E-BIKE DA PORTARE A SEGUITO
Dr. Ergal
1.322
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
ma sul portabici da portellone ho i miedi dubbi...io ho un peruzzi padova alluminio che uso con la muscolare da 10 kg
Sinceramente pure io.
Potendo, opterei per un gancio traino e relativo portabici
Però devo dire che ho visto diverse ebike trasportate con portabici da portellone, cosa che mi fa pensare che alla fine la cosa sia fattibile.
Certo, non so se alla distanza questo porti danni alla struttura del portellone, specialmente quelli che hanno i vetri portanti
Reactions: sideman
orli68
13 Ottobre 2021
1.366
1.243
val' d'ossola
scapin orakle
onestamente pure io sono indeciso, oggi ho dato una misurata alla LIV intrigue di mia moglie e risulta lunga 190 cm ed alta 110 , pensavo di non aver problemi a caricarla in macchina, io ho un pajero sw del 2007, ma ci sta giusta,,,ora ho preso in considerazione la possibilita' di svitare 4 vit e togliere la doppia seduta dietro ma comunque quando arriva la mia non so' se ci sto' con tutte e due...altro problema, la macchina dopo 10 anni potra' ancora essere equipaggiata con il gancio traino?????mio fratello lo ha messo sulla sua e tra gancio e porta bici ci ha smenato 1500 euro.....ne vale la pena per una macchina di 15 anni???? quello che mi ha fatto impressione e' la differenza tra la mia muscolare, 1800x100 e la Intrigue 1900x110
11.294
7.192
ci sta precisa con o senza ruota davanti???
perchè smontare la ruota davanti ci vuole meno di 30 secondi, forse 13 cronometrati...soprattutto col quick release
11.294
7.192
ci sono portabici da portellone che portano 2 bici muscolari, quindi una ebike, magari senza batteria la dovresti portare abbastanza tranquillamente, poi chiaro che dipende sia dal portabici, ma come dici tu soprattutto dalla tipologia di portellone
NONNOCICLISTA
629
SAN SEVERO
Atala B-Rush
ma senza ruote la tenete in piedi o stesa?
io comunque la metto in macchina senza la ruota anteriore (alfa 159 SW)
Si. Nella Yarise e Caputur, quando la sistemavo con il borsone, usavo gli elastici, per tenerlo bloccato. Nella nuova posizione, in piedi senza borsone. la entro son il reggisella telescopico tutto giù, poi una volta sistemata, lo faccio risalire contro il tettucccio e mi tiene la bici perfettamente bloccata
orli68
13 Ottobre 2021
1.366
1.243
val' d'ossola
scapin orakle
quando l'ho portata a casa ho accartocciato i sedili e la Liv non ci e' stata, ho dovuto smontare la ruota d'avanti....ora che ho fatto quattro misure, pensando di caricare la Liv e la mia (quando arrivera') mi rendo conto che se va bene buttando giu' i sedili e tolgliendo le due ruote anteriori forse me la cavo, altrimenti devo andare di brugola e levare ogni volta la panca da due posti...purtroppo i sedili non vanno a raso pavimento per cui quando li accartocci fanno spessore dietro i sedili del guidatore e passeggero per cui ci stanno 160 cm mentre levandoli arrivo a 190
giordanovic
7 Marzo 2017
1.353
608
Arcore
...............ne vale la pena per una macchina di 15 anni???? .....................
Io ho venduto la mia 147 (plug-in benzina) quando aveva compiuto 15 anni in quanto fornita di gancio, venduta la barca ho venduto anche la macchina. Devo dire che era una signora macchina chi l'ha presa mi dice che è meglio della mercedes classe A (che ha la stessa età :)). Se sei fortunato e la tratti bene dura anche 20 anni e oltre, se avessi tenuto la barca avrei tenuto anche la 147.
Comunque mi sembra che il gancio per portabici non abbia bisogno di omologazione, l'ha montato un mio amico su una ZOE dove la Renault non ha previsto la possibilità del gancio. Ha comperato il kit in Germania e l'ha fatto montare da un carrozziere.
Freesby
26 Dicembre 2020
672
414
Pinerolo
Trance 29 1
Se ti può essere utile Io sulla mia Ford ribalto i sedili ma solo 1 volta, non li piego completamente fino ai sedili anteriori.. Così facendo faccio salire la ruota dietro sui sedili post mezzi ribaltato ed ho più spazio in lunghezza.. Volendo potresti appoggiare la forcella invece della ruota post come faccio io, magari le bici rimangono più basse
orli68
13 Ottobre 2021
1.366
1.243
val' d'ossola
scapin orakle
devo provare, potrei mettere un foglio di compensato sullo schienale ribaltato per fare poggiare la forcella ed evitare di danneggiare il rivestimento...grazie per il consiglio
Reactions: Freesby
5.931
5.188
scusa ma col cambio come fai? senza ruota non si appoggia sul cambio?
ivo
11 Novembre 2016
3.485
2.109
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Qualche volta succede che carico la bici sulle auto di amici imbustata con le ruote smontate. Per farlo senza danneggiare il cambio ho costruito un supporto o una protezione con del materiale per cappotto termico che infilo nel perno passante e permette alla bici di appoggiare senza che il cambio tocchi terra.
Reactions: NONNOCICLISTA
