È normaleAccidenti io sulla zeb ho due token con 65 psi. Che differenza. E ti assicuro che anch'io la sento morbida e sostenuta quando serve.
Forche diverse pressioni diverse
sono a 10 psi meno dalle pressioni di foxAccidenti io sulla zeb ho due token con 65 psi. Che differenza. E ti assicuro che anch'io la sento morbida e sostenuta quando serve.
quanto pesi?Accidenti io sulla zeb ho due token con 65 psi. Che differenza. E ti assicuro che anch'io la sento morbida e sostenuta quando serve.
75 pronto per girare.quanto pesi?
Forse un 25? Mah... gioco con una manciata di psi sul davanti. Adesso che sono aria/aria, forca e mono giro con la pompa in marsupio e provo a tararli col bilancino!così sei su un sag del 25? 30 ?
Si corretto.Grazie
L’avevo vista in giro per siti e non avevo capito dove andava
È in due pezzi giusto ?
Per esperienza diretta su kenevo la boccola fixshox non risolve nulla, 6 mesi e l'ammo non teneva la pressione.Procedendo con le info per il cascade
Penso sarebbe buono mettere le boccole nuove
Lato Ammo telaio una tipo fixshox di dhdesign andrebbe bene per il problema della assialità ballerina
Lato ammo carro cosa ci va
In boccola du normale ?
