nuova STILUS E-ST 29"
11.294
7.192
... volevo chiederti come hai risolto il problema della catena.Sabato scorso in un tratto un pò sconnesso mi è uscita tre volte la catena. Sono soddisfatto della e-bike ma bisogna sistemare il problema alla catena e ci vorrebbe un buon telescopico però bisogna ricordarsi che l'inserimento massimo nel cannotto reggisella è di circa 16 cm.
la catena se è lunga si toglie una maglia
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
ma io questo problema della catena non capisco perché rimanga un problema, i casi sono:
1) é sbagliata la catena come tipologia, deca la garantisce, mi farei dare una catena giusta in mano e tante grazie
2) é troppo lunga, si accorcia a misura e problema risolto
3) é sbagliata la linea di catena (corona con offset sbagliato?) deca deve provvedere in garanzia e in tempi brevi
4) ultimo ma potrebbe essere il primo, se la corona è del tipo con denti alternati (francamente non lo so) la catena deve essere posizionata correttamente (dente stretto su maglia stretta, dente spesso su maglia larga)
altri casi non riesco ad immaginarli, (un guidacatena mi sembra eccessivo visto il tipo di bici)
sono tutte cose che potresti sistemare da solo avendo i pezzi di ricambio giusti (catena e/o corona)
reggi telescopico: hai solo 16 di inserimento massimo... allora devi misurare quale altezza ti serve sopra il morsetto reggisella, quindi scegliere il tele di misura totale, tolto l'inserimento di 16 cm o meno, che raggiunga l'estensione che ti serve
se lo prendi più lungo non riuscirai a estenderlo completamente e dovrai tenerlo sempre un pelo basso che non é il massimo, probabilmente un 10 di escursione sarà quello giusto
occhio che se prendi quello con il cavo interno avrai bisogno di un tecnico che abbassi il motore per far passare il cavo,
se prendi cavo esterno potrai fare da solo ma dovrai rassegnarti ai cavi a vista
Reactions: MELCAR and sideman
MELCAR
12 Settembre 2018
10
CATANIA
BTWIN 520
Grazie tantissimo per le delucidazioni.
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
io ho la stilus AM, con 12 v e non ha nessun guida catena
in 4000 km mi é caduta la catena solo una volta e il motivo é che avevo sbagliato il posizionamento della dentatura
e viaggio molto sullo scassato e quando esco con mio cognato (che é una lepre...) non vado neanche piano
la est900 ce l'ho anche io (per la moglie) e l'unica volta che mia moglie a avuto problemi con la catena ha spaccato il guida catena ... (che ho prontamente ripristinato...) quindi la sua utilità su questa bici mi pare pure dubbia
Reactions: sideman
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.837
907
Beh si è decidamente di plastichetta rispetto a quello della mia reign che è un guidacatena serio... ecco giant ad esempio monta quel guidacatena su tutta la gamma anche sulle più economiche (che costano sempre di più delle rockrider).
Il costo minore delle rockrider esce fuori anche da queste cose, c'è poco da fare.
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Salve a tutti!
sto pensando di acquistare questa bici, per approcciarmi al mondo e-bike. Taglia L o XL dato che sono circa 1,90.
Ho pensato di spendere il meno possibile anche perché sono davvero un novizio, senza addentrarmi nella scelta di un usato per risparmiare un centinaio di euro e non avere certezza su cosa acquisto...
Volevo avere qualche consiglio riguardo:
- che telescopico acquistare?
- qualcuno ha montato tendicatena/guidacatena e se si che modello?
- novità su batterie più capienti disponibili?
Grazie mille, sono tante domande ma qui e là immagino che qualcuno possa darmi qualche risposta
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Peraltro, leggendo sui vari interventi, risulta che inizialmente dovesse essere consegnata con un deore6100... si puo risalire alla configurazione originale per capire quali pezzi cambiare vista la minima differenza tra 4100 e 6100 in termini di prezzo?
Cosa andava cambiato? (cassetta, deragliatore, etc)
Ho provato a cercare un corrispettivo "Lombardo" come per la AM ma non l'ho trovato...
MELCAR
12 Settembre 2018
10
CATANIA
BTWIN 520
Salve a tutti!
Ciao, io al momento ho messo solo un telescopico xlc.. davvero ottimo. Per il tendicatena/guidacatena avevo chiesto anche io... ma non ho ricevuto alcuna risposta.
Reactions: rekibe2022
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
io ho trovato qualcosa nei vari forum. il dilemma é se spendere 2800 e poi aggiungere per personalizzare o cercare altra bici sui 3200 già a posto... che taglia hai preso? adesso cerco le info trovate e te le giro, speriamo di ravvivare il thread
MELCAR
12 Settembre 2018
10
CATANIA
BTWIN 520
Io ho preso una L ma sono alto 1,75 circa. Non so se riesci a trovare qualcosa già a posto a € 3.200,00... io però resterò a vita con decatlon perchè ho avuto un problemino alla mia E ST 900 dopo quasi due anni .... e Decatlon non riuscendo a risolverlo velocemente a ritirato la bici pagandomela come se fosse nuova.
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Quindi io che sono sull 1,90 vado tranquillo sulla XL. Avevo trovato delle L usate ma mi sa che sono piccole.
Si Decathlon non ha sempre la miglior officina bici ma assistenza top
Reactions: MELCAR
