La mia monta batteria interna al telaio quindi questa maggiorata non si può montare
Hai ragione, mi era sfuggito: quindi, per il momento, resta valida solo la prima parte del mio post.
Mi spiace deluderti ma non funziona.buongiorno, è la prima volta che scrivo su un forum. Ho un Haibike FullSeven LT6 2019 con motore Yamaha. Io volevo montare una batteria a borraccia da 7A (l'unica che riesco ad incastrare senza interferenza con l'ammortizzatore) e usare uno switch per usare una batteria per volta, le mie domande sono due:
primo - se commuto i due fili di alimentazione motore ( rosso nero) su una o l'altra batteria e lascio il filo grigo di controllo collegato posso creare problemi?
secondo - volevo inserire tra il connettore che collegano la batteria al motore due connettori a mo di prolunga in serie dove posso estrarre i fili da mandare allo swtch in modo da non modificare i cablaggi originali, non riesco a trovare i connettori triangolari, qualcuno mi può indicare dove li posso trovare?
grazie
sbagli, quella è la corrente nominale continua, di picco son più di 15 AChe tensione e corrente hanno i diodi che stai usando, sono cilindrici o il case TO220. Considerando che teoricamente il motore è di 250W 36V e la corrente si aggira sui 7A, non ho esperienza di quanto può arrivare la corrente del motore quando è sotto massimo sforzo
Dopo aver seguito un pò tutte le discussioni sono arrivato a questa conclusione:
1- ho ritenuto che la carica delle batterie deve essere effettuata ognuna con il suo caricatore originale.
2- ho inserito i diodi Schottky per evitare travaso di tensione tra le batterie quando si usano in parallelo.
3- il commutatore serve prima di tutto a tenere isolate tra di loro le batterie durante la carica, inoltre in caso di guasto dei diodi, nella posizione di ricarica i diodi vengono esclusi riportando il circuito elettrico della bike all'originale permettendo cosi di non restare a piedi. nel periodo iniziale della stagione quando i Km sono pochi con il commutatore nella posizione di ricarica si può lasciare a casa la seconda batteria.
