del cerchio, mentre alcuni montano dei collarini in ciascun foro tipo questi:
che sono come quelli che ho io. Mi chiedo se si tratta solo di una questione estetica o se c'è invece qualche vantaggio tecnico tangibile nell'adottare questa soluzione che credo sia più costosa. Qualcuno ne sa qualcosa?
Cescocella
22 Novembre 2022
152
76
Dalmine
Radon
:heart_eyes: sorrisi a 32 raggi
Primo test al Canto direi ottimo!
Premesso che ho fatto salite in eco (quindi ero abbastanza stanco) e il fondo non era asciuttissimo (ma comunque buono anche a nord), mi sentivo davvero bene sulla bici e ho guidato con discreta cattiveria. Sarà stata l’euforia da novità, ma le ruote le ho trovate davvero precise e reattive. Sentivo bene il terreno e ottima sensazione in cornering. I grammi in più rispetto alle ruote originali non li ho sentiti e probabilmente il merito delle buone impressioni generali è anche dei dischi Galfer che, nonostante lo spessore maggiore di qualche decimo rispetto agli Shimano (?) che mi limitavano la corsa della leva ( devo aggiustare la qtà dell’olio ), mi hanno permesso comunque frenate precise e modulabili.
Le ruote direi che le ho abbastanza strapazzate e certamente ho preso alcune legnate davanti e dietro. Arrivato al parcheggio ho visto subito alcuni segni di pietra qui e la e ho pensato “ca..o li ho già bozzati”… invece tutto ok. La ruota dietro, che aveva un paio di segni anche sui raggi, hanno perso un filo la centratura che vedrò di sistemare , ma nel complesso direi molto bene!!!
Ps: godurioso il montaggio delle gomme… calzate agilmente e tallonate con semplicità con la pompa normale manuale !
Cescocella
22 Novembre 2022
152
76
Dalmine
Radon
Credo che tu abbia fatto un ottimo acquisto
però non mi è chiara questa tua affermazione:
cit. ( devo aggiustare la qtà dell’olio ) ... ?!?!?
Credo che i dischi originali Shimano siano da 1.8 mm (li avevo misurati frettolosamente e devo riverificare) mentre in Galfer sono da 2mm . Questo lo deduco perché inserendo i dischi tra le pastiglie c’è sfregamento e la corsa della leva freno è cortissima…
Immagino quindi che io debba togliere un filo di olio dal circuito per ristabilire la giusta corsa delle pastiglie.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Sono scelte tecniche del costruttore, in teoria gli occhielli servono a distribuire la forza esercitata dal nipplo su una superficie maggiore e garantire una maggiore robustezza, ma se gli spessori del cerchio sono adeguate non ce n'è bisogno.
Ci sono poi cerchi come i DTSwiss che per lo stesso scopo prevedono l'uso di rondelle ondulate tra testa del nipplo e relativa sede.
Stech
17 Dicembre 2022
155
70
Caserta
Diverse
I cerchi Newmen, senza occhielli, utilizzano rondelle MG.
    143,1 KB · Visite: 6
Reactions: AlfreDoss
23 Gennaio 2020
1.559
1.112
Oberwinti & Schio
Cannondale
La giusta quantità di olio è data dal blocchetto di spurgo
in ogni caso, sia che si monti un disco da 1.8 e/o 2mm
