Upgrade impianto frenante
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Dopo aver sostituito l'olio unitamente a dischi e pastiglie nuove (Galfer viola) pur avendo migliorato la frenata rispetto alla configurazione originale , non ho raggiunto il risultato sperato in quanto alla fine di lunghe discese l'impianto frenate si scalda e i freni tendono a "ragliare" e vibrare trasmettendomi una sensazione poco piacevole
Per questo motivo mi sarei deciso a breve di cambiare anche pinze e pompe....
Vorrei un giusto mix fra potenza e modulabilità in quanto se da un lato quando il terreno lo consente mi piace scendere veloce e staccare forte , dall'altro sono consapevole che in alcune situazioni particolarmente impegnative scendo ancora un po' troppo con i "freni in mano" e questo potrebbe essere la causa dei difetti che vado ad imputare ai miei attuali Shimano BR-M520
Volendo mantenere i dischi Galfer recentemente montati, credo che restare in casa Shimano si la soluzione più consigliabile
A Vs avviso possono essere gli XT M8120 a 4 pistoni la soluzione giusta per me ?
Rispetto agli XTR che differenze ci sarebbero ?
23 Gennaio 2020
1.554
1.109
Oberwinti & Schio
Cannondale
../.. A Vs avviso possono essere gli XT M8120 a 4 pistoni la soluzione giusta per me ?
Scrivere che gli XT BR-M8120 potranno essere
la soluzione giusta per te, credo sia azzardato
che poi sia un buon impianto su questo non ci piove
comunque da XT BR-M8120 a XTR BR-M9120
le differenze sono sul peso, sul grado di finitura superficiale
e naturalmente di prezzo, ma alla fine hanno le stesse pastiglie ;)
Ganfo
18 Maggio 2020
106
69
Udine
Cube STEREO HYBRID 140 HPC SL 625
Io sono reduce da un upgrade dell'impianto frenante.
Ho installato, con somma soddisfazione, gli shimano SLX 7120: rispetto ai nuovi XT le differenze sono minimali, (essenzialmente di peso, cosa che su una ebike è relativa), mentre il prezzo è decisamente più alla portata.
Ho abbinato un nuovo disco anterioriore da 203 (disco XT, non ricordo il codice) e le pastiglie shimano metalliche.
Attendo di provare il tutto in discese impegnative, per il momento sono super soddisfatto: le metalliche "ragliano" un po' a freddo, ma considerando il mio peso si scaldano subito e dopo sono perfette.
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Per questo anche il mio impianto originale BR-MT520 monta le stesse pastiglie ma spero e credo che la serie XT XTR SLX garantiscano una frenata superiore pur avendo lo stesso tipo di pastiglia
23 Gennaio 2020
1.554
1.109
Oberwinti & Schio
Cannondale
Sì ma solo per quanto riguarda le pastiglie tipo D
non credo che tale pinza possa montare le N
più precisamente, N03A in resina e N04C metalliche
Ganfo
18 Maggio 2020
106
69
Udine
per la coppia ant+post con gli SLX si risparmierebbe circa 40€.....
i 35gr di peso in più non sarebbero un problema
a livello di potenza e modulabilità, cambia davvero poco ?
Da quanto ho letto, la tecnologia è la medesima, e le differenze riguardano il peso e il livello delle finiture.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
No, non hanno la stessa "forma"
giusto per capirci a Sx pastiglia di tipo D a Dx pastiglia di tipo N
tra l'altro la D ha la piastrina in acciaio mentre la N è in alluminio
i dischi sono sempre uguali, cioè a pista frenante di tipo "stretto" :p
Vedi l'allegato 32675
Che tu sappia le pastiglie di tipo N si riescono a montare al posto delle H sulle pinze vecchio modello, Saint, Zee e XT 8020 per intenderci? Solo per curiosità, non ho questa esigenza.
M73
9 Gennaio 2019
196
90
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Io da 1 anno monto impianto Shimano XT con dischi XLC-BR50 su cui ho montato pastiglie sia Shimano e sia Galfer sempre in resina e ultimamente stavo provando positivamente le Galfer Advanced semimetalliche...combinazione molto modulare, mai una vibrazione e un rumore...solo frenata un pò lunga;
domenica ho provato nuovi dischi Galfer, dal disegno della pista frenante abbastanza "vuoto", la frenata pur rimanendo modulabile ha acquistato più mordente e si fa meno fatica a fermarsi quando si va forte...di contro, rallentando in velocità, si sente una sorta si spernacchiamento....prrrrr...prrrrr...di cosa si tratta secondo voi? vibrazioni?...alle leve non sento nulla...solo una questione di rumore.
