Migliori sistemi antiforatura
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Per una 29 × 2.6 dite che 80 cc di lattice bastano? O meglio aumentare un pochino la quantità?
Per l'inserto con pezza della camera d'aria sarei curioso di provare...
Io procederei cosi:
Taglio pezza circa 3x3 cm (avendo canale da 30 ) faccio piccolo foro al centro giusto che si infili la valvola e poi posiziono tassello valvola e tiro il tutto...l camera dovrebbe aumentare la tenuta del tassello e quindi eliminare ogni passaggio di aria...
Con l'anteriore voglio provarci...vi tengo aggiornati...
L.
Hot
18 Settembre 2016
3.086
3.016
Prov. MI
Io il foro lo faccio con la pinza fustellatrice, quella con cui si fanno i buchi nella cintura. E lo faccio stretto, in modo che la valvola entri appena sforzando.
Alla fine, comunque, la tenuta al 100% la si ottiene con il lattice
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.077
2.491
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
dipende da ciò che fai chiaramente , anche se barbieri raccomanda la sostituzione mi sembra dopo 1 anno
io li ho da 2 anni e dopo controlli ho nastrato alcune zone dove era "sgagnato" , qualche brutale urto li aveva sollecitati
ho consigliato l'acquisto di 2 coppie per questioni di prezzo e di trovare chi te li da singoli
poi se hai ptn da 4 anni fai fuoristrada soft
faccio percorsi perlopiù pedalati in pianura e saltuariamente qualche escursione da 30-50km x 1000/1500 mt, ma più che altro tengo le gomme a 2 bar, quindi penso che l'ho aperto sia meno sollecitato rispetto a chi tiene a 1,5 o meno , ma anche sostituire ogni anno mi pare troppo considerando quello che costano...e gli Anaconda sono comunque quelli che costano meno.
A quel punto me li faccio artigianali con meno di 10€... :D
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
il punto è che non trovi lunghezza sufficiente per 29" e devi fare 2 giunzioni
la storia è vecchia
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io procederei cosi:
L.
riempi un bicchiere di plastica di lattice per ogni gomma, sono circa 120 ml a pneumatico, ma al primo montaggio è meglio abbondare. Così hai la certezza che il lattice si depositi un po’ ovunque per sigillare tutto correttamente. Quindi anche se ne metti 150 non sbagli.
E non è detto che non dovrai aggiungerne ancora un po’ dopo qualche giorno, perché magri si è depositato sulle pareti del pneumatico e di fatto ne sia rimasto poco in stato liquido. Dipende dal lattice e dallo pneumatico. Ma con 120-150 cl dovresti stare in una botte di ferro ;)
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.077
2.491
Garlasco
...e io a seguire i tuoi aggiornamenti :yum o_O
si, vero, poi non ne ho più parlato.
Allora l'inserto con tubo isolante e "garganello " fa il suo dovere ma dovrei aspettare ancora qualche mese per vederne la resistenza, quello senza lattice (tipo smartmousse o tannus) si è rivelato....un fallimento... :laughing: :D
Nel senso che con la microcamera da bdc non si riesce a gonfiare a una pressione adeguata per avere un buon sostegno in pedalata, io l'ho provato a 2bar e mi sembrava un Po cedevole, a a pressioni superiori si era dilatato troppo e perdeva da un buchino formatosi vicino la valvola (p.s specifico che ho usato per le prove un paio di camere economiche del decathlon)
ho provato anche con una camera regolate da 27.5, ma era un Po troppo grossa e si faceva un Po fatica a infilare in tutto dentro la gomma.
Comunque dopo pochi giorni di utilizzo l'inserto isolante che avevo usato era gia molto rovinato, con delle vistose crepe nella parte interna, (mentre all esterno era in buone condizioni ) probabilmente per la poca elasticità del materiale (una specie di polistirolo gommoso) mentre gli originali smartmousse e rabbia dovrebbero essere molto più elastici, quindi durare di piu
Vabbe, io ci ho provato, del resto anche i migliori inventori hanno avuto qualche fallimento prima di avere il colpo di genio...:D 15924773675414093177537744477404.jpg 15924773974571935832205964397265.jpg
  • Love
Reactions: Big Steak One
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
Vabbe, io ci ho provato, del resto anche i migliori inventori hanno avuto qualche fallimento prima di avere il colpo di genio...:D Vedi l'allegato 31427 Vedi l'allegato 31428
Miii addirittura dell'inventore ti dai
5.938
5.196
bicchieri di plastica ce ne sono di 1000 formati.
se non ha la siringa basta una bilancia da alimenti.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
comprati un flacone da 60 ml( vedi post miei vecchi) e usalo poi come misurino riempiendo sempre dalla valvola
lo puoi , tappandolo con cellophane sotto al tappo avvitato, portare con te quando esci
5.938
5.196
altra cosa che serve a poco (o niente).
Se il lattice (già presente nel copertone) non riesce a chiudere il taglio, aggiungerne altro non serve a nulla. Se invece te lo porti dietro perchè nelle gomme non ne hai più allora sei uno "distratto"...
