Upgrade forcella
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Grazie mille per la risposta.
C'è molta differenza? Mi fa un po' paura il manubrio in carbonio per le possibili rotture oppure per le cadute (Cose non rare nel mio caso ehehe). Invece il cambio di forcella mi farebbe stare più tranquillo.
Per quanto riguarda la forcella?:heart:
Allora io ho fatto tutte e due montata una Zeb 38 è un renthalL carbonio, finiti i problemi ma dovendo scegliere il manubrio
5.221
Se non ho male interpretato prima hai scritto di aver abbassato la pressione xche’ nn sfrutti tt la corsa e questo per portare l’o-ring a 10 mm dal fc.
Mi pare strano xciò che il sag sia al 27% e soprattutto che il miglioramento sperato possa venire dall’incremento della corsa.
Xo’ tt può essere per carità......
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Grazie di cuore a tutti per le risposte.
Scusami etbike72 non ho capito cosa intendi con "il miglioramento sperato possa venire dall’incremento della corsa".
Il 25-27% di sag (devo verificarlo eh, non l'ho più controllato) lo fatto prima di aprire questa discussione per ora non ho più toccato niente.
Freesby peso anchio 70kg (Con lo zaino), e ho 75psi di pressione. Quindi decisamente bassa a confronto dei tuoi 100 Psi
provo a seguire il tuo consiglio, togliere tutti i token e mettere la pressione corretta per avere un sag del 20%. E poi vedo cosa succede! Vi tengo aggiornati, spero di risolvere così senza cambiare forcella.
Eventualmente ne discuteremo più in avanti se non risolvo.
Bartbike Grazie mille, mi informo meglio sui manubri in carbonio. Se mi dite che anche con cadute su sassi ecc posso stare tranquillo ci faccio un pensierino!
Reactions: Freesby
5.221
se il tuo prblm sono i dolori x le vibrazioni con l’incremento dell’escursione difficilmente cambi lo stato delle cose.
Anche io avevo un problema analogo con una fox34, con cambio manubrio in carbonio ho migliorato un po’, cambio gomme e pressione di gonfiaggio un altro passo ma ho risolto definitivamente con il cambio della forka.
il sag cerco di tenerlo attorno al 25% peso zainato 64kg.
Reactions: Bambinz
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
grazie
che forka hai preso?
prima provo il setup poi eventualmente cambio forka :)
Reactions: etbike72
5.221
Ho trovato un’offerta per una ohlins (ben troppo x le mie velleità di biker) viceversa mi sarei orientato su di una RS di media categoria come da consigli dei più esperti del forum.
Reactions: Bambinz
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Eccomi, grazie nuovamente a tutti per i consigli.
Allora ho controllato, avevo un sag di 25-26mm quindi 21-22%, 4 token viola installati e pressione 75 psi.
Ho tolto 3 token, impostato il sag intorno ai 23mm, pressione circa 85psi.
Ho provato a fare un saltino di 30cm (sono due scalini che ho davanti a casa) e mi è rimasto circa 2cm di corsa sopra. Quindi sembrerebbe andare bene! Dopo vado a provarla e vi dirò come è :)
Domanda, ho la regolazione continua della compressione. Come devo impostarla? Tutta aperta?
PS: La forcella dovrebbe essere questa https://www.probikeshop.ch/it/ch/fo...onica-asse-15-mm-boost-nero-opaco/222215.html
Freesby
26 Dicembre 2020
672
414
Pinerolo
Trance 29 1
Con quella regolazione giochi di "fino" se nel lento tecnico ti senti ondeggiare troppo la bici.. X il token rimasto prova, io li ho tolti tutti e con salti di 40/50 atterrando in piano non arrivo a pacco, anzi..
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Grazie mille!
Nel prossimo giro proverò.
Qualcuno mi parlava degli inserti, la differenza di assorbimento degli urti è notevole oppure è minima? Ho visto il Tannus Armor e potrei pensare di metterlo unicamente nella ruota davanti. Che dite? Avrebbe senso?
Reactions: scossa75
ivo
11 Novembre 2016
3.485
2.109
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Grazie mille!
Di solito è dietro che si pizzica o che si storta il cerchio.
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Mi pare già meglio la forcella, ho fatto un sentiero a cannone in turbo :joy: 15 minuti di uscita.
Ora la sensazione è che è troppo duro l'ammortizzatore posteriore quindi il davanti è migliorato, prima la sensazione era il contrario.
Mi riservo di testarla per un giro lungo :D
Ivo, l'idea dell'inserto è quella di migliorare l'assorbimento degli urti. Per le pizzicature e forature ho già le Vittoria Martello e Mazza in versione Enduro che sono rinforzate. Magari potrei inserirlo anche dietro!
ivo
11 Novembre 2016
3.485
2.109
Medolla (MO)
Mettendolo anche dietro puoi abbassare la pressione e trovare la giusta sensazione.
Reactions: Bambinz
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Ma i miglioramenti sono netti o scarsamente percepibili nell'assorbimento degli urti?
Che inserti mi consigliate? Ho visto i Tannus che vanno bene con camera d'aria.
Grazie mille!
