Lavaggio
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Perchè farina di mais?
Serve per compattare il silicone, cioè su 10 tutorial su come fare gli stampi al silicone, 8 usano la farina di mais...o maizena.
Qui ad esempio non la usa, solo silicone bianco e acqua saponata
Una volta pronto si stende per bene sull'alloggio contatti e si lascia per in bel pò di tempo...tipo una mezza giornata.
Ce ne sono a bizzeffe da guardare e per lo più sono lunghi e pallosi, cmq la farina di mais l'ho presa e di sicuro non ci faccio le piadine:D
paolobbi
13 Settembre 2018
7
L'Aquila
Specialized - Turbo Levo Expert
Se quando torni a casa è in quelle condizioni devi lavarla sempre....meglio subito..il giorno dopo è tutto più secco e fai più fatica...se poi il terreno è argilloso ancora peggio....se esci e fai giri su asfalto non serve lavarla...io uso un idropulitrice con un getto leggero come la canna dell'acqua (ne ho un'altra molto più potente ma va bene per l'auto)
a freddo e a distanza ragionevole evitando lo spruzzo sulla pulsantiera (la copro) e non esagerando sugli ammo ,sul motore
Importante è pulire bene la trasmissione
Finito di lavarla soffio bene con l'aria tutte le parti e i componenti in modo da eliminare tutta l'acqua.
Il giorno dopo lubrifico la trasmissione, le forcelle steli e cortechi, idem l'ammo e il telescopico e controllo che tutto sia posto
Sembra complicato ma non lo è come voler bene a una persona e io voglio bene
alla mia bici.
Ciao, quali prodotti usare per lubrificare e come operare (per esempio sul tubo telescopico!?). Grazie
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ognuno di noi ha i suoi prodotti e il suo metodo....dopo aver provato di tutto sono arrivato al punto di utilizzare (dopo averlo visto fare) il liquido concentrato per i piatti ...diluito con acqua e messo in uno spruzzino. Lavora tale e quale a quei prodotti specializzati che costano una fucilata...in più solo per la trasmissione uso il gasolio con un pennello per togliere tutto lo sporco...poi spruzzo il liquido...e con un pennello e acqua ripulisco il tutto risciacquando con getto d'acqua....
Copro e sto attento al fatidico pignone Bosch...mentre il telescopico di solito è sempre pulito...ma lo proteggo dal fango.
Solo una pulita con uno straccetto morbido e lubrifico sempre lo stelo. 20180913_160713.jpg Screenshot_20180913-160649_Gallery.jpg
Reactions: valium64
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Invece io per la catena dopo aver usato il petrolio bianco col lavacatena Park Tool la asciugo la asciugo con stracci e carta finchè non mi esce pulita senza macchiare senno ripasso con la spazzola.
Dopo lavo con acqua e sapone per rimuovere il pertolio in quanto non molto volatile altrimenti resterebbero residui. Asciugo di nuovo con carta o stracci puliti e in ultimo una bella soffiata col compressore rigorosamente da lontano e facendola girare.
Ci perdo un pò di tempo ma così posso lubrificarla al momento e il giorno dopo è pronta per scarrozzarmi di nuovo;)
Reactions: vicma56
paolobbi
13 Settembre 2018
7
L'Aquila
Solo una pulita con uno straccetto morbido e lubrifico sempre lo stelo. Vedi l'allegato 12858 Vedi l'allegato 12859
Siete troppo oltre per me :)
Addirittura c'è del domopak sul telaio per proteggerlo!?
Grazie comunque dei consigli
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Se usi acqua a bassa pressione, dall'alto verso il basso (simil pioggia caduta dal cielo) e non diretta sul motore e contatti, puoi evitare di incellofanarla come un surgelato:joy::joy:
Se ho capito bene @vicma56 fa cosi quando esce su per i monti per non infangarla troppo;)
Reactions: vicma56
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Per la catena usate grasso o olio? Io conosco solo il grasso spray della moto... Se usate oli quali? Grazie
Nooooooo grasso spray per moto nooooooo:sweat::joy:
Quello è adatto per le alte rotazioni in modo che resta adeso e non schizzi via...più o meno, in più serve come protezione per gli o-ring di cui è composta una da moto.
Su quelle nostre formerebbe un pastrocchio esagerato.
Credo che qui tutti noi utilizziamo olio specifico. Ce ne sono di tutte le marche e con specifiche diverse per tempi asciutti e secchi o per tempi umidi e fangosi.
Con l'asciutto è più probabile andare incontro a polveri, e li è da usare un olio (dry) che non lo faccia attecchire molto.
Coi tempi umidi le polveri sono di meno e quindi è da usare l'olio (wet) che protegge la catena dall'acqua e lascia scivolare meglio il fango.
Poi per entrambi, dry e wet ci sono i semplici, i ceramici, quelli al teflon e forse altri che non ricordo.
Ti consiglio di entrare nel tech corner dove troverai tutte le risposte che cerchi;)
Reactions: vicma56
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Poi per entrami, dry e wet ci sono i semplici, i ceramici, quelli al teflon e forse altri che non ricordo.
Grazie mille [emoji3577] Ultima cosa, ogni quanti km oleate la catena?
