Fox 38 Float Performance 160 Grip 3 position
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Guarda che è il contrario di ciò che hai scritto... il rebound è la velocita di estensione è non della compressione
citavo quali possono essere le ragioni per cui il freno previsto in estensione risulta nettamente eccessivo secondo l'utente .
la piu' probabile e diffusa e' certamente l'utilizzo di un sag molto maggiore del previsto, cioe' di una pressione molto inferiore al previsto. in questa situazione la molla spinge molto meno del previsto in estensione quindi diventa necessaria una forte riduzione del freno.
esiste anche una terza ipotesi , che l'utente sbagli la valutazione personale circa la velocita' ottimale.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ma, in ogni caso, davvero non esiste un tutorial o un minimo di spiegazione di funzionamento della sopracitata sospensione? Solo Factory, Elite, Kashima e mazzi vari? Niente di umano?
purtroppo il video che ti dicevo non e' piu' pubblico.
fai la prova che ti ho descritto e che arriva direttamente da fox, se trovi valori sensati di click la forcella funziona e non serve nessun centro assistenza con relative inutili attese.
altrimenti prendendo una piccola discesa significativa in 1 oretta arrivi ad una risposta pratica sul rebound seguendo la tecnica spiegata nel video(parti con la compressione aperta) . trovato il rebound lo tieni fisso e rifai la stessa prova cercando un punto intermedio tra tutto aperto e mezzo aperto di compressione (perche' ho letto che in molti non viaggiano tutto aperto sulla grip...). e magari se scopri che c'e' di meglio de tutto aperto riprovi anche +1 e -1 sul rebound per vedere se migliora ancora
i tutorial non servono a una cippa se non sai sentire cosa cambia quando tocchi qualcosa. come spiega il capotetecnico fox il vantaggio di questo sistema e' che ti insegna a sentire gli effetti dei pomelli.
o si riescono a sentire per davvero o meglio copiare quanto suggerito dalle tabelle.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
No credimi, non è un errore di valutazione del setting. La forca non frena nel ritorno con qualsiasi regolazione. C’è qualcosa che non va.
rispondevo a pedalerosso .
i click devono essere efficaci, magari non quelli oltre -13 ma *in movimento* chiunque con un minimo di esperienza deve sentire la differenza tra 3 click ripassando dopo pochi secondi sugli stessi ostacoli. tra -4 e -7 deve essere diversa, qualora non accada la forcella non funziona.
6.569
Hai fatto veridicare l'olio nella parte idraulica? Se non sente i clic e rimbalza come dici potrebbe mancare olio. Oppure, al limite, esserci un problema nel registro
Reactions: pedalerosso
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non e' questo il video che intendevo ma e' sempre lui e si capisce che parte troppo veloce e la rallenta finche' non si stacca o si stacca appena dal terreno
albertoalp
3.159
Casale Monferrato
Niente, ho portato dal mio biciclaio di fiducia la bici da controllare. Anche lui ha verificato che il rebound non risponde per niente. Oltretutto solo quando è tutto chiuso l'unica reazione è un leggero indurimento in estensione ma addirittura soprattutto in compressione...? Dopo provo a sgonfiare del tutto la forcella e rifare il sag, tanto per provare ma in ogni caso la porterò dove l'ho comprata. Il conce ha detto che ci vorranno almeno due settimane tra spedire in Fox e ritorno. Se va bene, aggiungo io...
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
l'indurimento in compressione e' normale, significa che lo spillo si muove correttamente.
in buona parte delle idrauliche il foro che viene parzializzato dallo spillo per modificare l'estensione e' percorso nel verso opposto dall'olio in fase di compressione. andando a ridurre o annullare questa area di passaggio bidirezionale vai ad aumentare anche il freno in compressione. di quanto dipende da come e' strutturata l'idraulica.
zorro77
6 Marzo 2017
2.798
1.636
Padova
L'Evo
Io l'ho avuta, quella figa da GOLDoni, 38 Grip2 ma dopo un mese ho venduto la bici, è stata una meteora! Cosa vuoi sapere? Chiedi, vedrai che qualcuno risponde, sono in molti ad averla, basta che non badi a quello che scrive lo stordito di Snoopy che la usava con 26 token e si trovava bene :D
