Facciamo chiarezza con i "percorsi" e le "tracce" di BaseCamp
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
si' soluzioni pagliative ce ne sono ma sarebbe interessante anticipare il problema tipo road book con distanza e direzione di svolta. qualcosa si dovrebbe poter fare con l'allarme di prossimita' waypoint. con quello l'etrex dovrebbe suonare quando scendi sotto una certa distanza dal waypoint, attirando l'attenzione ed impedendo di saltare bivi nascosti o peggio di dover guardare troppo spesso lo schermo.
dipende molto da dove si gira, in casi di moltissimi incroci, come gia' detto, e' una ottima idea quella di dividere il percorso in modo che ogni porzione presenti meno incroci possibili con se stessa.
Enri
4 Settembre 2017
962
319
Lugano
Cube Race 140
Ciao... Perdona ma io nell'e-trex 35 nelle impostazioni trovo solo "pagine dati" ma che non contiene nessuna voce "indicatore".
Adesso mi viene il dubbio che tu stia parlando del campo dati di BaseCamp e non del navigatore?....
no sto parlando dei campi dati sull'Etrex, di solito sono 4 quadratini in alto
il campo Indicatore dovresti averlo per forza
la freccia del campo Indicatore funziona solo se navighi una traccia, se la segui solamente non appare niente nel campo dati dove hai impostato Indicatore
ti lascio il link di una guida dell'etrex (a pag 39 trovi i vari campi dati che puoi caricare)
da caricare sono le traccie (che sono i files gpx che scarichi da ogni sito) e non i percorsi (su Base Camp crei la traccia da un percorso)
lo svantaggio a navigare una traccia se ben ricordo, è che produce una traccia larga rosa sullo schermo e disturba la visuale (ho cercato di rimpicciolire questa linea ma non è possibile)
per questo di solito seguo solo la traccia, e quando però si interseca (di rado però) ho dei prolemi a sapere quale via seguire, quindi divido in due la traccia una per l'andata e una per il ritorno e le carico con due colori diversi
Reactions: AlfreDoss
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
360
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
dipende molto da dove si gira, in casi di moltissimi incroci, come gia' detto, e' una ottima idea quella di dividere il percorso in modo che ogni porzion meno incroci possibili con se stessa.
Vedi l'allegato 50062
Grazie Enri della disamina,
Embè non vedevo nulla perché avevo il campo dati disabilitato....
Però non ho ancora capito a parte il campo dati, se le freccine di direzione si vedono anche sulla mappa cioè sulla traccia del percorso che si sta navigando.
Enri
4 Settembre 2017
962
319
Lugano
Cube Race 140
devi attivare la bussola e avresti queste schermate
Durante la navigazione di una traccia il Garmin punta sempre, tramite la sua bussola e tramite il segnale GPS, al punto seguente della traccia fornendo le indicazioni sulla direzione da seguire per poterlo raggiungere, o usando un campo dati attivando l’indicatore di direzioni o utilizzando la bussola. Durante la navigazione della traccia lo strumento fornirà solo una indicazione visiva senza ulteriori avvisi.
In caso di bussola attivata avremmo un’indicazione di questo tipo, se attiviamo il campo dati con indicatore di direzione avremmo una finestra nella parte superiore dello schermo con una freccia di indicazione, se si opta per nessuna di queste possibilità dovremmo affidarci solo alla posizione indicata dall’indicatore .
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
360
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Vedi l'allegato 50105
Grazie ancora, Enri
Ottimo chiarimento.... nel mio manuale d'uso cartaceo dell'etrex non ci sono queste spiegazioni non so perché... Nel navigatore non trovo nessuna voce come "indicatore" da mettere nei campi dati, ma nelle "impostazioni" poi "direzione" c'è una voce "linea nav. (Ind) ind. deviazione (CDI)" che ho attivato forse è la stessa cosa, non so.... o forse dovrei aggiornare il dispositivo la mia versione del software è il 4.20, quindi a parte l'attivazione della voce di cui sopra che vedrò come di comporterà la prima volta che lo userò, potrei pure provare ad inserire la bussola per avere comunque l'interessante metodo di direzione da te descritto sopra....
Enri
4 Settembre 2017
962
319
Lugano
Cube Race 140
Grazie ancora, Enri
la versione che è caricata da ne è 4.50, anche in 4.20 dovresti averla di sicuro
ti allego questa guida che è fatta molto bene
l'unica cosa è che devi provare tutte le varie opzioni e verificare quale è meglio
a pagina 14 trovi tutte le opzioni per i campi data che puoi scegliere, e devi avere sul tuo Etrex
per impostare un campo data (dopo avere avviato una traccia) devi cliccare uno dei 4 quadratini in alto, si apre una selezione di categorie di parametri (scegli tutte le categorie) e poi trovi quale impostare
  • eTrex Touch 35guida.pdf
    4 MB · Visite: 19
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Guida redatta dall'utente Scratera, del forum marrone?;)
