Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
Volevo solo specificare un punto sulla regolazione ep8 ho cercato di capire come funziona assist character in pratica è la potenza max che il motore può erogare il Motore rs ha 350wat max . Quello normale ep800 500watt è il nuovo ep801 600watt… questo spiega il ridotto consumo dell’RS
In pratica più che un taglio di coppia c’è un taglio di potenza
al di là dei nm 60 o 85 se limiti la potenza aumaticamente riduci la coppia a parità di rpm. Quindi se uno sblocca rs a normale puo davvero creare 2 profili . Uno come rs e l’altro come full power basta limitare a 350 la potenza mettendo assist caracter a livelli minimi e ridurre a max 60 nm la coppia.
Qualcuno ha provato ha collegare ep801 orbea rise 23 con Stunlocker ?
Reactions: Astro71
danielsan
13 Settembre 2018
521
312
umbria
rise m20
Interessante. Favorisci una foto del manufatto.
lo uso da un anno , questa borraccia è 750, adesso non ricordo la marca, forse elite ma non si legge più , per esempio quelle termal da 750 che hanno un involucro interno per mantenere la temperatura fresca del acqua, sono più lunghe e non entrano, ma le tradizionali come questa ci entrano. non ho mai perso la borraccia o dovuto fermare per toglierla o rimetterla, il portaborracce laterale deve essere abbastanza flessibile ma stabile, magari trovatene uno adeguato simile al mio se volete metterci la 750, addirittura ci sono quelli carbon che sono più minimalisti e permettono un ottima tenuta e facile estrazione
    211,2 KB · Visite: 18
    240,7 KB · Visite: 18
  • portaborraccia-carbonio-3k-estrazione-laterale-mtb-full-bike-direction.jpg
    53,5 KB · Visite: 17
Reactions: Mandarin
Freefra
2 Agosto 2021
1.050
944
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Texano999 assist character non c'entra con la potenza di picco del motore ma mette in correlazione i watt erogati dal ciclista con quelli erogati dal motore. Salvatevi questo post perché ci tornerà utile qualunque ep8 abbiate (RS standard ep801 sono tutti uguali software e hardware cambiano solo i parametri impostati tant'è che st unlocker può replicare ognuna delle 3 configurazioni).
Assist character determina quanti watt mette il motore ( nel limite della potenza di picco preimpostata) in rapporto ai watt messi dal ciclista. Quindi sono 10 pallini: 20/40/70/100/142/190/240/295/350/400 per cento. Che vuol dire? Il motore mette il 20/40/70....400% i watt messi da te NEL LIMITE DEL PICCO MASSIMO PREIMPOSTATO ( ep8 sempre 500w ep801 sempre 600 ep8RS 150 w in eco 250 in Trail 350 in turbo ecco perché RS consuma meno). Quindi facciamo un esempio con assist a 4 pallini in eco (100%): io metto 100 watt tutti e 3 i motori mettono 100 watt. Io metto 250 watt RS ne mette 150 ep8 ne mette 250 come Ep 801. Io spingo 600 watt RS ne mette 150 ep8 500 ep801 600.
Facciamo un esempio con assist 10 pallini (400% ovvero 4 volte te) in turbo: io metto 100 watt RS ne mette 350 ep8 e Ep 801 400 watt. Io ne metto 200 RS 350 ep8 500 ep801 600 watt. Ora mettetevi con un foglio excel o carta e matita e potete simularvi tutte le assistenze.
St unlocker può replicare tutti i parametri software di RS ep8 ed Ep 801. Vi permette di portare i watt massimi a 600 e la coppia massima a 100 nm. Soprattutto vi consente di settare in maniera super fine il picco massimo di watt in ogni set.
Ultimo ma non ultimo l'erogazione della coppia non è collegata all'assist character in nessun modo. Posso usare 85nm di coppia e assist al 20% e comunque il motore in caso di bisogno rilascerà tutti gli 85nm. Da ultimo vi metto screenshot di st unlocker della schermata dove si possono tarare NM e.watt di picco.
    78,5 KB · Visite: 41
yura
3 Febbraio 2022
1.527
2.758
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Ma questo è un parametro che si ha solo con St unlocker o anche con l' applicazione standard ?
Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
Grazie del chiarimento ma alla fine con assist caracter limiti comunque la potenza max.
Quindi mi confermi che settati 85mn max e 600 max posso creare due profili uno stile rs limitando coppia a 60 e con assist caracter impostato max a quanto nei tre livelli si assistenza eco trail e boost?
Freefra
2 Agosto 2021
1.050
944
Biella
Noooooooooneeeeeeeeeeeee la potenza massima in Watt erogabili e' prefissata ( ep8 standard sempre 500 RS 150 eco 250 Trail 350 boost) e la puoi modificare con stumlocker e NON con la app etube. Esempio ep8 standard da 500watt in eco/Trail/boost. Anche con un pallino di assistenza (20% di te) se tu picchi dentro un bel 2500 watt di gambe lui ti da 500 watt. Non hai limitato nulla.
Tarzan
14 Aprile 2022
175
Pordenonese
Cannondale FSI Ultimate
Ma le mod fatte con stunlocker sono reversibili? In garanzia si accorgono se si è provato a pomparla anche solo per provare e si ripristinano poi tutti i valori di serie?
Freesby
26 Dicembre 2020
663
413
Pinerolo
Trance 29 1
Ormai con la tecnologia che c'è penso che si accorgano di tutto.. è cmq un rischio.. poi dipende da quale parte della bici ha problemi (sempre che ne debba avere... in genere sono poco pessimista), nel senso che fosse la batteria non è che si manda in shimano tutta la bici x la riparazione...
Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
Si ma
Siccome io non ci metto 2500 watt ma bene che vada 250 lui mi da 50 watt quindi l’ho limitato
