4.003
1.603
@ducams4r : ancora grazie per tutto!
si i percorsi sono con roccie che possono avere parti più talgienti: nelle zone dove giro (valfontanabuona, leivi Tigullio ) ci sono molti affioramenti di ardesia che notoriamente, oltre ad esser dura ed abrasiva, è spesso appuntita...
Sulle pressioni potrebbe esser come no: normalmente giro a 2,5 /3 bar ma se ho avuto perdite durante il giro non escludo che possa scendere.
dimenticavo: il modello che ho preso è Schwalbe Eddy Current Evo, Super Gravity, un anteriore (ancora da montare) ed un posteriore.
Ora ho fatto mettere una toppa dal gomminsta all'interno della gomma (del tipo che si mettono sulle auto), un primo esperimento aveva dato buoni risultati, spero anche questo così magari porto alla fine questa gomma in estate e rimonto l'attuale (eddy Curent) più avanti.
4.003
1.603
Ciao le mie Butcher di serie, momtate con salsicciotto,in un migliaio di km percorsi, si sono dimostrate sufficientemente robuste, mai avuto problemi, però io peso poco.
Il problema è che sullì'asciutto andavano piuttosto bene, sull'umido per niente.
Sostituite con Magic Mary all'ant. e Maxxis Aggressor al post.
Ora ho preso due Michelin da 2,4 da montare.
Grazie, io sono "diversamente leggero" usando la terminologia in voga ora, anzi diciamola tutta sono pesante: 100kg!
Come gomma non andava male a livello di aderenza ma penso che l'Eddy Curent montato al posteriore sia meglio, quanto meno la prima impressione su un giro di 40km.
9.084
Il terreno con rocce taglienti è determinante, la pressione così alta potrebbe aver diminuito la capacità di deformazione della gomma durante l'impatto con le rocce, causandone la lacerazione.
Le Eddy Current non gonfiarle così tanto, piuttosto, per evitare stallonamenti utilizza un inserto all'interno della gomma, così avrai maggior sostegno, ammortizzazione, grip e sicurezza.
Reactions: AlfreDoss and Magic
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
credo anche io che la pressione molto elevata possa rendere la gomma piu' facile al taglio.
per le prossime usa il calcolatore schwalbe https://www.schwalbe.com/it/pressureprof
ci prende parecchio, o comunque evita di girare con o pressioni fortemente sballate come quelle che hai usato
Reactions: ducams4r
D
Deleted member 781
Guest
Woody
3 Novembre 2018
27
20
Turbo Levo
Buongiorno a tutti, riguardo alle gomme della turbo levo di primo equipaggiamento, vale a dire Eliminator, BLCK DMND avete riscontrato una eccessiva fragilità della carcassa?
Mi spiego meglio: l’altro giorno ho montano al posteriore la Eddy Current e controllando il vecchio copertone ho naotato due tagli sul battistrada da cui usciva liquida (che si sommano ad altri due che avevo già rattoppato) e un taglio sul fianco.
Tutto ciò con meno di 600 km.
Solo per capire se il tutto è imputabile al mio peso o è proprio un copertone delicato.
Ne approfitto per ringraziare Ducams4r (vorrei citarlo ma non so come fare) per il consiglio sulla gomma datomi a suo tempo.
Per ora ho fatto solo un’uscita ma le impressioni, seppur premature, sono buone
Grazie!!!!
Io ho Blk Diamond ancora sulla ruota anteriore da ormai 1700 km e non si consuma, ti assicuro che ne ho tagliate diverse di gomme. Dietro ho messo anch’io la eddy current. Quella davanti c’è l’ho li da un anno aspettando che si consumi la blk diamond. Peso tanto!
Reactions: Mrslate
5.929
5.183
credo perchè se è gonfia i tasselli proteggono la carcassa dai contatti con le rocce. La gomma sgonfia invece tende a portare a contatto con le rocce anche la carcassa fra i tasselli (che è poi la zona dove i tagli ti lasciano a piedi). Io tengo sempre belle gonfie le mie ruote e infatti ho i tasselli spaccati o tagliati. Ma raramente taglio il copertone (a parte qualche taglio sui fianchi).
Reactions: Mrslate
9.084
Vedi l'allegato 32484
Io mi riferivo proprio ai tagli sui fianchi! ;)
Comunque le gomme non devono essere né troppo gonfie né troppo sgonfie, bisogna trovare il giusto compromesso in base alla carcassa, tipo di terreno affrontato, peso e stile di guida del rider. Non è facile trovare la pressione ottimale.
5.929
5.183
Ah ok. Allora sono d'accordo. Anche sulla questione della giusta pressione.
Comunque non c'è dubbio che quelli leggeri bucano e tagliano infinitamente meno di quelli pesanti.
