FORCELLE. Quale tra queste?
11.342
7.223
Premetto che monto una forcella base quindi con qualsiasi di queste vado a migliorare la situazione e Ok il marchio FOX (usate potrei stare nel prezzo di quelle sotto nuove), ma per chi volesse spendere meno e prendere un nuovo, tra queste quale mi suggerite?
N.B. voglio restare su un'escursione di 160mm
1) MARZOCCHI BOMBER Z1 Coil 29" 160 Grip Sweep-Adj Asse 15 mm Boost Offset 44 mm
2) MARZOCCHI BOMBER Z1 29" 160 mm Grip Sweep-Adj Asse 15 mm Boost Offset 51 mm
3) CANE CREEK HELM MKII Coil 29" / 27,5 Plus 160 mm Canotto Conico Asse 15 mm Boost Offset 51 mm Nero
4) DVO DIAMOND 29" 160 mm Asse 15 mm Boost Offset 51 mm
5) DVO ONYX SC-E 29" 160 mm Asse Bolted 15 mm Boost Offset 44 mm
P.S. vedo che sei di Arezzo...
Nella tua città c'è uno dei migliori negozi specializzati sospensioni di tutto il centro Toscana a mio avviso...
Ci vado pure io a revisionare la mia e non sono di Arezzo
sid
Ryuk
28 Luglio 2020
114
62
SS28
Nessuna
Domandone, la ma Silver 35 ha la struttura della Pike/Relevation o della Yari/ Lyric ???
Se non vuole spendere tanto non conviene (se la struttura è la medesima di una delle 2 coppie) sostituire le cartucce ed il resto?
sid
No, gli steli all'interno hanno dimensioni diverse e non si può!
3.037
Quella della manutenzione delle sospensioni è un tema che viene spesso sottovalutato. Per anni mi son detto che non serviva a nulla e poi "grazie" ai lunghi periodi in casa per le note vicende del virus ho iniziato a studiare e farmele in garage. Be adesso ogni 3 mesi di utilizzo la faccio e i benefici sono evidenti sia su RS(dove come al solito non abbondano di serie con olio e grasso..) che su Formula Selva...
E' una cosa che intendo fare anche io, per ora mi sono "imparato" tutto sui freni, mi piacerebbe fare la stessa cosa sulle sospensioni, almeno per il service base. Come ti trovi con la Formula Selva? Aria o Molla?
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
io su questo argomento ho aperto un sondaggio per vedere quali e come sono le tendenze delle persone!
Reactions: ducams4r
6.170
2.609
Ho risposto al tuo sondaggio.
Anche io avrei voglia di mettere mano alla Fox......aspettiamo mi prenda il "trip"...e la voglia di ordinare due fustini di olio :D come dissi nel messaggio lo dovrei lasciare in eredità......
Si parla tanto di oli sostitutivi al 20 wt gold ed al 5 wt teflon infused......soprattutto sull'altro forum...ma non mi pare sia uscita una soluzione per prendere flaconi piccoli e meno costosi.
Allego uno specchietto Fox
Ed un consiglio che ho trovato su un forum straniero.
    141,9 KB · Visite: 14
    95,8 KB · Visite: 14
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
non ho capito qual'è il problema con l'olio...? i fusti sono enormi?
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
alla fine su noto sito italiano da un litro lo vendono a 20 euro il fox gold :D
