Pulizia catena e pacco pignoni ebike
Mr Gabba
20 Maggio 2020
16
Asciano
Rockrider e st 900
Il video è molto curato ma sta effettuando l'operazione in una bici muscolare.
Nella ebike, la catena non gira all'indietro. Ho visto il trucco della brugola da 5, ma speravo di vedere in modo dettagliato anche come pulire la monocorona.
Mi sembra ok il prodotto mucc off come standard di pulizia.
Se il problema è farla girare indietro, Basta che fissi la pedivella al ragno della corona con una fascetta o uno spago.
23 Gennaio 2020
1.559
1.112
Oberwinti & Schio
Cannondale
Fai una prova , puliscila con quell'aggeggio , poi smontala e mettila ammollo e swuotila , allora capirai il perchè quando vedrai quanto sporco ti rmane sul fondo dopo questo passaggio
Mi spiace, ma non sento più il bisogno di "prove" da quando uso lo Squirt Lube
anzi, mi sa che metterò pure in vendita/regalerò i due CM5.2 di cui uno nuovo ;)
Reactions: ivo
6.165
2.607
Ragazzi per cortesia rendetemi edotto !!!
Questo miracoloso SQUIRT che ho già messo nel carrello,è una cera a quanto leggo.
Dice pure che prima di applicare occorre togliere qualsiasi traccia oleosa.
Quindi prima cosa lavare accuratamente con sgrassatore la catena??
Poi applicare Squirt.
Dopo? Quando torno dal giro? Come mi devo comportare???
Grazie mille
23 Gennaio 2020
1.559
1.112
Oberwinti & Schio
Cannondale
Reactions: Rolly
6.165
2.607
È una emulsione a base di cera, nulla di miracoloso, ma funziona
per mia esperienza, posso dirti che prima dell'applicazione
va sgrassata completamente tutta la trasmissione, non solo la catena
poi non va più sgrassato nulla ;)
va applicato almeno un paio d'ore prima dell'uscita in maniera che si asciughi
ergo può essere applicato anche il giorno prima
Ho googlato SQUIRT.....mi è uscita una roba imbarazzante......ma un liquido che cola dalla signora...è ciò che si deve applicare alla catena???
    121,6 KB · Visite: 22
Robyoffy
25 Febbraio 2020
39
Muggia(Trieste)
Rocky Mountain altitude Powerplay A70
Io smonto la catena quando è ben sporca e la immergo nella benzina avio,con una spazzola la pulisco bene,la asciugo e la rimonto.Per finire una bella passata di olio lubrificante per catene finish line
