La (varia) potenza dei motori delle ebike
8.249
Pur ringraziando @Nicot per i grafici, come gia' detto da altri, confermo che lasciano un po' il tempo che trovano per vari motivi:
1. riguardano il livello max di assistenza che notoriamente viene utilizzato in pratica pochissimo o mai ...
2. si riferiscono a regimi di cadenza anche molto diversi tra i vari motori ...
3. le potenze espresse piu' che dai motori dipendono dalle mappature per cui basta un aggiornamento al sw o un tunning diverso e tutto cambia ...
4. la modalita' di risposta del motore dipende anche dalla taratura del torsiometro ...
In ogni caso mi sarei aspettato grafici che dai 150W muscolari in poi fornissero risposte del motore piu' piatte (costanti) .... queste flessioni non le comprendo davvero ...
Quei grafici li ho estrapolati proprio per dar modo a chiunque di valutarli secondo il proprio punto di vista; non avevo dubbi che avrebbero potuto essere apprezzati, condivisi ma anche interpretati, strumentalizzati o banalizzati........;) ma non li ho mica fatti io, quelli erano e quelli ho riportato!:cool:
8.249
Era @Nicotrev che diceva che erano solo sensazioni..
Shimano al max ti permette di andar su al 30% fischiettando..
Con la mia fullfatsix per scalare le cementate toste ci vuole molto più impegno, lo si vede anche dalla barra dell'assorbimento..
Ale, ormai potresti lasciar perdere i riferimenti alla tua FullFatSix con il PW altrimenti, di questo passo finirà che andremo a parlare addirittura del Bosch Classic.....;):cool::p
Reactions: Rick and Ale 81
6.607
Come giustamente ha detto qualcuno, prendiamo i grafici come indicativi non come oro colato. Oltre alle variabili di misurazione, va tenuto presente che, come per i propulsori endotermici, nessun motore è identico a un altro dello stesso tipo. Ci sono tolleranze di fabbricazione (del tutto normali) quindi potenza, coppia, curve possono variare do qualche punto percentuale
Enri
4 Settembre 2017
962
319
Lugano
Cube Race 140
Eppure...... a mio avviso è proprio così, ma sono anni che li provo....:innocent:
allora con il Bosch conviene pedalare con una cadenza di 73 pedalate/m e con una potenza impressa media, rispetto alla stessa cadenza ma con una forza impressa più alta (linea rossa)
oppure con una cadenza di 92 pedalate ma anche qui con una potenza impressa media (linea viola)
non conviene in nessun caso la cadenza di 85 pedalate
o si và tranquilli o si frulla, e in ogni caso non conviene applicare troppa potenza ai pedali?
è questo il senso di lettura del grafico per Bosch ?
naturalmente dando meno potenza di gamba e usufruendo di più della potenza del motore, si ha di conseguenze un aumento dei consumi
8.249
Si, secondo me è proprio così.............:innocent:
Reactions: Enri and Davide34
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Beh, a livello indicativo uno sa più o meno quante ne sta facendo, sennò un computerino e sensore e problema risolto.
Io comunque anche sulla emtb quando arriva ci metto subito il sensore e l'attacco da serie sterzo per il Garmin e problema risolto.
Reactions: Nicotrev
emmellevu
759
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Interessante l'articolo postato, dal quale ho estrapolato i 4 diagrammi dei motori più diffusi e/o conosciuti.
Per ognuno di questi è interessante notare come, fermi restando i rispettivi valori di potenza rilevati (che hanno scatenato reazioni controverse :innocent:) si possa confermare che il miglior motore ognuno può sceglierselo, oltre che per affinità ad un marchio preferito, anche scegliendo le specifiche caratteristiche che più si adattano alle singole abitudini tecniche e/o fisiche.
Utilizzando l'assistenza, a cadenze e potenza muscolare diverse, il tetto massimo complessivo (motore+biker) tende a livellarsi, con buona pace di chi tende o pensa di individuare il motore migliore in assoluto.
Mi permetto di consigliare di conoscere bene le caratteristiche del proprio motore e di imparare ad utilizzarlo al meglio.......:cool:
Il grafico Yamaha PW non ce l’hai ... vero?
emmellevu
759
Monza e Brianza
allora l'unico problema è sapere a che cadenza si sta pedalando, senza dover contare le pedalate per un minuto .........
Beh, a livello indicativo uno sa più o memo quante ne sta facendo, sennò un computerino e sensore e problema risolto.
Yamaha mostra la cadenza sul display
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Shimano mostra la cadenza tra le varie schermate del display.
Reactions: valium64
Davide34
18 Agosto 2017
49
13
Massa Carrara
Atala yonder
Gran motore il pw avendo avuto due bosh l ho rivalutato.per me che non ho gamba è molto potente. In pedalata quasi simbolica in salita nelle cadenze giuste sulle 60circa 70.va più forte del bosh cx.il problema è solo che se vai oltre le 80 al minuto si pianta e quindi non è da guida sportiva del.resto ottimo e non preistoria dato che ha pochi anni alla fine
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mmmmhh, che vada più forte del bosch cx ho molti dubbi.. :confused:
Il migliore come pedalata simbolica, fra quelli che ho posseduto è sicuramente shimano, è sinceramente in alcune occasioni mi ha fatto molto comodo..
Reactions: emmellevu
