Fox 38 Float Performance 160 Grip 3 position
albertoalp
3.159
Casale Monferrato
Buongiorno, come da titolo non riesco a trovare niente su questa forcella, solo per Grip 2, Elite ecc ecc....
La forcella va bene ma ho qualche dubbio sul rebound, è davvero poco sensibile alla regolazione. Per avvertire qualche variazione occorre andare a fondo della registrazione o su tutto chiuso o su tutto aperto. Mi dite la vostra esperienza in merito? Grazie.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
strano, mai sentito di questi problemi con la grip .
normalmente il consigliato da fox e' un ottimo punto di partenza come psi e clicks . quando viene utilizzata una pressione diversa da quella prevista il rebound va letto sulla riga riportante la propria pressione e non quella del proprio peso. tabella per la 38
Reactions: zorro77
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.850
674
toscana
Mondraker
La tabella sul ritorno per il mio peso mi dava dal tutto chiuso da 1 a 4 click ma così la bici lavorava bassa perché non riusciva ad estendersi quindi era rigida, ho portato il ritorno a 8 e ora è una goduria
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
quale tabella hai usato? ricorso solo tabelle con 1 valore singolo.
4-7 click di differenza sono veramente molti. stavi usando la pressione suggerita per il tuo peso?
la forcella potrebbe stare molto bassa per scarsa pressione o scarso freno in compressione.
albertoalp
3.159
Casale Monferrato
La tabella Fox per il mio peso, mi sembra 100 psi, mi dà circa 10 click dal tutto chiuso. Calcola che peró non trovo differenza nè da 4 nè da 20 click di ritorno dal tutto chiuso. La forca rimbalza allo stesso modo senza frenare.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
se stai usando numeri reali c'e' qualcosa che non funziona. ho aggiunto sopra la tabella pressioni della 38: 100 psi sono per rider 86-91 per i quali dice -6 , non 10. inoltre parla di 13 click per i piu' leggeri, normalmente significa che i click disponibili sono 13. dovresti verificare con altri possessori di grip se anche la loro ne ha 20.
pare strano che ci siano ben 7 click non utilizzabili da alcun rider di peso reale, in tal caso sarebbe stato piu' logico fare i click piu' ravvicinati, in modo da consentire una taratura ancora piu' fine.
albertoalp
3.159
Casale Monferrato
Peso 73-74 kg, quindi pressione 90 psi e rebound 10 click come da tabella per Grip 38.
A memoria ho la possibilità di circa 22-23 click totali da chiuso ad aperto. Inizio ad avere un qualche effetto du frenatura a tutto chiuso o fino a 2-3 click da tutto chiuso, non oltre. Oltre la forca rimbalza come se fosse tutta aperta.
Qualche dubbio sul malfunzionamento ce l'ho. ma non ho mai avuto Fox per questo chiedo pareri ai possessori.
Grazie per la pazienza...
Freesby
26 Dicembre 2020
657
406
Pinerolo
Trance 29 1
In teoria come ti hanno detto non dovrebbe avere tutti quei click.. mi fa anche strano i psi che usi.. hai considerato anche il peso di tutta l'attrezzatura, eventuali cose montate sulla bici ( h2o, multitool, camera d'aria di scorta ecc) e soprattutto i 10/12kg in più di una ebike? Le tabelle in genere sono x mtb normali..
Io peso 70/71 + 5 kg di zaino,casco scarpe ecc + ebike da 26 kg contro i 15/16 di una normale arrivo a 87kg circa e tengo 100 psi
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
a leggere su altri forum pare che ne abbia davvero 23 .
alla fine la pressione lascia il tempo che trova, l'importante e' verificare che il sag sia nei valori suggeriti da fox (15-20%).
piu' che altro bisognerebbe capire se la velocita' ottenibile e' corretta, una volta fox aveva un video on line ma non lo trovo piu'. in sostanza diceva di premere con i palmi delle mani verticalmente senza tirare il freno, comprimendo un po la forcella (almeno 1/3) e poi lasciando estendere senza applicare forza sul manubrio. la velocita' "corretta" di partenza e' quella che prevede un leggerissimo - appena accennato - distacco della gomma dal terreno, un piccolissimo saltello.
albertoalp
3.159
Casale Monferrato
Verificherò il comportamento attuale. Intanto l'assistenza Vittoria mi ha già contattato dicendo di fare riferimento al mio rivenditore o centro Fox (che sono tutti lontanissimi). Quindi la porterò dal mio rivenditore a circa 80 km da dove abito.....:( e dovrò attendere almeno due weekend....
Grazie ancora per i suggerimenti...
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.850
674
toscana
Mondraker
Guarda che è il contrario di ciò che hai scritto... il rebound è la velocita di estensione è non della compressione
