Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buongiorno
Scusate se mi intrometto...oggi giro con leggero umido sul sentiero 17 del campo dei fiori. Con la combinazione di gomme che ho montato mi sono trovato benissimo! Maxxis Assegai davanti Aggessor dietro, entrambe 2.5 entrambe carcassa rinforzata. Credo che continuerò così...
Reactions: shrubber83
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Buongiorno a tutti ho montato i freni Formula Cura 4 con dischi da 203 normali. Che benefici avrei a montare dei dischi flottuanti da 203?
secondo me con i flottanti ti cambia poco... sono talmente fini i dischi delle MTB... in compenso se sono flottanti sul serio, sono molto rumorosi anche in pedalata
io sentivo appena appena la differenza su un S1000RR in pista al Mugello...
sciante
22 Marzo 2019
60
Como
Giant e reign
Devo cambiare la gomma post della mia e+2 e volevo mettere la maxxis dhr, per non sbagliare mescola o carcassa ( non me ne intendo molto) che sigla devo cercare esattamente per l ebike?altra domanda ma la forcella Fox 36 da 150 di serie si può upgradare con qualche kit?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
dipende cosa vuoi mettere... le carcasse sono EXO e ora anche EXO+ anche se non c'è molta differenza. Poi c'è la DD che è la più resistente e pesa circa un 20% in più... al posteriore ti consiglio la Dual che la 3C la finisci in un attimo...
la 36 che hai è la Rhythm e CREDO tu possa cambiare la cartuccia con la Grip2, che è parecchio più sofisticata.
Puoi anche installare spacer lato aria... se no ci sono i Neopos formula o addirittura si può cambiare il tappo con gli MRP... ma questi più che upgrade, ti cambiano la risposta della forcella, quindi dipende cosa vuoi ottenere
già far controllare che ci sia il giusto olio negli steli non sarebbe poco, visto che tendono a risparmiare sui montaggi di serie
sciante
22 Marzo 2019
60
Como
Giant e reign
Ottimo grazie shrubber, non che vada male la forca, io poi sono abbastanza tranqui. Però mi piacerebbe avere più controllo e sensibilità nelle regolazioni. Per girare bene la tengo molto sfrenata nel ritorno altrimenti mi rimbalza. Devo anche dire che dopo aver provato una levo comp 2019 con la rock shock da 150 questa in confronto mi sembra decisamente meglio.
mi informo su queste cartucce tnks!
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
casomai la tieni "frenata" se ti rimbalza... la frenatura dipende dalla pressione che tieni e da quanto vuoi reattiva la forcella. A rimbalzare potrebbe essere anche il copertone...
sciante
22 Marzo 2019
60
Como
Giant e reign
Si mi sono espresso male, la tengo sfrenata per farla lavorare tutta almeno sento la ruota davanti che ha direzionalita’
Se settata troppo dura in est sento che non copia bene le asperità e perdo guidabilita’. Insomma non trovo la via di mezzo detto in parole semplici
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buon giorno
@sciante la nostra forcella ha 4 spacer o token , a seconda di come vogliamo chiamarli, io e qualche altro utente del forum ne abbiamo tolto uno e abbiam ok ottenuto una forcella molto più sensibile all',inizio della corsa....abbina il tutto a SAG intorno 25/27% poi facci sapere....
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Buongiorno io ho montato la DHR EXO+ 2 e lo sfondata subito.. delusione immensa, ora ho montato la HIGH ROLLER 2 e sono molto contento. Se la devi sfondare la sfondi non c'è gomma che tenga. Cmq devi prendere una 27,5+ da 2.60.
