Dr. Ergal
1.322
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
[AGGIORNAMENTO]
Arrivata la molla EXT da 300 lbs; la Level R, in taglia L, monta la molla da 350, con la quale arrivavo al 20% di sag
La cosa più impressionante di questa molla, quando la si maneggia, è la sua leggerezza, giustificata sia dal diametro filo inferiore che soprattutto dalla lunghezza (140 contro 175, nonostante copra una corsa di 79 mm). Per via della minore lunghezza, EXT fornisce anche uno spacer da 22 mm.
La differenza di peso è sensibile
Capiamoci... i 180gr o poco più non avranno effetti sulla dinamica della bici. La differenza, almeno in teoria, la si dovrebbe sentire nel comportamento dell'idraulica in estensione dell'ammo: dovendo gestire meno inerzie meccaniche (dovute proprio al peso delle spire in movimento), dovrebbe avere una frenatura più precisa.
Ecco l'ammo finito e montato sulla belvetta
Non vedo l'ora di poterla collaudare, questo we :yum
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
[AGGIORNAMENTO]
Vedi l'allegato 31604
Vedi l'allegato 31605
Vedi l'allegato 31606
Vedi l'allegato 31607
Vedi l'allegato 31608
Vedi l'allegato 31609
Gran bel pezzo di molla!
Con la molla giusta avrai tutti i benefici della Zero Suspension, soprattutto sul tecnico e sullo scassato dove i colpi improvvisi al posteriore verranno assorbiti senza antipatici sbilanciamenti.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
490
Mondraker Crafty R
In pianura io l'assistenza la spengo proprio.
Con un minimo di allenamento è fattibile ;)
E credimi, io non sono allenato per niente: ho 46 anni, sono plurifratturato per via della moto (bacino compreso) e lavoro 12h al giorno; non ho perciò mai tempo per allenarmi; vado in bici una volta a settimana e basta.
Però, un passettino per volta, se si ha la costanza di non eccedere con l'assistenza, un minimo di fondo atletico si riesce a mettere
Ciò detto... non è una cosa vincolante; il bello dell'ebike è proprio che il motore permette di cucirsi addosso lo sforzo che più si desidera.
Non è in errore chi fa tutto in turbo e usa la bici come un motorino, se è questo che uno desidera, ma parimenti non è in errore chi decide di centellinare la batteria per fare più sforzo possibile misurando i propri limiti ed ascoltando il proprio corpo
Per come la vedo io, è in errore solo chi critica e schernisce chi fa scelte diverse dalle proprie
Parole sante, anche io dopo 8 ore di lavoro di notte, quando poi esco la uso come un motorino per salire così scendo bello “fresco”, mentre al sabato mattina (ho 6/8 ore da dedicare alla MTB) uso eco e tour per allenarmi un po’ di più e far durare la batteria per altre discese...
Reactions: Dr. Ergal
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
consiglio, io attualmente sulla crafty monto un float x2 , ho la possibilità di fare uno scambio alla pari con un mio amico con un fox dhx 2 , entrambi con blocc
dovrebbe avere la stessa lunghezza e il medesimo collegamento trunnion, poi dovresti trovare la molla giusta per il tuo peso.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ovviamente è 205x65 trunnion e la molla la ho già in casa . La.mia domanda è cambio l'aria con la molla ? Oppure lascio il float x2
Questa è una domanda da 1 milione di dollari, perchè molto dipende dai gusti personali.
Personalmente preferisco la molla all'ammo ad aria. Più soft, più comoda, lineare e non progressiva. Ma preferisco dedicarmi al gravity e quella sensazione di galleggiamento anche nelle situazioni più complicate.
Mi sento di consigliarti di provare una sospensione con ammo a molla prima di decidere se effettuare o meno lo scambio.
