Corsa ridotta, che è successo?
ivo
11 Novembre 2016
3.464
2.086
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
idrolele
18 Aprile 2021
11
2
monza brianza
trek rail 9.8
quindi per ricapitolare devo sgonfiare la forca ( meglio se tolgo il bulbo della valvola cosi esce bene tutta l'aria) incastrare un pezzo di legno tra archetto forca e ruota in modo tale che rimanga estesa totalmente per qualche minuto ( oppure finchè non sento un psss che indica la compensazione delle camere) per poi rigonfiare alla pressione desiderata.
è corretto ??
ivo
11 Novembre 2016
3.464
2.086
Medolla (MO)
è corretto ??
MMMh, fai meno fatica a estenderla se la la tieni gonfia.
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
è corretto ??
Ti basta finché senti lo sfiato, oltre è inutile.
Reactions: idrolele
6.003
2.530
è corretto ??
A me hanno insegnato cosi....ed ho risolto.
Il legno lo metterei tra il christo(parte bassa canotto) e la gomma .io ho lasciati per ore.... poi rigonfiare equalizzando ogni 30 psi ca.
Imho
Reactions: idrolele
idrolele
18 Aprile 2021
11
2
monza brianza
trek rail 9.8
Se hai problemi del genere di solito ti conviene gonfiare di più, poi una volta risolto porti a pressione di esercizio
Se hai problemi del genere di solito ti conviene gonfiare di più, poi una volta risolto porti a pressione di esercizio.
Scusami se faccio mille domande ma è la prima volta che mi capita
La camera negativa dovrebbe essere con più pressione rispetto alla camera positiva ???
Perché se gonfio di più (ad esempio 120psi) e la estendo in teoria vado a gonfiare ulteriormente la negativa no ??
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
il tuo scopo e' riuscire ad estendere la forcella fino al punto di parificazione tra positiva e negativa. mettere aria nella positiva aiuta ad estendere la forcella: gonfia la positiva fino al massimo consentito e prova ad estendere.
una volta risolto non devi sgonfiare a zero la positiva. togli 20psi per volta e poi estendi fino a tutta estesa, premendo sulla gomma mentre tiri il manubrio. sgonfiando a zero in una botta sola rischi di ritrovarti con lo stesso problema
ivo
11 Novembre 2016
3.464
2.086
Medolla (MO)
Le due camere entrano in comunicazione (per equilibrarsi) a forcella quasi completamente estesa, l'importante è che quando la porti alla tua giusta pressione, la estendi del tutto che così si assesta.
Reactions: AlfreDoss
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
No devono essere pari, ma una volta che hai risolto il problema della forcella compressa a causa della mancata compensazione tra le camere se sgonfi normalmente con la pompa inserita si dovrebbero regolare la da sole, magari comprimerla più volte durante lo sgonfiaggio può aiutare ad evitare di nuovo il problema.
idrolele
18 Aprile 2021
11
2
monza brianza
trek rail 9.8
Allora ragazzi ho provato ma non ho risolto il problema
Ho utilizzato per estendere la forca un crik e l'ho portata alla massima estensione pari a 185mm (gonfiata a 75psi) una volta arrivato alla massima escursione anche forzando leggermente non ho sentito nessun sibilo di aria (e vi assicuro che era al massimo della estensione)
una volta tolto il crik la forca rimane a 160mm ma se provo a pompare qualche volta torna a 150
ivo
11 Novembre 2016
3.464
2.086
Medolla (MO)
Quale corsa dovrebbe avere? E' stata fatta una qualche manutenzione?
