The Official BLEvo Thread
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
Specialized Turbo Levo
quindi dici che le fluttuazioni di biker power sono dovute alla circonferenza ruota modificata? io ho modificato la circonferenza ruota in BLEVO inserendo quella reale misurata da me, e variando la velocità massima da menu.
se rimetto tutto standard torna normale?
grazie
No no.. il problema è nella TCU.. non invia correttamente i dati via Bluetooth a BLEvo...
Se aggiorni la TCU non potrai più modificare la velocità massima..
alibert81
1 Marzo 2019
31
9
turbo levo comp carbon
ok chiaro.
è un problema circoscritto al dato del biker power o anche ad altri?
fermo restando che della velocità me ne importa poco o niente, prima di aggiornare la TCU il consiglio è di disattivare SMARTPOWER?
Usare MC?
usare IOS invece che android?
grazie
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
ok chiaro.
Usare MC?
grazie
Quando aggiorni la TCU lo fai dal tuo venditore attraverso il cavetto USB, Blevo o MC non c'entrano nulla
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
E' disponibile su GooglePlay la nuova versione 3.4.4 di BLEvo per Android. Ho corretto un po' di bachetti...
Ecco tutte le novità:
- Ottimizzata la configurazione VeryFast dello Smart Power per tutte le release di firmware (prima solo x.23)
- Cambiata autenticazione Strava per nuove politiche Strava
- Inserita opzione per loccare la mappa se rileva la velocità maggiore di 5km/h
- Ripristinato il livello di zoom del download delle mappe open street map
- Aggiunto il settaggio Shuttle nelle statistiche
- Se il barometro è presente, il dislivello è calcolato ogni metro (prima era ogni 2)
- Aggiunta possibilità di cambiare la soglia del battito cardiaco tramite il comando remoto
- Aggiunta funzionalità BOOST con il comando remoto
- Aggiunto grafico per corrente e tensione batteria
- Ora i campi non selezionati non vengono visualizzati nel display BM
- Ora la voce inglese e' UK. Aggiunta la voce americana.
- Aggiunto biker wh, battery wh e bike/battery wh nella mappa del tour
- Bugfix: Timeout upload su Strava
- Bugfix: Corretta visualizzazione Watt Motore nel caso di seconda batteria collegata
- Bugfix: disabilitazione/abilitazione sensore barometrico
- Bugfix: Corretta visualizzazione del color del valore di batteria sulla mappa del tour
In questo video mostro la novità della possibilità di avere il numero di campi variabili nel display personalizzato.
Ciao e buon divertimento.
steka
15 Settembre 2018
681
862
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Come sempre ottimo lavoro Paolo, peccato che il display BM si possa usare soltanto in modalità verticale : unamused:
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Mi verrebbe da rispondere. Se abilitata, BLEvo gira automaticamente la mappa nella direzione di percorrenza...
Altrimenti la mappa rimane fissa verso nord.. è più chiaro?
esatto in un caso la punta della freccia gira e la mappa è fissa, nell'altro la mappa gira e la punta della freccia è fissa. io preferisco questa ultima modalità perchè è più naturale seguire la strada davanti...
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
E' quello che immaginavo facesse, ma non lo fa... ci vuole un file gpx specifico?
Il GPX non c'entra niente..
Mi stai dicendo che anche se c'è la spunta attiva la mappa non si gira?
La mappa si muove solo se stai andando a più di 5 km/h, altrimenti non si muove.. questo perchè quando sei fermo, ho notato che la mappa continua a girare in modo fastidioso..
Sulla mappa c'è anche un tasto per cambiare la modalità velocemente... neanche quella funziona?
Fammi sapere.
Ciao.
steka
15 Settembre 2018
681
862
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Fammi sapere.
Ciao.
No, flaggando l'impostazione e, sia da fermo che in movimento, la mappa non ruota assolutamente. Ho provato già due volte. Proverò a smanettare ancora con i settaggi.
Nella vista mappa quale sarebbe il tasto?
PS io uso lo smartphone in orizzontale, non so se dipende da quello.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
Il tasto e' in mezzo ai tasti di zoom..
In orizzontale non l'ho ancora provato.. domani provo...
