Rumors modelli 2023
5.941
5.197
Questo nn mi dispiace, filosofia stealth…..
Mi piace meno lo slargo dall‘attacco ammo fino al tubo sterzo.
In questo mi pare più riuscita e snella la tk01.
Miei gusti personali è…..!!
Dalla medesima angolazione
Vedi l'allegato 59805 Vedi l'allegato 59806
a me piace di più la gram.
hanno fatto una bici da enduro per chi va forte in discesa (non per chi va a fare il figo al bar).
e per farla hanno dovuto fare un telaio cazzuto. che però sembra vada molto bene e sia bello rigido.
probabilmente quella zona sterzo fatta in quel modo gli dava la rigidezza che cercavano.
Reactions: MaxSantucci
6.773
:DTorniamo ai modelli 2023, la Fezzari Timp Peak segnalata da @maramouse era stata oscurata dalla bellezza abbagliante delle nuove Focus.
Senza tanti inutili fronzoli come costruzione, telaio garantito a vita, è disponibile anche come frameset (a 4999 US Dollar...), batteria da 635Wh, non prevista la 504Wh, mi pare di capire:
Timp Peak Frameset​
Est. Completion: 4-6 Weeks
Build Specs​
FRAME Fezzari Timp Peak CleanCast™ Carbon TetraLink™ Full Suspension, 170mm travel
SUSPENSION Fox Float X2 Factory 230x65, Bearing Mount Hardware, Custom Tuned
POWER Shimano EP8 250W, 85 nm torque motor, 635 Wh removable battery
Vedi l'allegato 59804
Inizio a leggere e mi prende un colpo: "... la FERRARI Timp Peak...". Orka vacca! Poi ho riletto... sto invecchiando :sob: :D
5.221
Aspetto estetico e piacevolezza come detto vanno a gusti personali, d’altronde io preferisco Belen e tu forse la Turina più sostanziosa ….
Per il resto…..Saranno contenti tt quelli con la tk01 che notoriamente son dei fermoni da apericena, ovviamente panzoni e sfaticati.
Mentre gli altri 4 che l’han presa per farci enduro son finiti spiaccicati contro ad un platano/rovere dopo rottura del telaio!!
9.084
Chissà se la mig ha la pensione in vista... Gli mancherebbe una Trail/am aggiornata (almeno nell estetica, io guardo quella :) )
Piacerebbe anche a me una Grammina da 140/150 con ruote da 29, una bella all Mountain tutto fare, chiaramente full carbon.:cool:
9.084
Credo anch'io che sia stato un rinforzo dovuto anche per la scelta di abbassare lo stack e inserire il blocco di rotazione dello sterzo.
Anche le bielle e il rinvio dell'ammortizzatore tutto in carbonio hanno il loro perché!:cool:
5.221
penso che sull’onda di questa la prox, già sul tecnigrafo probabilmente, potrebbe essere una AM carbon.
5.221
Mha non so, dentro non è pieno per cui posso solo allargare per aumentare la sezione resistente.
Avrebbero potuto aumentare lo spessore delle pareti in corrispondenza dello slargo mantenendo complessivamente esternamente una sezione dello “scatolato” un poco più snella.
È proprio una delle peculiarità del carbonio questa di poter lavorare puntualmente con le pelli x irrobustire dove serve e ridurre dove no.
Io son convinto sia più una precisa scelta estetica.
Vedi l'allegato 59813
La sezione posteriore sicuramente è più bella, o almeno piace di più a me.
Anche le Tribs o come minchia le han chiamate tutto sommato mi piacciono.
La più migliore resta comunque a parer mio la parte inferiore del triangolo posteriore.
Reactions: FakeRider
13.893
Reactions: AlfreDoss
5.221
Mannaggia, le potenziali cesoie sono due...:cold_sweat:
Duca, è un flip-chip quello che si vede sul link dell'ammo?
Giulio mi ha preceduto.... la parte posteriore è si bella esteticamente, ma nella pratica voglio vedere come si comportano quei leveraggi a mo di tronchesi
scusate se mi permetto ma non capite il fine di questa precisa scelta progettuale.
A seguito di lunghe e animate discussioni con proprietario terriero, successivamente trasportatore farmaceutico, dalle idee geniali, è stato inserito un multitool sfruttando gli snodi per taglio legna lungo i trails !!
Reactions: GIUIO10
