flaser
24 Settembre 2016
334
211
padova
Olympia
a me non cambia nulla sennò non l'avrei ordinata da 1 mese a scatola chiusa
avevo stimato nei primi post che partendo dal peso assodato di 70 gr a cella e considerato 50 celle faceva comunque 3,5 kg circa e avevo stimato 1,5 tra case e bms ecc ecc
e ci siamo direi.... se sono 4,7 kg
se poi paragono 3,5 kg del nuovo powertube di bosch da 625 i conti tornano e sono contento di avere una batteria che pesa 1,2 kg in più ma da 900 invece di 625
tanto io ho avuto sempre 2 batterie anche sul bafang.... e l'uscita a bici leggera con 1 batteria non mi interessa. meglio avere tutto integrato e via!!
anch'io non amo gli extender che rovinano la linea della bici. Inoltre questa batteria ha le nuove celle da 21700 che rispetto alle 18650 sono più performanti.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
io ho bosch con 2 batterie da 500 secondo me questa dovrebbe fare altrettanto se non qualcosa in più essendo fatta da celle molto performanti ed una batteria sola (le 500 non riesci a tirarci fuori tutti i watt)
6.773
Allora un pò di pesi dichiarati:
Genbo motore bosch c/batteria (625 Wh)kg 25.70
Ex 900 sport oli con regg. telescopico di serie s/batteria kg 20.50
P.S. ho utilizzato come riferiemento la gembo con batteria da 625Wh perchè viene dichiarato il peso con batteria
la batteria da 900 pesa 4.7 kg
[/QUOTE]
Scusate ne'. Ma da questi dati 20,5+4,7= 25,2.
Che per una ebike con batt da 900 non mi sembra esagerato: anzi. O no? Parlano di 27 per la Haibike Flyon che è in carbonio con batt da 625...
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
[/QUOTE]
difatti io l'ho ordinata a scatola chiusa a metà settembre (arrivo gen/feb) e se non mi soddisfa la rivendo smenando il giusto visto il prezzo nazional-popolare
pesa anche un paio di kg meno di altre bici bosch con power tube da 625 e 500 aggiuntiva (anche se la somma fa 1125 va divisa in 2 batterie che hanno celle meno performanti quindi la durata si' superiore ma non tanto quanto la differenza tra 900 e 1125)
Reactions: kilowatt
