Facciamo chiarezza con i "percorsi" e le "tracce" di BaseCamp
BikesOne
16 Ottobre 2018
996
329
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Buongiorno a tutti....
Mi piaceva sapere tra le due opzioni quale preferite caricare sul vostro Garmin, e per quale motivo preferite l'una piuttosto che l'altra?...
Ho un e-trex 35 da un annetto che uso per escursionismo e mtb, non sono molto pratico, così chiedevo se l'opzione "percorso" (non avendola mai usata) segnala con le freccine la direzione da tenere all'approssimarsi di una svolta o un incrocio?.... o se c'è qualche impostazione da fare sul dispositivo per avere questa facoltà anche con l'altro metodo "traccia"?...
Dalla mia modesta esperienza posso solo dire che io uso il metodo "percorso" per pianificare gli itinerari sul BaseCamp, che trovo molto pratico e veloce, che poi però converto in "traccia" per caricare e avere sul navigatore un percorso molto più comprensibile e pulito.
Infatti caricando direttamente con metodo "percorso" sul navigatore mi appaiono una infinità di segnapunti generati in automatico troppo invasivi, che disturbano non poco la lettura.... almeno a me capita così, poi non so se con un altro tipo di navigatore fa la stessa cosa.
Ciao!
SandroRiz
716
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Anche io faccio come te ma non per il motivo della pulizia (a me sul 1030 e su un vecchio 800 i segnapunti o non su vedevano o li ho mai notati e non davano fastidio).
Il motivo è avere il grafico del dislivello in tempo reale in quanto il gpx esportato dalla traccia contiene l'elevazione (nodo <ele>), mentre quello del percorso no. Prova ad aprire i 2 file gpx con un notepad e ti rendi subito conto della differenza
Enri
4 Settembre 2017
943
316
Lugano
Cube Race 140
ho anch'io un Etrex 35, anche se ultimamente lo uso sempre meno, avendo uno smartwatch che indica la pendenza e che registra il percorso che faccio e lo salva su Garmin Connect insieme agli altri giri
comunque carico le tracce sull'Etrex, e per avere l'indicazione della direzione da seguire quando si dovessero intersecare dei percorsi, ho attivato nei campi dati "Indicatore" che appunto indica con una freccia la direzione da seguire
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
usando la traccia credo che l'unico metodo sia attivare l'indicatore di direzione nei campi. e' una freccetta che indica in quale direzione devi muoverti per seguire la traccia. personalmente non lo uso perche' non anticipando il problema trovo molto piu' efficace ed infallibile usare l'orientamento traccia avanti e guardare il monitor. se passo piu' volte nello stesso punto , ma nel mio caso e' raro, creo un waypoint che chiamo ad esempio 1dx2dr che sta primo passaggio dx , secondo passaggio dritto
per avere capacita' predittiva (tipo tra 1km c'e' svolta importante) bisognerebbe usare la traccia e sperimentare con il campo "waypoint al successivo" dopo aver piazzato i waypoints nelle svolte importanti. quella dovrebbe darti la distanza decrescente al bivio ma non l'ho mai studiata a fondo.
per usare il percorso devi per forza avere la stessa cartografia su pc ed etrex e comunque accertarti che l'etrex calcoli come avevi fatto sul pc. un casino. inoltre devi poter escludere totalmente il ricalcolo, cosa che non sono sia possibile fare su tutti gli strumenti.
Reactions: AlfreDoss
SandroRiz
716
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
trucco interessante e da provare. Es. quando faccio il Bear Trail ci sono un paio di punti che ci passi due volte e mi incasino sempre, tanto che una volta avevo splittato le tracce in n pezzi
2.868
Anche io preparo i percorsi su con Basecamp su PC, poi li converto in tracce e li spedisco al mio Edge 530 dove poi mi limito a seguirli. Sia su PC che su Edge ho sempre la stessa cartografia allineata (di solito uso le OpenMTBmap). Non ho però ancora ben chiaro cosa faccia il 530 in caso di deviazione (magari obbligata causa sentiero impercorribile) quando propone il ricalcolo, l'ideale sarebbe che cercarse di riportarti sulla traccia originaria il prima possibile ma credo invece che se autorizzo il ricalcolo lui rigenera completamente il percorso sulla base della cartografia che ha e delle impostazioni di navigazione attive, e ne potrebbe risultare un percorso completamente differente da quello originale. In questi casi di solito interrompo la navigazione e riguadagnata in qualche modo la traccia originale riseleziono sull'Edge il percorso attivando la navigazione ma rispondendo "NO" quando chiede se dirigersi verso l'inizio del percorso, in questo modo lo riprende dalla posizione attuale.
Frodo
25 Agosto 2018
230
178
Avezzano
Sul 530 la traccia importata dovrebbe darti in sovrimpressione le freccine di svolta ... almeno il 1030 fa così ed è della stessa famiglia e generazione ...
6.210
4.286
Turbo Levo Comp
È consigliabile tenere il ricalcolo disattivato o quantomeno con "chiedi", perché il ricalcolo può avere effetti imprevedibili.
Riguardo alla fuoriuscita dal percorso, mi sembra di ricordare che con le vecchie versioni software del 530 (quelle senza le recenti frecce direzionali sul percorso per capirsi) se uscivi dal percorso ti segnalava in viola la via più breve per rientrarvi, mentre ora non più.
Devo provare a reinstallare una vecchia versione per capire se ricordo male o era veramente così.
2.868
Si si, questo anche con il 530.
Ovviamente, io lo imposto sempre nella modalità "Chiedi", anche sul navigatore Garmin che ho sulla moto, ed in genere rispondo "NO" e cerco di rientrare sul percorso in autonomia. Questo in quanto se gli consenti di ricalcolare quasi mai ricalca la traccia originale anche perchè le impostazioni di navigazione su Basecamp non corrispondono esattamente a quelle disponibili sui navigatori ed in genere non c'è modo di avere un ricalcolo perfettamente coincidente.
BikesOne
16 Ottobre 2018
996
329
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie a tutti degli spunti, oltre a tutto mi interessava sapere come attivare le freccine di direzione, ora proverò.... Quanto a marcare con dei waipoint i passaggi più nevralgici la trovo un'ottima idea
BikesOne
16 Ottobre 2018
996
329
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao... Perdona ma io nell'e-trex 35 nelle impostazioni trovo solo "pagine dati" ma che non contiene nessuna voce "indicatore".
Adesso mi viene il dubbio che tu stia parlando del campo dati di BaseCamp e non del navigatore?....
Frodo
25 Agosto 2018
230
178
Avezzano
verifica se hai aggiornato il gps all'ultima versione ;)
6.210
4.286
Turbo Levo Comp
Puoi fare di più, se vai nelle impostazioni della pagina mappa puoi attivare dei campi dati o la voce "cruscotto" o qualcosa di simile, cerca la voce "bussola" o indicatore, puoi anche scegliere se visualizzarla sempre o solo durante la navigazione, durante la navigazione ti indicherà la direzione da seguire.
Sul vecchio Etrex 30 era così, dovrebbe essere uguale anche sul 35.
Reactions: BikesOne
