Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Basterebbe leggere la discussione ogni tanto, la versione base permette di modificare le percentuali di assistenza per ciascun livello con annessi Nn massimi e Watt di picco, quella con licenza extra tutti gli altri parametri, inclusi i limiti di velocità per l'assistenza, la regione e il diametro ruota.
Reactions: harlock_cap
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
io ho la Sam2, eppure oltre alla percentuale di batteria residua, StepsUnlocker mi legge anche la salute della batteria (che nel mio caso, con 2000km e 1 anno circa di vita è pari al 97%).
Reactions: erminiottone
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
623
525
colline romagnole
La tua batteria integrata è al 97 % di vita giusto ? Quando fai la ricarica completa la tua batteria si ricarica fino al 100 % ? Oppure è sotto il 100 % ?
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Dopo 2 settimane di stop stamattina sono uscito per una trentina di km con 800 mt D+...soliti livelli di assistenza (eco 30/30) ma ho avuto l'impressione che il motore non spingesse come al solito...e infatti in alcuni tratti che prima facevo tranquillamente con eco ho dovuto farli in trail (50/50)...ma potrebbe pure essere il mio stato di forma non ottimale..mi riservo di provare appena possibile di nuovo!
Cosa invece mai successa prima accensione di messaggio di errore w013 all'accensione senza neppure essere in sella e un paio di volte altro messaggio di errore comparso per pochissimo tempo sul display che non sono riuscito a leggere...me ne sono accorto solo dal beep del sistema...alla fine 3 tacche consumate...
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.063
Ad un passo
L’aggiornamento del firmware che consente la personalizzazione del livello di erogazione della modalità ECO è attualmente disponibile per PC.
Da Venerdì 14 Giugno 2019 sarà disponibile anche per Tablet e Smartphone.
Per installare questo aggiornamento del firmware (versione 3.4.3), visitare il sito Shimano E-Tube Project e seguire le istruzioni: https://www.shimano-steps.com/e-bikes/europe/en/service/E-tube
David qui solo app alternative ... per l'originale Shimano c'è il solito vecchio e fidato thread
Reactions: tostarello
arupacupa
22 Dicembre 2018
Udine
Wilier triestina e803-trb
Terminato un periodo di fermo forzato, ho cominciato a utilizzare Stepsunlocker. Finora una breve uscita collinare per provare livelli di assitenza ridotti e oggi un giro vero: 55 km per 1900+, con fondo per la gran parte scorrevole ma con tratti di pendenza importante (per chi concosce il Friuli, il percorso della storica Venzonassa Marathon Bike).
Con settaggio ECO 40-30 utilizzato per 3/4 del giro e TRAIL 70-50 per il resto ho finito senza ancora entrare nell'ultima tacca (percentuale residua misurata dall'app: 17%). Considerato che sono fuori forma l'aumento di autonomia è effettivo e sensibile: in condizioni normali posso pensare di arrivare a 2100-2200+, che è circa il 20% più di quanto sono riuscito mediamente a fare con le impostazioni originali ECO fisso e TRAIL medio.
Inoltre nessun problema di funzionamento.
C'è da essere soddisfatti.
Chiedo opinioni sull'affidabilità della misurazione della carica residua; ossia: qualcuno ha verificato se il valore cala in maniera lineare dall'inizio alla fine, o se tende a non essere proporzionale come le tacche (anche se ora meno di una volta)?
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
623
525
colline romagnole
Con che bici hai fatto il giro ? E che capacità ha la batteria ?
arupacupa
22 Dicembre 2018
Udine
Wilier 803 trb pro; batteria da 504 esterna, con stato di salute 97% secondo Stepsunlocker.
Per confronto, la prima volta che avevo fatto il giro nello stesso verso, con la bici praticamente nuova e con buon allenamento (e con temperatura esterna autunnale ma non inferiore a 10%) la batteria si era esaurita completamente quasi alla fine dell'ultima salita, mancando ancora 7-8 km e meno di 100+ di dislivello.
Quello che mi ha impressionato è stata la durata della prima tacca, fatta tutta in ECO 40-30: 550+ (misurati dal mio compare con il Garmin) contro i poco più di 400+ soliti con il vecchio ECO. Nei successivi tratti di salita ho dovuto usare anche TRAIL 70-50 e così non sono riuscito a verificare le tacche successive.
Spero di rimettermi velocemente in condizione per fare un giro analogo tutto in eco e capire meglio il nuovo limite di autonomia. Non penso invece di calare i valori perché finirei per dover usare il livello superiore di assistenza: tutto questo, ben s'intende, su fondo scorrevole, in modo appunto da trovare l'autonomia massima. Chiaro che andando su sentieri e/o su scassato userò anche trail e boost. Su trail farò esperimenti; per quanto riguarda boost, prima avevo scelto il livello minimo (150-70) e, per le mie scarse capacità di guida, quando occorreva (ossia su fondi ripidi e molto smossi o gradinati) era già troppo. Adesso ho provato 110-70 e (ripeto, per quello che serve a me) mi pare dare un controllo molto migliore. Voglio anche provare ha impostare l'assistenza più elevata su trail (ossia tenere su boost quella intermedia) e vedere come va sui sentieri.
Reactions: 27.5 PLUS
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
Oggi ho fatto un po' di prove con Steps Unlocker: settato Eco 20% 25Nm 250W. Ho fatto 280m+ con il 12% di una batteria da 378Wh. Facendo una proiezione, siamo a più di 2300m+!!! Certo con quelle impostazioni devi pedalare di brutto!!
baffobaffone
14 Dicembre 2017
241
99
Thiene
Si ma ha questo punto fai meno fatica con una muscolare.
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
no, io con la muscolare fatico di più. La salita che ho fatto, però è su asfalto e con pendenza max 8%. Chiaro che su sterro e pendenze maggiori devi aumentare assistenza e passare in trail
Rispondi scrivendo qui...
