Dischi freno
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Voi che ve ne intendete quale il suo adattatore giusto impianto frenante Hope tech 4 V4 con dischi freno Hope V4 ventilati
Perché 10 minuti fa mi è stato detto da un compagno di pedalata che questo adattatore non è il suo ho cercato nei vari negozi on-line ma non ci capisco una mazza
5.221
Il tuo sembra un adattatore Shimano pm20, al link sotto la tabella per gli adattatori hope per il disco da 203 mm. Il tuo dovrebbe essere il particolare H 180/203.
In teoria un pm20 vale l’altro come spostamento radiale, xo’ dalla tua immagine pare (nn so se sia un tema di prospettiva) che la pinza in corrispondenza al pistoncino superiore vada in appoggio sull’adattatore?
Enri
4 Settembre 2017
975
323
Lugano
Cube Race 140
sì sembra un adattatore Shimano per posteriore, anche le ranelle che hai messo sembrano della Shimano
qui ce ne sono diversi della Hope, quale sia quello giusto è meglio che sia qualcun altro a dirtelo
ma quali sono i dischi da 130 € ? su BD ci sono i flottanti ma da 55 €
ho visto che Hope ha in catalogo dischi da 200 e da 203, poi diventa un casino con gli adattatori
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Il motivo per cui vorrei sostituire l'adattatore è per il semplice fatto che pur avendo pulito il disco e sostituito le pastiglie freno con Hope originale che ho trovato nelle confezioni, quando arrivo a fermarmi negli ultimi metri che fai più pressione sul freno fanno rumore per il resto tutto ok
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Ho pulito accuratamente il disco pulito la pinza interna da polvere ecc metto su una serie pastiglie nuove Hope e fa negli ultimi MT di frenata che imprimi più forza sulla leva un verso stile raglio di un asino
Reactions: Ant.
11.338
7.220
con quello che hai speso girerebbero le palle anche a me, ma è la prima volta che lo sento in un impianto tutto Hope...
23 Gennaio 2020
1.560
1.114
Oberwinti & Schio
Cannondale
Questo è l'adattatore
Controlla la marcatura dell'adattatore, se si tratta di
un SM-MA-F203P/PM oppure di un SM-MA-F180P/P2
la forcella, come visibile, ha un attacco PM180
e il disco, come descritto, è Ø 203 mm
se per caso l'adattatore è del secondo tipo
allora resterebbero 1.5 mm da compensare
p.s.
nel caso l'adattatore +23 mm di Hope sarebbe questo
11.338
7.220
scusa ma prima degli Hope che impianto montavi e che disco??
Devo capire l'adattatore (ma sicuramente ho perso un passaggio) perchè se prima avevi un impianto con i 200, per passare ai 203 a regola basta aggiungere una rondella per attacco alla pinza
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Buongiorno montavo gli sram guid r dischi di 200
Ho ordinato il suo supporto originale Hope per l'anteriore
    76,5 KB · Visite: 14
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Grazie l'ho messo in ordine
Non c'è scritto niente su l'adattatore ma non mi piace come appoggiano le faccie della parte sotto .
Ecco non essendo il suo può causare questo stridulo quando freno un po' più forte gli ultimi metri per fermarsi del tutto ?
    129,7 KB · Visite: 28
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Non ho le forze per andare dal meccanico che me l'ho ha montato non ho voglia di discutere me lo cambio da solo
Ma io dico se non lo hai in officina basta dirlo prima di montarci cose non originali
Non l'ho pagati 50 euro
5.221
A vedere i due distanziali, quello che hai tu ha i punti di fissaggio in comune tra distanziale e pinza. Mentre quello hope ha punti dedicati diversi per distanziale e pinza.
Potrebbe quindi rendere un po’ più rigido il sistema di ancoraggio della pinza.
Inoltre, ma questo andrebbe visto bene con i due distanziali montati, potrebbero far lavorare la pinza in una posizione diversa proprio xché hanno punti di fissaggio differenti.
Influisce sullo stridio …… forse sì, forse no. Non hai che da provare per poter avere la certezza delle ipotesi.
