Chaser+ 4599Là meno costosa di tutti quale sarebbe ?? io ho una MERIDA eone sixty eone 800 diciamo votata all’enduro (se riesco a venderla) vorrei passare a qualcosa di più all mountain rispetto alla mia.
Chaser+ 4599
Si le differenze sono molto labili...con 27.5 plus probabilmente è più maneggevole, ma il telaio è il medesimo, la Chaser esiste anche 29 ( non importata se non su richiesta) , cambia solo un cm di escursione e la qualità della forcella dipende cosa ci devi fare...differenza tra 27,5 e 29 in termini di guida e facilità di guida?
La Crafty invece è una enduro pura?
Puoi valutare tranquillamente la Chaser...non ha una gran forcella , ma i suoi limiti vengono fuori solo se vai forte,Io ci faccio all mountain dal sentiero nel bosco tranquillo a qualche discesa più impegnativa alla pedalata normale (poche) su asfalto e sterrato leggero.
Ti è possibile postare una foto della staffa acid della Cube per vedere come cambia la posizione?Un saluto a tutti. Sono da qualche giorno felice possessore di una Level R 2020. Sono sinceramente già molto contento. È una gran bici, solo la forca (Lyrik select) non mi va tanto a genio come funzionamento, ma solo per gusto personale (le preferisco un po’ più sostenute nella prima parte della corsa ). Per il resto nulla da dire (in senso negativo), anche la trasmissione sx si comporta benone. Altra piccola modifica che ho fatto è stata la sostituzione della molla da 300lb del Super De Luxe con una da 350lb (sono un po’ cinghialesco )
Il nuovo Bosch e la batteria da 625Wh, per quel poco che ho potuto provare, ma potendo fare il paragone con la generazione precedente del CX (ho anche una Cube), sono stati un’altra bella sorpresa, sia per l’erogazione molto meno invasiva sia per la gestione dei consumi.
Unico nota negative i copertoni Assegai risultati difettati, è bastato latticizzare le ruote per renderli quasi inservibili tanto si sono deformati. Comunque mi saranno sostituiti in garanzia, per ora ho montato un Wild Enduro rear al posteriore, mentre in attesa del sostituto, all’anteriore ho lasciato quello consegnato pur se un po’ deformato.
Ve la faccio vedere?
solo in quella posizione, purtroppo.
io, nell’attesa che mi consegnassero la Level, ho comprato il supporto acid della Cube, ottimo perché tiene il kiox in una posizione molto meno esposta. Purtroppo ora sembra introvabile on line.
Quando l'hai ordinata?Oggi è arrivata per problemi di lavoro fino a sabato non riesco a ritirarla
che taglia hai preso?? io ho ordinato la S nel colore che arrivava prima il 30/10 e ancora non so nullaOrdinata il 20 novembre
inoltre come si estrae il Kiox? bisogna premere qualche
Ciao scusa quanto sei alto ? io sono 165 cm e ho preso una S ....speriamo che non sia lunga ....sentito tutti qua sopra della lunghezza della bici rispetto a altri marchi !!!che taglia hai preso?? io ho ordinato la S nel colore che arrivava prima il 30/10 e ancora non so nulla
E' caratterstico delle mondracker.. è una levelBella bella bici... Che misura è? Lo stem è molto corto, esce così?
